Tråd: noen som har megasquirt map?
    Trondheim/ Fosen
    Standard noen som har megasquirt map?
    Som topic sier.
    noen som har ms map til volvo rødblokk?
    helst fordeler trigga.
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Eller har noen muligheter i Bergen til å få strøm på ms min og kopiere den mappen?
    Den mappen jeg har er tidligere VolvoR-Sport sin, men jeg har ikke data til å komunisere med sprutet akkurat nå da dataen er på reperasjon :(
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Har ett grovmap som passer greit til min motor som er bygd opp av B21 blokk, original 398 topp, Garrett T3 turbo og F innsug med 880cc dyser og stor aluintercooler =) Du bør kansje oppgi hvilket oppsett du har når du ønsker map
    Mappet er kun for fuel =)
    Registrerte brukere Magnum sin avatar
    16. des. 2009
    Nyirke
    46
    har flere forskjellige liggende. kan skjekke om jeg har noen som stemmer litt iallefall
    Trondheim/ Fosen
    høres bra ut
    reseptet blir
    std ft blokk med h-råder
    ms og fordeler med hallgiver
    550cc dyser høy ohm
    porta 405 topp og k kam
    hx35 snurre
    Trondheim/ Fosen
    noen som har en map som kan fungere til oppstart? evt en som fungerer å kjøre med?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoR-Sport Vis post
    Ligger endel "how to's" for å lage basemap i MegaTune rundt om på nettet.
  8. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  9. #8
    Trondheim/ Fosen
    joda, sant det
    men hadde vært enda enklere hvis jeg bare kunne lagt inn en å fyra så justert derfra
  10. #9
    oslo
    sleng ut en tråd på savarturbo . er sikkert fler som vil dele med seg der
  11. #10
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    I megatune lager du lett en basemap, bare å gå opp på verktøylinja når du ser på VEtable1 og velg deg fram til den innebygde "kalkulatoren" og legg inn info om hvor du forventer deg å ha høyest hesteantall og under hvilket ladetrykk og rpm, og det samme med ft\lb som du må regne ut fra NM!
    Lett !
  12. #11
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Glemte å si at du må regne ut req fuel før du gjør dette Prater jeg gresk for deg må du bare spørre !
  13. #12
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av Berg Performance Vis post
    Lett !
    Kan og bruke bredbåndlambda og AFR table
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
  14. #13
    Registrerte brukere Holten sin avatar
    22. jan. 2010
    Surnadal
    Du snakker gresk for meg
    Har en kompis som mangler map på et MS3 sprut...hadde vært greit å fått fyra den!
  15. #14
    08. jan. 2010
    Virker som du trenger denne linken mer enn en .msq fil.
    http://www.megamanual.com/ms2/tune.htm
    Nytter lite med et map hvis man ikke forstår hva som foregår.
    Trenger strengt tatt ikke ferdig map bare for å få start og få sikra tomgangen.
  16. #15
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    Samme som ovenfor... må ha inn basiskunskapene først, ellers kan du gjøre at ting går rett til h********, spes hvis endel laddetrykk er involvert...
  17. #16
    Trondheim/ Fosen
    okei, får prøve å lage en map ut i fra info på megamanual når den tid kommer
  18. #17
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Jepp, det var det jeg gjorde! Masse lesing og testing i alle retninger, og når jeg fyra i gang visste jeg hva jeg skulle gjøre! Anbefaler å ha nett i garasjen..!
  19. #18
    Trondheim/ Fosen
    det jeg også tenkte, står jo greit step by step der egentlig
    ja, skulle hatt nett..
  20. #19
    08. jan. 2010
    Manualene ligger lagt ut i PDF format, så de kan lastes ned.
  21. #20
    Trondheim/ Fosen
    okei
    men kjekt å ha nett også, litt enklere å finne sikkert?
Tagger for denne tråden
