Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: Hvordan åpne panser når wire har røket? V70 '98 mod [LØST]
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard Hvordan åpne panser når wire har røket? V70 '98 mod [LØST]
    Som sagt så røyk wiren et eller annet sted i helga som var, og nå får jeg ikke åpnet panseret. Noen som har tips til hvordan jeg kan få åpna det?
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    På en S70 jeg hadde hadde wire hoppet av på passasjer siden, fikk tak i enden fra under bilen..
    Fikk litt hjelp med og se siden jeg manglet grillen, men alikevell skal det være fult mulig for deg også og komme til wire fra under bilen.. får tak i både venstre og høyre der.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Jimmen Vis post
    Høh? Hva fikk du sett med grillen borte?
    Panserlåsene er jo bak lyktene, og godt ute av syn.
    Er ikke lett å komme til disse om wiren ryker nei.
    Passasjersiden er heldigvis mer åpen enn førersiden, så muligens kan det la seg gjøre å nå opp til låsen med et langt tynt verktøy for å aktivere utløserarmen på panserlåsen.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Du skal klare å nå panserlåsen på venstre side meinar eg nedfrå, men du må ha lange og tynner hender. Er hendelen laus inne i bilen?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hendelen er løs ja, men wireren tilkoblet. Så det røyk under panseret.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Første stopp må vel være å vippe av dekselet under radiator og intercooler. Mener å huske man ganske lett kan få hånda opp til førersida, hvertfall. Passasjersida er verre på biler med AC, ligger en kompressor og noen gasslinjer akkurat der man sulle hatt hånda, men vaieren går jo fra hendelen og til førersidas lås, så du klarer kanskje å vippe den løs derfra.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Skal prøve litt etterpå. Få kjørt bilen opp på kjøreramper så ser jeg om det kan la seg gjøre på gårdsplassen
    Ørsta, Norway
    1
    Då høres du som kan nå ja. Har fått på plass batterilader på låst bil, det er trangt.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Holder det med å dra i wireren i midten? Ellrr løser den bare ut den på høyre side?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Problemet er at du ikke får tak i wiren, kun hylsa. Tror ikke du får opp ved å dra i hylsa, men det kan jo tenkes at du drar hylsa ut av festene sine, og da er det jo bare å dra.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Noe må det gjøres med allikevel, bare jeg får opp panseret
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  13. Takk Svirre, Aleks_, larsverm takket for denne posten
  14. #13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Vel, var dette med bokstavlighet da
  15. #14
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Du kan jo prøve å skru løs de to boltene som holder panserlåsen, da... med en rimelig grei forlenger, presisjon og ei bøtte flaks.
    Eventuelt kan du dette som en ypperlig mulighet til å skaffe deg ram air til sportsfilteret ditt
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  16. #15
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Vi får se hvilken løsning jeg kommer opp med
  17. #16
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    [QUOTE=850GLTsilver;908240]Høh? Hva fikk du sett med grillen borte?
    Fikk sett wiren jeg ivertfall, liten glippe på venstre siden.
    Kan ha nå med at bilen min var ombygd fra 850 til S70 vell og merke..?
  18. #17
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kanskje. Har ikke sett så nøye på hvor wireren kan gå, men ska se litt på det i helga. Lettere sagt, jeg BØR/MÅ.
  19. #18
    Ørsta, Norway
    1
    Det er eit lite handtak på begge låsa, dette klarar du å nå frå nedsida.
  20. #19
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sant ut hvordan det ser ut her:
    Og om jeg kommer til en av sidene så skal jeg kunne få opp begge samtidig.
  21. #20
    Stryn
    Du kan ta ut blinklyset, berre røske det ut. Risiko for at det ryke men det går nok an å få det på plass igjen..
    2005 Volvo Horisont B12M
  22. #21
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er det jeg har konkludert med å forsøke på. Spratt opp panseret på Berit og så litt hvordan det kunne gjøres der
  23. #22
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Problem er løst! Lager en liten how-to for de som evt. måtte slite med det samme.
  24. Takk ovlov86 takket for denne posten
  25. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Her er en How-to for å åpne panser med røket wire.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?66589
  1. hvordan stramme håndbrekk wire på 850 ?
    By PyrooMan in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/07/13, 16:41
  2. Svar: 6
    Siste post: 02/07/13, 00:57
  3. Åpne panser - waier problem
    By Sunflyer in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 20/06/13, 07:49
  4. Svar: 1
    Siste post: 16/06/12, 23:05
