Thanks Thanks:  3
Viser resultater 26 til 50 av 60
Tråd: Justerbart Panhard stag
  1. #26
    Stjørdal
    låse av det regner jeg med, den gjenga stanga sitter vel ikke fast inne i den andre mutteren. tenke på å sveise på en mutter midt på gjenga stanga så jeg kunne bruke grovgjenga stang og enkelt justere akslingen, bare å vri på den mutteren også skrur den seg inn og ut. også er det enkelt å få tak på.
  2. #27
    Trøndelag
    2
    Om jeg forstår deg rett nå så er ikke det du snakker om mulig uten å kombinere vanlige gjenger og linksgjenger?
    - 11" XC60 D3 AWD
    - 67 Amazon Turbo <-- Prosjekttråd
    Instagram: @projectamazonturbo
  3. #28
    Registrerte brukere Vetle sin avatar
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    må jo være festa hvis ikke kan de jo dette fra værandre..
    -Volvo 240 Turbo (sommerbil)
    -Volvo 740 Turbo (brukis)
    -Volvo 142 Turbo (banebil)
    og hatt 20++ andre volvoer
  4. #29
    Trøndelag
    2
    Stagene til Gaupe er laget med 2 stk mutter og en bolt. Bolten sveises fast i den lille delen, mens mutter sveises i enden på røret. Den andre muttra fungerer som kontramutter og er helt nødvendig for å stive opp staget. Et så kort gjengeparti som i ei mutter blir alt for slingrete om man ikke gjør det.
    5/8" UNF syns jeg huske det ble brukt i momentstagene.
    - 11" XC60 D3 AWD
  5. #30
    Stjørdal
    må naturligvis ha en vanlig gjenge og en linksgjenge, ja. links gjenget mutter har de vel på AEO så det er ikke noe problem å skaffe. greia er bare hvor solid vil det bli? hvor mye skal jeg kappe vekk? skal jeg bare kappe bort akkurat den lengda mutteren tar opp eller skal jeg passe på å ha litt til overs så jeg kan justere det andre veien og? er det andre stag jeg samtidig burde lage justering på?
    beklager om jeg stjeler tråden din vetle men jeg har tilgang på dreiebenk i kveld.
  6. #31
    17. mars 2010
    Momentstagene som går fra akslingen og fremover kan det være lurt å ha justeringer på.
    Volvo 240 (87) b230fk (98)
  7. #32
    Stjørdal
    ok, da tar jeg ned dem med det samme, gylden mulighet for å forsterke litt på den ramma og! takker for lånet av tråden
  8. #33
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Husk og ha gjengene på boltene likt også da, sånn at det ikke blir store forskjeller på stagene. Selvom det er små marginer vi prater om.
  9. #34
    Registrerte brukere Larsgunnar sin avatar
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Låner tråden litt.
    Ser ikke helt for meg hvordan man skal kunne justere det uten å ta det av?
    Noen som har forklaring, gjerne med bilde?
    -1993 Volvo 240, prosjekt tråd her. Solgt.
    -1987 BMW E30 325i, prosjekttråd på bimmers her.
  10. #35
    Trondheim/ Fosen
    Links (venstre gjenger) på ene sida og vanlig høyre gjenger på motpart.
  11. Takk Larsgunnar, Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  12. #36
    Søgne, Vest-Agder
    Den andre typen med bare en innsveist bolt og mutter, der må staget av for å justeres ja...
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  13. #37
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av daain83 Vis post
    Klarer man å rikke akselen nok til å få på staget etterpå da?
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
  14. #38
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Ja, selvfølgelig.. Er bare å ta et spenntak med foten det, og vips..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  15. #39
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Plagdes som faen igår når jeg skulle ha på mitt etter justering!
    Måtte trykke lårene mot bremseskiva å ta i det jeg maktet for å få det på.
    Men jaja, akselen ble da i senter.
  16. #40
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Er justerbart panhardstag nyttig bare hvis bilen er senket? Skal bakakselen i prinsippet være i senter hvis understellet er i original stand ellers?
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  17. #41
    23. des. 2009
    77
    Jeg bruker å sette akselen litt skjevt med vilje, slik at den går mot midten ved humper. Da unngår man subbing litt bedre.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  18. #42
    Søgne, Vest-Agder
    Watt-link ftw
    2004 Renault Trafic
  19. Takk Joakim-G_R takket for denne posten
  20. #43
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Hvor mye påstand er det egentlig på staget? Tenkte å lage det slikt som THolandsli har gjort, men var en som mente på at det ble for veikt med bare en mutter.
    Et annet alternativ vi tenkte på var å ta rundtjern/aksling å dreie ned så man akkurat får presset det inn i staget et stykke, så sveise på enden. Deretter (eller først) så bore og gjenge innvendige gjenger i den akslingen, til en passende dimensjon. Gjøres dette på begge ender som er kappet av, og bruker gjengestål i mellom, så vil man jo få det sterkere. Gjengestålet sveises så fast i den lengste delen, så bruker man en setmutter i mellom på andre siden.
    -BMW 320cd, 2005
  21. #44
    12. des. 2009
    Hvorfor ikke bruke en ordentlig mutter, som er fingjenget?
    IPD sine stag er jo også bare en mutter og en bolt. Er en god del påkjenning der, det er jo det eneste som holder igjen akslingen sideveis.
  22. #45
    volvobrage sin avatar
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av THolandsli Vis post
    Jeg brukte 3/4 UNF når jeg snekra sammen et til Gaupe. Viktig å ha fine gjenger slik at det ikke blir flere mm mellom "intervallene".
    målte ein m20 bolt med vanleg gjengestigning no..det trengs jo ein halv runde for og få foringen i riktig posisjon igjen og det må 4 rundar til for og få 5mm..dvs litt over ein mm på ein halv runde, er ikkje det greit nok?eller må det være enda meir nøyaktig?
    Bruksbil: Volvo 945 1995
    Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
  23. #46
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av amazonbrage Vis post
    M20 har stigning på 2,5, så det er ganske grovt. Hvor nøyaktig det bør være, vet jeg ikke, men jeg tenker å bruke stigning 1,5.
    -BMW 320cd, 2005
  24. #47
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    ja, eg veit kva stigningen erMen som sagt så måtte ein skru to heile rundar for og få 5mm..dvs justeringsmulighet på litt over ein mm på ein halv runde som minimum justering
  25. #48
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    har eit kjappt spørsmål her..
    eg skal flytte akslingen fram ca. 1,5cm for og få felgen meir i senter av hjulbuen..må panhardstaget byggast om då for og komme 1,5cm lenger fram mot motorrom slik at eg flyttar det med akslingen?
  26. #49
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    For å få akslingen lengre frem mot motorrom må du vel ha justerbare momentstag.
  27. #50
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av Larsgunnar Vis post
    ja, det har egakslingen skal flyttast, så lurer på om folk pleier bygge om panhardstaget og då, eller om det kun trengs og gjere det justerbart
