Tråd: Oppgradere turbo i T5-R, erfaringer?
    10. jan. 2012
    Standard Oppgradere turbo i T5-R, erfaringer?
    Hei,
    lurte litt på om eg sko oppgradere turboen i min T5-R bilen er chippet, noen som har noe anbefalinger om dette er lurt?
    og om det kommer til å tåle det?
    Mvh Daniel
    Registrerte brukere Lundstrøm sin avatar
    28. juli 2013
    Sandnes - Rogaland
    Rogalending? Sjekk Treff og Happenings
    Men oppgradere turbo ja. Hvor mye større turbo tenker du ? effekt tenker du på?
    96 945 B230FK ( Til Salgs http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=46185080 )
    X - 97 V70 2.0t "T5" *Solgt*
    X - 92 245 B230FT ( 254 whp ) *Solgt*
    Oppussings objekt - 76 Volvo 240DL
    Oppussings objekt nr 2 - Volvo PV B21
    10. jan. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Lundstrøm Vis post
    hehe ja er det ja ska gjør det
    ser det er mangen som tar 19T turbo å oppgradere med, så tenkte på ein sånn ein Vett ikke effekt, er vell ca 300 i den nå med chipp, skrudd opp trykket til 0.8-0.9 å åppent KN filter. å 3 toms eksos fra turbo å ut
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Om jeg ikke tar helt feil så har du 19T turbo. Om det ikke kan være 15g, men tviler sterkt siden du sier at det er en 850 T5R. En 19T tåler en del av det jeg har hørt (mulig god for 380-400hk?). Om du har chip så vil denne justere bensinmengde i forhold til luft, men du bør kompensere med alt annet enn bare luft når man snakker om så mange hester.
    10. jan. 2012
    Takk for svar, jeg skal sjekke opp ka type turbo jeg har, men den lekker litt olje fra den jeg har nå, så isteden får å ta en overhaling på den, så tenkte jeg at det va liga så greit å oppgradere den litt!
    Registrerte brukere Aashome sin avatar
    Maura
    Han har ikke 19T i hvertfall. Mener han har 15G jeg.
    1999 V70R AWD
    Ta kontakt hvis du trenger hjelp med anlegg!
    10. jan. 2012
    [QUOTE=Aashome;789929]Han har ikke 19T i hvertfall. Mener han har 15G jeg.[/QUOTE
    Ja ikke vett jeg, Men ska få sjekka det opp
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Aashome Vis post
    Er ikke 19t standard i T5? Om det er så så ville jeg ha en formening om at det også var i T5R og R bilene.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    15g eller 16T er standart i T5 R.
    Du må bytte råder om du skal dra utnytte av en 19T.
    Over 1,3bar, så begynner rådene å slite.
    Ca 300hester får du.
    Husk blå eller grønne dyser til 18T-19T turbo, og for all del et riktig mapp. Ikke en billig lodde-chip som bare lurer
    ECU
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Er 15g i T5 og T5-R. 16T kom først i 850R med manuell kasse. 18 og 19T kom først i S/V70R sistnevnte kun i 00 mod V70R.
    Sendt fra min mobil.
    10. jan. 2012
    Okkei, takk for svar!
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Vær også obs på at det finnes tre forskjellige typer eksoshus på disse turboene. Rett med løs flens (kon) rett med fast flens (labyrint) og vinklet med fast flens (labyrint). Skal du bytte til annen type eksoshus kreves en annen downpipe. Eventuelt så kan du benytte eksoshuset du har dersom de 5 første betegnelsene på turboen er like på begge. F.eks. TD04HL**** Finnes en type som heter TD04L som ikke har like stor turbin, men er usikker på om den noensinne ble levert på Volvo.
    10. jan. 2012
    Sitat Opprinnelig postet av GMV Vis post
    takk for svar! må se ka jeg gjør, bilen skal lakkeres og, må ta en ting om gangen, hehe
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sånn var det ja. Mente å huske at 19T er en sjelden vare.
  1. Erfaringer/Meninger om KL-Racing T70 Turbo
    By Marius Skau in forum Motor og gir
    Siste post: 04/02/12, 16:12
  2. Oppgradere turbo på 2001 Volvo V70 2,4T 200hk
    By frode in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/12/11, 18:05
  3. Svar: 6
    Siste post: 29/11/11, 21:32
  4. Erfaringer med SS-Autochrome turbo
    By racer in forum Produkterfaringer
    Siste post: 16/11/11, 22:16
  5. Erfaringer med IPD turbo kam?
    By kapli in forum Motor og gir
    Svar: 21
    Siste post: 26/12/10, 17:38
