Thanks Thanks:  148
Side 16 av 36 FørstFørst ... 6 14 15 16 17 18 26 ... SisteSiste
Viser resultater 376 til 400 av 876
Tråd: 2førr10's 85' 240 DL > Turbo Intercooler
  1. #376
    Registrerte brukere Kristian N sin avatar
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Hjølper fært og fjerne den ja:-P
  2. #377
    Registrerte brukere 2førr10 sin avatar
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Hehe ja.. da ble det plutselilg lettere..
    Approppo den mutteren.. jeg fikk ikke den nye som følger med bilstein demperen så langt nedi som den gamle mutteren satt..
    Og jeg begynner å glippee taket på bilstein mutteren når den var halvveis nede..
    Disse bør vel skrues helt ned?
    Finnes sikkert et spesialverktøy for disse mutterene siden de har sånn hakk i seg.. men jeg har kun ei svær vannpumpetang..
  3. #378
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Bruk en trekloss og en gummihammer. Da blir den ikke så stygg:-) men kan ikke svare på hvorfor den ikke går helt nedi?
  4. #379
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Haha, spør fælt nå jeg...
    Mulig mutteren er en annen dimensjon? Bare litt større? Den gammle går fint nedi uten noe særli problem.
  5. #380
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Men bremseslangene på de nye fjærbena er klippt av... så må vel bruke de slangene som sitter på bilen.. hvordan er disse skrudd?
    Prøvde å løsne mutteren på slangesiden og holdt igjen på rørsiden.. men bøyde seg så mye røra og vil ikke at de skal knekke..
  6. #381
    geitung
    Gjest
    Bremseslangen er skrudd fra rørsiden slangen står bare i noen hakk i holderen sin
    Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
  7. #382
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Pøs på med rustløser.
    Røra har en løs "mutter" som er skrudd inni slangekoblingen. Disse setter seg ganske godt med årene.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  8. #383
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Ja, la merke til det. Har bare wd40 men det funket jo fint på de fleste.
    De to rørene som satt fast i de klippte slangene på de nye fjørbeina til passasjer side glapp bare og klarte å ødelegge mutteren på begge to, på ene fjørbeinet altså.
    På førersida fikk jeg skrudd av ene uten problem og den ene ble ødelagt så jeg måtte kappe røret, men jeg fikk løs likens rør på det fjørbeinet som jeg demonterte fra bilen min så jeg flytta bare det røret over fra mitt gamle fjørtårn til det nye.
    Slangene og røra fikk jeg heldigvis fra hverandre på etter den braketten i hjulbuen på bilen min, så de slangene henger på den braketten, så da er det plug and play når jeg skal montere igjen..
    Heldigvis har jeg røra fra mine gamle fjørntårn til bruk om jeg skulle ødelegge gjengene på røra til de nye fjørntårna. Men er liksom kritisk at jeg får slangen og røra fra hverandre i hjulbuen..
    Legger med noe bilder
    Nensten litt synd senkefjøra er rød lenger
    Disse like jeg mye bedre enn de gamle, fann på en smart løsning her
    Wisegrip og 24mm kraftpipe og umbrakonøkkel
    Førersida er klar for montering når det har fått tørka
    Ikke rart fjøra begynner å gå igjennom skåla nei
    Blir vel momtering av førerside og demontering av passasjerside i morgen, får se hva jeg rekker
  9. #384
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Sitat Opprinnelig postet av geitung Vis post
    Takk! Det hjelpte på
  10. #385
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Detta blir bra! Fiffig løsning med pipe og nøkkelen
    Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
    Eks biler.
    1985 VW Golf 2. (Solgt)
    1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
    1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
    1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
    1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
    1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
    1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
    1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
  11. #386
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Takk!
    Hehe, ingen dum ide av bilstein å ha umbrakohull der.. når du prøver å stramme den mutteren med nylon i og demperen går bare rundt
  12. #387
    29. mai 2010
    Gjøvik
    Veit, husker sist jeg monterte dempere, Var koni uten hull-.- Så brukte slik sopelist til å ha under garasjedør/port f.eks. Å la rundt demperen, den blanke delen, og holdt igjen med en visegriptang på demperen, og så dro rundt mutteren Funka fjell, ingen skade/merker på demper
    Eks biler.
  13. #388
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Aha! Gummiduk eller noe gummi hadde funka fett å lagt rundt demperen med wisegrip
    Brukte bare ei fille i flere lag mellom demperen og wisegrip tanga, men det var når jeg skrudde den mutteren som holder demperen fast i fjørbeinet ... ikke mutteren med nylon på toppen av demperen
  14. #389
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Bolten på endeleddet går bare rundt og rund.. får mutteren litt nedpå.. fikk den lenger ded på med wisegrip helt til det gegynnte å lage riper i bolten...
    Kanskje feil å bruke nylonmutter?
    Må endeleddet skiftes eller? Har ikke sånn voldsom slark... ideer for å få mutter lenger nedpå?
