Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 42
Tråd: Volvotech CFE tapper batteriet?
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Standard Volvotech CFE tapper batteriet?
    Lurer på om det er flere som har problemer med at batteriet tømmes med Canbus Function Extender tilkoblet. Har tømt batteriet når bilen har stått i 2uker. Senest på søndag tappet batteriet seg over natta. Er ikke særlig imponert over dette produktet, ikke oppfører den seg særlig stabilt heller. Synd, siden produktet i seg selv er genialt.
    Registrerte brukere mstrandbo sin avatar
    30. sep. 2011
    Hadeland
    Har ikke opplevd dette som et problem, ei heller ustabiliteten du nevner.
    Har nå et nyladet batteri som står i, samt at jeg har vel også stått parkert en ukes tid nå. Før har jeg kjørt hver dag, så da var det null problem. Kanskje jeg skal oppleve problemer framover nå som jeg kjører mindre.
    - Volvo V70 '05 2.0T
    - Volvo 240 '83 B23A/M46
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Min bil har stått 3uker med CFE den, ikke vært antydning til lite strøm heller hos meg. Batteriet er kjøpt for 1.5år siden.
    Virket litt ustabil hos meg også den første måneden..
    Etter at jeg la den inn på "vintermodus" og dobbelsjekk VIN NR (dette var feil nemlig!) så har det ikke vært noe tull
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Erik 850 sin avatar
    06. mars 2010
    Fredrikstad
    241
    Jeg har ikke hatt noe problem med min CFE.
    Lengste bilen har stått er en uke, men ingen antydning til lavt batteri ell.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg har hatt CFE i 2 år nå, uten problemer.
    Riktignok er det sjelden bilen står flere uker uten bruk, men det kan skje at bilen ikke blir kjørt mer enn et par mil i løpet av en uke. Med kun småkjøring lader man mindre enn man forbruker.
    Hvis noe gjør at elektronikken i bilen ikke går i sovemodus vil det tappe batteriet kjapt, på samme måte som med smartmobiler.
    Defekte alarmsirener har tidligere blitt anklaget for å tappe ut batteriet.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Byttet alarmsirene i fjor. Batteriet er 2år gammelt. Skal sjekke at CFE'n er riktig satt opp. Siste kjøretur var av den lengre sorten. Sist jeg sjekket ladinga på bilen var den 13,9-14,1V riktignok via CFE'n.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Min lader 13.1, noe lite men har gjort det siden jeg kjøpte bilen.. altså 2år, så jeg lar det bare være til det begynner og bli værre.
    17. des. 2013
    Heisann.
    Jobber offshore så bilen står i 2 ukers tid hele tiden. Enheten skal ikke bruke strøm på samme måte, denne enheten går i hvilemodus og blir aktivert av input fra bilen (f.eks når kontrollen trykkes på). Så den skal ikke kunne tappe batteriet ditt på godt under 1 mnd med mindre batteriet er dårlig.
    (Har selv sett på å lage en slik enhet og jeg regnet ut ~4 mnd før batteriet skulle vært halvtomt (eller fullt).)
    Er noen funksjoner som ikke funker helt optimalt mot hverandre. Jeg hadde på at jeg (åpnet?) vinduene med å trykke 2 ganger på "unlock". Og samtidig hadde jeg på 3 ganger for å aktivere dieselvarmer. Her krasjet det, trykket jeg 3 ganger gikk vinduene som oftest opp først og da glemte den dieselvarmeren. Man må også trykke med veldig perfekt mellomrom mellom pulsene.
    Så jeg har kun dieselvarmer på nå ved 3 klikk. Jævlig kjipt å komme ut i -15 grader og vinduene er oppe! :P Samt om jeg har på at den skal skru på cruise kontrollen når jeg starter bilen så muter den radioen og gjør displayet blankt :P
    Ellers funker alt perfekt på min XC70 04mod
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Tok ut boksen forrige dagen og latt bilen stå i to dager. Skal teste om den starter etterpå.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Startet tvert i går uten noe antydning til dårlig batteri. Mistenker CFE boksen ja. Skal sjekke opp i VIN nr og innstillinger.
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Null problemer med CFE hos meg også.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Hvilke innstillinger bruker dere? Jeg bruker
    Vindu auto ned, velkomsthilsen, turteller/speedometer sveip, automatisk cruisecontroll på. Feller inn speil, vinduer/takluke går igjen ved låsing. Avogtil feller ikke speil seg inn. Opplever også at noen av bokstavene i displayet mangler og at jeg selv må aktivere CFE for å få opp info i displayet.
