Kjøpe noe det gjør litt mindre vondt at kjærringa bulker?:-)
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Er ikke meningen å hijacke tråden til Anders her, men siden vi fikk igang en dialog her, og det dreier seg om en feil på en V70AWD, føler jeg det er like greit.
Her er juletreet jeg får i bilen fra tid til annen. Når disse ikke vises, er det heller ingen feilkoder å lese av.
Som sagt, når jeg slipper gassen under pådrag eller jevnt hold, går det et sjokk gjennom bilen, tilsvarende om du skulle droppa clutchen på turtall uten å fortsette å gi gass. Under pådrag går det et lite tilsvarende sjokk gjennom bilen, men om jeg deretter gir bånn gass, virker det som om turboen har lang spool-up, kreftene kommer ikke når man forventer de, liksom.
Disse symptomene vises kun når motorlampa over vises, ellers er motoren som forventer fin å kjøre.
EDIT: I tilegg til dette får jeg en generiskOBDII-feilkode på instrumentet jeg har under askebegeret:
Iflg et innlegg med samme symptomer på Volvospeed er detteP1550 "manufacturer controlled speed metering".... støtter oppunder ABSfeilen, hastigheten hentes vel fra venstre forhjulsføler.
Sist endret av mrstfu; 15/10/13 kl 14:57
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Kan det være motoren som mangler et signal her?
Samme signal somABStrenger for å fungere?
Antisladd systemet trenger fungerendeABSfor å fungere.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Kun 2000-modell R som hadde dobbel eksos originalt, og alle hadde chromegrill fra fabrikken. . Så er kanskje ikke verre enn at den du fant er en originalbil fra 97-99
Oooh hellige sørlendingsatan, del med meg din viten! Hvilket signal er det snakk om her? Såvidt jeg forstår deg kan det være snakk om dårlig kontakt eller ledningsbrudd på et eller annet som motor ogABShar til felles? Åpen for forslag!
Back on topic:
Regner med det er en RAWDdu har funnet, Anders? Jeg synes det er litt sjarm med de vanlige Rene jeg, 250 hk på forhjula er en håndfull, kort sagt:-)
AWDene,, både de "vanlige" og Rene, er knallgode biler de, fra tiden det fremdeles var mulig å skru selv. Bare vær obs på småutfordringer her og der. En hel masse deler går rett på fra en tilsvarende forhjulstrekker, mens et knippe andre deler må være fra eAWD, og disse er selvfølgelig relativt sjeldne og vanskelige å få tak i, med tilhørende delepris.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Slikt ja men blir vel bare en vanlig awd først, skal ikke bruke så mye på en bruksbil, men mulig det blir litt r optikk på den istede da
Større og billigere utvalg i Sverige hvis du ikke finner den riktige i Norge
Hmmm, er da så mye avgifter..
Ikke med alt. beregning.
Har prøvd meg fram med slike bergninger tidligere da jeg lette 940, men ble jo beregning på 50-60000, syntes ikke detv ar så billigt
Da har du regnet feil Den jeg har nå kostet meg 29 tusen i avgifter.
Såpass..
Antispinnsystemet er vel integrert iABS, og motoren får vel kun beskjed om å dempe seg litt når tracs er aktiv.
Er jo ikke snakk om annet enn at om et hjul glipper, så bremses dette ned.
STCkom vel først senere, og har med demping av motoreffekt. UtenSTCså finnes vel ikke den koblingen?
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Du har tracs, mangler bare knappen.STCkom på fwd i 99/00, men alle awd hadde tracs
Antar at du og har Tracs? Satt inn knapp? Kunne virkelig tenkt meg å ha mulighet til å slå av.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Knappen sto der da jeg fikk bilen, men er antagelig ettermontert ja. Gaupa mener Volvo kan ha hatt sine grunner til å fjerne knappen, men jeg har ikke merket noe annet enn at den virker som forventet. Dog har jeg aldri brukt den særlig mye, en og annen gang hvis jeg vil slenge litt med rumpen
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Samme juletre som jeg fikk av og til på min 01mod. Feilkodene er der bare når lampene lyser pga at bremsesystemet diagnoserer seg selv ved hver oppstart fikk jeg høre. Vida fortalte meg at jeg hadde feil på absføleren på høyre framhjul.
Vasket alt rent sammen med et dekkskift, fikk aldri opp noe slikt mere. Nå er jo bilen solgt da, så vet ikke om det har dukket opp igjen.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
-2015 V70 D4 Dynamic
-2005 V70 D5 (solgt)
-2001 V70 2.0T (solgt)
-1998 V70 2.0T (solgt)
Blir muligensk å se på en r awd i helga skal se om jeg får lokka dama på den
Lykke til!
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