  15. #390
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    ta en hammer og slå endeleddet oppi hullet. akslingen er konisk, så setter seg i hullet når den får en knakk
  16. #391
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Hammra flere ganger men den siste ca. 5mm så stopper det opp..
    Tenkte selv at den skulle sette seg når den får et kakk.. bolten er jo større dimensjon i bunn og mindre i topp?
  17. #392
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    skal i utgangspunktet funke det, har nå gjort det hos meg :P hmmm, prøvd å smøre litt kobberfett på skruen før du banker den oppi?
  18. #393
    24. juli 2010
    1591
    Jeg legger et lite press på den med en jekk under kula, også skrur jeg bare løs med en muttertrekker. Funker som regel alltid fjell
  19. Takk 2førr10 takket for denne posten
  20. #394
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Ja! Garasjejekk ja! Der ga du meg en ide, kan prøve å presse den oppi ved å kjøre garasjejekken opp undet kula, har ikke muttertrekker her. Må isåfall kjøres med litt løs til et verksted for å få brukt muttertrekker, ikke helt bra men det kan vel gå på ca 3km?
  21. #395
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Sitat Opprinnelig postet av HansOla Vis post
    skal i utgangspunktet funke det, har nå gjort det hos meg hmmm, prøvd å smøre litt kobberfett på skruen før du banker den oppi?
    Har ikke kobberfett men kan finne noe anna gris og prøve å jekke under kula
    Holder på å demontere det andre tårnet nå... demperen spinner bare rundt.. det er jo et drev der, men får enten eller ikke holdt på begge samtidig, noe til å holde drevet med og noe til å skru den hersens nylon mutteren med...
    Får ikke fastnøkken nedi der og om jeg setter 24 langpipe på mutteren så får jeg ikke holdt drevet
    Prøvd å legge gummiduk rundt den blanke delen av demperen og stått oppå med ene foten på ei gammal stor vannpumpetang.. men demperen sklir bare rundt :s
    Sist endret av 2førr10; 02/03/15 kl 15:36
  22. #396
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Fikk det til nå Nå er begge fjørbein på plass må bare stramme litt på bærekule bolter og få bolten på endelettet helt opp i fjørtårnfet.
    Så er det skifte av bakdempere og lufte bremsene fremme
  23. #397
    24. juli 2010
    1591
    Sitat Opprinnelig postet av 2førr10 Vis post
    Takk for hjelpsomme svar!
    Er til fk motor med en helt vanlig f motor bensinpumpe 044? eller hva den nå heter? Den skal jo mate nok til en utrimmet fk motor vel?
    Har ikke noe planer fåreløbig om å trimme eller lage noe 300hk maskin Er ikke UMULIG at jeg senere setter inn en chip , kansje noe annet immat som annen topp og annen kam.. har ikke en miste plan om noe enda..
    Men jeg tror neppe at jeg bygger om til datasprut, større dyser, større lmm osv.
    Da blir det kobber rør fra biltema, hva størrelse er det på tur slangen som ligger der fra før da? 8mm (5mm innvendig)?
    Legger opp 8mm til retur da
    også var det det med overganger til slangene. Kan jo ikke bare tre bensinslange innpå kobberrør og sramme til med slangeklemme, det vil jo presse sammen røret. Så jeg må ha en sånn tut- enn nå hva det heter, med gjenger i ene enden til å skru på en fals på røret og på andre enden er det sånn til å tre slange innpå
    Dette ble kaos å forklare, her har jeg funnet et bilde, sånne:
    Den satt jo på fuelrailen da men når man skal ha den skal avsluttes på et kobberrør så må man jo finne en "male" flens/mutter av ett eller annet slag så man kan sku den jeg la ut bilde av på
    Er ikke noe flink med sånn rør, flenser, VVS osv. p
    Hvor fikk du tak i den overgangen på bildet her?
  24. #398
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Den har jeg ikke, det bildet er lånt
    ligger på tråden til Kodja, visst ikke han har lånt bilde også..
  25. #399
    Skien, Telemark
    384
    Slik overgang har de sikkert på Tess eller Hydroscand.
    [x]1997 Volvo 850 R
  26. #400
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Ja det har de sikkert men pusha jo bare slangene rett på fuelrailrøret jeg, der er jo slik "hump" som man setter slangeklemmen bak, det holder i massevis
  1. Sette B230FK i Volvo 740
    By OdinGjelseth in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 07/09/13, 15:06
  2. volvo 945 (b230fk)
    By micknutzen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 24/11/12, 00:12
  3. Turbokit til b230fk volvo 940
    By carl-k in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 12/08/12, 16:23
  4. tenningsmap volvo b230Fk/FT E85
    By Username in forum Avansert trimming
    Siste post: 09/01/12, 01:07
  5. Volvo 240 B230FK Selges
    By Carlsberg in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 13
    Siste post: 24/11/11, 20:13