    30. sep. 2011
    Hadeland
    Sitat Opprinnelig postet av Toffe Vis post
    Heisann.
    Opplevde også dette med åpne vinduer på vinterstid.. Veldig upraktisk. Så kjører sommer og vinterprogram nå, bensinvarmer bare aktiv på vinter og vinduer ned på sommer.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av GMV Vis post
    Send mail til volvotech, sitter med MYE kunnskap de som har laget CFE.
    Ikke bare om CFE men også generelt Volvo..
    17. des. 2013
    Om du har mulighet kan du med et enkelt multimeter måle hvor mange milliamp den trekker ved å ta av den ene polen og legge multimeteret imellom på opp til 200mA med den tilkoblet og frakoblet. Merk fleste multimeteret har en sikring på opp til 200ma og en på 10 amp.. Bruk først 10 amp og se at det er unse 0.2 før du går så nøyaktig som 200ma:-)
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Noen som kan forklare meg litt nærmere hva dette produktet er godt for?
    -V90CC D4 2019
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    CFE er forkorting for
    CAN
    -bus Function Extender.
    http://www.volvotech.eu/Function-Extender/cfe
    Denne datamodulen kobles inn i bilens nettverk og legger til flere funksjoner som Volvo har latt være å ta med i gamle biler (og som andre produsenter har i sine moderne biler).
    Man kobler den først til sin egen PC for å velge hvilke ekstrafunksjoner man vil aktivere, deretter kobler man den inn i bilen.
    Den fungerer ved at den avlytter databussen for å se hva som skjer, og når den detekterer signaler som skal trigge en ekstrafunksjon sender den en eller flere
    CAN
    -kommandoer ut på bussen for å få bilen til å utføre disse.
    Sist endret av FroBe; 08/11/14 kl 12:05
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Min var satt opp med feil VIN nr....
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Hvis CFE-modulen bruker så mye strøm at batteriet går tomt vil den bli ubehagelig varm, man trenger ikke instrument for å måle dette.
    Den eneste realistiske måten jeg kan se at CFE kan tappe strøm er hvis den aktiviserer andre moduler i bilen som trekker strøm når de normalt skal sove.
    Da må man i tilfelle måle strøm til alle moduler i bilen, men noen av disse tar kanskje noen minutter før de går i sovemodus etter tenningen er avskrudd (et eksempel er klimamodulen).
  20. #20
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Testet den i de siste dagene uten at CFE'n har vært tilkoblet og da har det iķke vært antydning til dårlig batteri. Sjekket VIN og det var feil så kanskje det blir bra nå.
  21. #21
    Registrerte brukere Ludo sin avatar
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Spennende produkt! Hvordan kobler man til denne? Har HU-603 med telefon, ikke noe DVD eller noe sånt...
    ​2012 Volvo V50 DRIVe Summum
    ​2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
    2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
    2010 Volvo S80 D5 AWD
    2003 Volvo V70 D5
  22. #22
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Finnes flere versjoner ledningsnett. Plugg and.play.
  23. #23
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Ok, men hvordan finner jeg ut hvilken som passer til min bil? *noob*
    2003 Volvo V70 D5
  24. #24
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Godt spørsmål, du har så gammel bil at det ikke passer med
    OBD
    -tilkobling, og du må bestille en ekstra kabel.
    Tidligere fikk du kjøpt HU-adapterkabel, men nå ser det ut som om du må lodde (DIY manual kabel) med mindre du har
    AEM
    -kontakt under bagasjerommet.
    Last ned manualen for
    AEM
    -kabelen
    , der står det god forklaring slik at du kan se om du har
    AEM
    i din bil.
  25. #25
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Fikk oppleve litt ustabilitet i går, etter mye kjøring i trondheim med mye blinking..
    MIDT i det være krysset i trondheim så ville ikke blinklys funke! Stoppet og startet bilen kjapt og så var det tilbake igjen..
  1. V70 2.0T '02 - Tapper seg for strøm. Tom etter 2 dager
    By Svirre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 22/09/14, 17:33
  2. Ryggekamera fra Volvotech
    By Mondrake in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 7
    Siste post: 12/06/14, 22:10
  3. Hvor tapper man ut servoolje?
    By AndersE88 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/07/10, 22:05
