Tråd: Ettermontering av servo
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Standard Ettermontering av servo
    Hei!
    Vurderer å bygge om til servo når eg skal bytte motor, sida motor skal inn og ut uansett.
    Er enda ikkje sikker på om eg orkar og om det absolutt trengs Eg har K motor i dag uten servo. Er ikkje plaga med å ikkje ha servo og eg kjører med MK18 felgar på 225/40/R18 og der er ikkje so blytungt å svinge egentlig
    Planen er å sette inn FK motor, men er ikkje sikker på om det vil ha nokke dirkete innvirkning på det å ha servo eller ikkje
    Isofall om eg skal ettermontere servo, ka må til? Ka treng eg? Og er det relativt fort gjort?
    Treng vel heile snekka, og eg må vel bytte tannstag? Der er vel eit ledd ein plass so en kan sette på den nye servo delen? Altså; finnst der en måte en slepp å bytte for masse?
    Så må vel eg ha tank og pumpe? eit reimhjul med 3 spor? Som eg anntek sitt på en fk motor frå 940?
    Sette sort pris på svar
    05. jan. 2010
    Tretten
    Tannstang, pumpe, slanger (såklart) og rattaksling mener jeg.
    Er også forskjellige bærekuler, men det spiller ingen trille.
    Veldig fort gjort om du får pkukka alt fra en annen bil
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Tanken var å finne en delebil eg kan plukke det frå ja Tenkte det er lettast å berre ta med seg ein henger å hente allt i hop
    Ja eg håpte på at det passar rett på forstillinga eg har, det skal vel berre være bolt on? på traversen
    Kan vel skifte bærekulene, er billige deler
    06. juni 2012
    Kristiansand, Norway, Norway
    kan tenke meg du må ha servo hvis du skal godkjenne med fk ihvertfall.
    tannstang, endeledd, pumpe, slanger, rør, braketter, reimer
    X Volvo 240 stv -86 Highway Patrol
    Volvo 240 stv -90 Highway Patrol REBORN (Turbo++)
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Alt er bolt on. Trenger ingen nye hull eller forandre på noe. Tror det finnes bare en type reimhjul.
    Bærekuler på byttes, har noe med bilens evne til å rette seg opp selv etter svinging.
    Nederste delen av rattstammen må visstnok også byttes(gjorde ikke dette selv da jeg bygde om min 1980 modell).
    Tannstsnga sitter bare fast i traversen med to bøyler.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Etern1ty: må ein det? Står det i ei forskrift eller nokke ein eller annan plass?
    Turbonoob: Ok Åja, men det sitte vel tank og pumpe med reimer på fk motoren orginalt, og eg kjøper komplett med allt tilbehør
    Om man finner en 240 med servo så er det vel bare å plukke fra den
    06. juni 2012
    tror ikke det står noe sted, men såfremt en bil med B230FK er aldri levert med servo så... kan jo gå utenom som en særegen godkjenning men er fort en del ekstra arbeid da
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Hmm... nei. Prøvde å finne ut om det stod ein plass men fannt ikkje nokke. Ja, ikkje umulig dei kan gjere unntak. Men egentlig har eg ikkje peiling.
    Fannt denne pdf'en: http://www.240.se/install/6-64-2.pdf
    Står jo ganske steg for steg ka som må til
    Må berre finne delane som trengs.
    Skien, Telemark
    384
    Kan godt hende at det sitter servopumpe på motoren du kjøper, men det er ikke sikkert. Tanken sitter på en brakett på innerskjermen en plass.
    [x]1997 Volvo 850 R
    05. jan. 2010
    Tretten
    Få tak i alt fra samma bilen, er forskjellige pumper ute og går, og 940 har vel pumpa der 240 har dynamoen, så da mangler du uansett braketten for å få den på rett plass. Du får også pumper med tanken rett på pumpa.
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Hm, skjønner. Ok, kan vel kansje være greit å få tak i allt frå samme bil ja. Har sett at dei eldre pumpene har pumpe rett på tanken. Mens nyere 240 har en seperat plast tank på innerskjermen om jeg ikke husker feil. Funker vel bra den med tank rett på pumpa?
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Dynamoen på 940 eller fk motor sitt vel på venstre side nede? Og servopumpa sitt vel på høgre side, litt meir opp?
    Registrerte brukere catoers sin avatar
    02. des. 2012
    Alverstraumen
    dynamoen på FK sitter oppe på venstre side, servo pumpe er nede på høyre !
    Når biler handler om nostalgi, går det utover lommeboka di =)
    05. jan. 2010
    Tretten
    Har kun vært borti de med plast tank på innerskjermen, virker som et er litt hipp som happ hvem som har hva egentlig
    Volvo 240GL 1990
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Har sett på fleire bilder no, og dei bilda der fk sitt i 940 så er dynamo på høgre side ja. Men er somme som flyttar på dei. Men er vel enklast å vite ka ein skal gjer når eg fer motoren, da har en det forran seg
    Riff her på forumet har komplett servo eg kan hente av han, så da skal det ordne seg. Den har forresten tank på pumpa
  1. Ettermontering av HU-803
    By Gunnersen in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 03/03/12, 00:38
  2. Bærekule fra "uten servo" på bil med servo.
    By vølvo in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/01/12, 20:40
  3. USB ettermontering V70 II
    By morrun in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 26/11/11, 15:36
  4. ettermontering av Servo.
    By nskracing in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 25/06/11, 16:42
