Plages nå med vinduene. Kjører jeg auto opp så kjører de helt opp for så å gå halveis ned....
Legger til en erfaring ang CFE folka. Bestillte idag en ny kabel fordi jeg ønsket å flytte CFE uniten fra HU'en til bagasjerommet. Han sende mail og spurte om jeg var sikker på at jeg ville bruke penger på dette?
Jeg svarte da at jeg måtte vel om jeg skulle flytte fordi jeg hadde hu kabelen. Fikk svar:
Hi,
Ok, let’s cancel the order ;-)
YourAEMcables do have exactly the same colors as your HU connection cables…
If you connect them directly (any way) you’re running…
Please let me know if you’re Ok with that or want the order…
Bob
Awesome service!
Sikker på at det er CFE sin skyld, og ikke møkk som stopper rutene?
Denne lista som sitter nederst på vinduene har en tendens til å vri seg med åra, blir det litt for mye motstand vil ikke rutene gå som de skal, dvs de returnerer ved for mye motstand.
Jeg har gjort det samme. hadde kabel forRTI, men gadd ikke å kjøpe ny. brukte "strømstjelere" til å koble meg inn påAEM-ledningen. fungerer akkurat like bra.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Nei det er ikke møkk eller slitte lister, hører ikke antydning til at ruta møter motstand. Skal teste utwn CFE'N tilkoblet.
Av og til skjer dette. Noen bokstaver mangler i displayet. Og under betjening av radio blir displayet svart noen sekunder. Det skjer alltid.
Når man bruker knappene til radio på rattet blir display sort, det er en kjent bug.
Jeg har aldri sett at flere bokstaver forsvinner, men fikler man med knappene kan man komme inn i valgmodus slik at første bokstav blinker.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Jeg har opplevd dette mange ganger. Jeg må fikle med knappene ofte for å få liv i den. Vil samle så mye informasjon som mulig før jeg kontakter de.
Vil tro at du har nok problemer med din.. Send avgårde en mail, svært hjelpsom de fra CFE.
95mod Volvo 940 Turbo Banebil
Hvordan kan man lettest sjekke hvor mye dynamoen lader? Jeg sliter med dårlig batteri pga dieselvarmeren. Kjøpte nytt Varta batteri i fjor.
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Mål spenninga når motoren går. Bør ligge mellom 13.5 og 14.2V ca.
Sendte Volvotech en mail forrige uke, men de har enda ikke svart.
Sliter fortsatt med at info i displayet kommer opp som normalt etter jeg har starten bilen for så å forsvinne helt etter ett par minutter. Den kommer igjen om jeg aktiverer den og forblir på til neste gang jeg starter bilen. Har også opplevd ved ett par tilfeller at lakluka går igjen og så går den litt ned i bakkant ETTER den har stengt. Heldigvis oppdaget jeg dette når det ikke var nedbør. Etter hendelsen med tappet batteri kobler jeg bestandig ifra CFE'n før jeg reiser bort, etter det så har jeg ikke opplevd flatt batteri.
Hvordan har det gått her? Er dette noe dere anbefaler å bruke penger på? Har lyst på den funksjonaliteten som boksen byr på...!
2012 Volvo V50 DRIVe Summum
2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
2010 Volvo S80 D5 AWD
2003 Volvo V70 D5
Min manglar nokre bokstavar på første linje av og til og, ikkje så plagsomt. Eit par trykk på reset knappen så er teksten tilbake.
Displayet blir svart når ein brukar rattknappane på høgre side. Reknar med at det er nødt til å vere sånn for at CFE ikkje skal tulle til displayteksten for telefonen.
2005 Volvo Horisont B12M
Da har jeg mottatt en CFE med kabelsett forAEM. Det kan jo ikke bli mer plugg and play enn dette, utrolig enkelt. Softwaren for å konfigurere saken er jo også latterlig enkel. Pluss i boka så langt!
2003 Volvo V70 D5
Funksjonene denne tilbyr er jo fantastiske. Men noe bugs er det. Som at den ikke alltid slår seg på selv, mangler enkelte tall av og til og at den forsvinner når knapper til stereo betjenes. Er dorbøyd, men sånne ting irriterer meg.
Har ikke opplevd bugs på denne så langt, mener siste firmware er 2.54 eller noe deromkring... Finnes vel noe betagreier også, men har ikke testet...
2003 Volvo V70 D5
