Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: Spørsmål om bensin catch tank!
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    Standard Spørsmål om bensin catch tank!
    Heisann
    Skal til å lage en bensin catch tank til bilen min.. Vil helst ha den under bilen grunnet eu godkjenninger og liknende
    Da blir det jo litt plass problemer..
    Er det noen her som har erfaringer med tynne catch tanker. Vet at de man får kjøpt gjerne er høye og tynne men hva med Tynne og lange? Vil det fungere?
    Legger ved en liten skisse så skan dere si hva dere mener
    Mvh David
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Slik jeg tenker det, så bør den retur til tanken flyttes lenger fram mot retur fra motor og an -6 fra tanken bør peke fremover på bilen, slik at du får skudd bensinen bakover mot uttaket til pumpen..
    Hvordan det vil fungere ellers, kan jeg ikke si så mye om..
    Mine prosjekt - Linker under:
    90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
    88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
    92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
    Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
    16. mai 2010
    Ændal
    Takk for svar.. Ser hva du mener her, Kanskje tegninga er litt missvisende. Tanken min at begge plasser det skal gå ut bensin må stå forover sånn at bensinen går i den retningen
    Så har man bensin inn bakfra.. altså bensin fra hoved tanken og retur fra motor Da går jo bensinen i 1 retning. og det vil jo bli mot 044pumpa..
    Det er vel ikke noe særlig fordel om bensinen roterer rundt inni der eller?
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Problemet da er at du må ha bensin inn fortere enn du klarer å tømme den, siden g-kreftene vil gjøre sitt om det ikke er fyllt helt opp.
    Om denne hadde vært stående, så hadde tilførsel fra tanken og retur fra fuelrail vært på toppen, retur til tank hadde vært ganske høyt oppe på siden av tanken og 044 pumpa hadde vært bak i bunn av.
    Alt for å få g-kreftene til å hjelpe til.
    Fyll en brusflaske halvfull, og lek fly med den så ser du hva jeg mener. All væsken går bakover i flasken.
    16. mai 2010
    Ændal
    Kansje det vil finne bedre om jeg tar ut bensinen til 044 pumpa i bakkant av tanken da vil jo bensinen bli presset mot pumpa under aksellerasjon?
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det er bedre det ja.
    Registrerte brukere paal-andre sin avatar
    13. feb. 2011
    Oslo / Lambertseter
    651
    du kan jo prøve å lage en swirl-pot under der også da for å prøve å løse litt av problemene som kan oppstå ved fuelcut
    X - volvo 240 92. B230fk - getrag 265
    X - volvo 245 84 b21
    X - Volvo 945 turbo
    X -Bmw 318 2L touring 2002
    Vovlo v70 2.4d
    16. mai 2010
    Ændal
    Kan noen, gjerne gi meg litt info om hva effekten av en swirl pot er?
    13. feb. 2011
    Oslo / Lambertseter
    651
    nå er ikke jeg noe teknisk geni. men du bruker den jo nesten som en ekstra tank som alltid er full og fri for luft. swirlen inne der sørger for å skille ut luften i bensinen til åndingen i toppen og lar bensinen strømme uten luftlommer. så du kan kjøre i skarpe svinger og akselerere uten at pumpa plutselig trekker luft fra tanken din.
    du må ha minst 2 pumper da. en for å pumpe inn i swirlpotten og en etter potten for å suge fra den.
    mulig dette er alt for enkelt forklart, men sånn jeg forstår funksjonen :P
    X - Volvo 945 turbo
    Vovlo v70 2.4d
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Lag en inni orginaltanken.
    16. mai 2010
    Ændal
    Ja det kunne jeg gjerne gjort visst det ikke hadde vært livsfare invollvert! Er lite fristende å drive å kappe å sveise i en bensitank egentlig.. Man har jo allerede satt en spiker i kista når man fyrer igang vinkelsliperen
    OG orginal tank til volvo 142 er ikke lett å oppdrive nye.. så må man tenke i andre baner
    Men, for å få til en såkalt "swirl" så er man vel avhenging av at tanken er rund og sylinder formet?
    12. des. 2009
    Har dere ikke vann i Arendal? :-)
    16. mai 2010
    Ændal
    Joda langs palmekysten her nede så er det ikke vann det står på Kansje heller motet som svikter? Har hørt om bensintanker som er sveist når de er fulle av vann som har eksplodert og må ærlig inrømme at jeg har ikke lyst til å ende mine dager med en sveisepistol i handa og en bensitank krølla rundt hodet
    12. des. 2009
    er ikke tanken lik 240?
    Tror nok det er mer rykter enn fakta ang det der. :-)
    Tanken må være rund hvis du skal lage swirlpot jo, så ikke det spm før nå.
    16. mai 2010
    Ændal
    Nei desverre, det er det som er så dumt at tanken fra 240 og 140 er helt ulike..!
    Og angående det med sveising av tank så har jeg hørt mye rart av historier hehe tanker som er blitt runde som baller osv
    Men har hørt noen stikker eksosen fra bilen inn i tanken mens de sveiser.. da skal det visst ikke smelle
    12. des. 2009
    jaha...?
    Tenkte mer om du demonterte tanken, tømte den for bensin og fylte med vann før du skjærte hull i den jeg da. Bør være trygt det. :-)
    16. mai 2010
    Ændal
    ja det bør jo være innafor men den må jo sveises igjen au? da kan den jo ikke være full av vann?
    12. des. 2009
    Nei, men da er jo gassen vasket ut.
  1. Bensin tank fra 965 på 940?
    By E.Winjum in forum Motor og gir
    Siste post: 11/02/13, 11:32
  2. Svar: 1
    Siste post: 21/09/12, 20:21
  3. Svar: 7
    Siste post: 20/09/12, 19:51
  4. Bensin catch tank spørsmål!
    By daols1 in forum Motor og gir
    Siste post: 09/07/12, 19:53
