Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 78
Tråd: Nå fått gnist men starter ikke (B230FT)
  1. #51
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Saxnot Vis post
    Er det kun nummeret som bestemmer om det er startsperre? Leste i en tråd på BF at stortsett alle hjerner over '96 hadde sperre..
    Det klikker ikke i releet når jeg slår tenningen på, dyser åpner ikke og ingen gnist. Bensinpumpa går heller ikke, så enten har jeg koblet noe så inni h***** feil, eller så må jeg jo ha startsperre?:P
    Det er vel berre 98x som har startsperre.
  2. #52
    17. jan. 2010
    Senja
    Noen tips da hva jeg skal se etter? Har ikke strøm til relee'et i det hele tatt.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  3. #53
    17. jan. 2010
    Senja
    Har nå fått liv i dysene. Byttet releet til et annet jeg hadde liggende. Prøvde å måle på kontakten til releet, var bare den tykke røde som hadde strøm, men ikke noen av de andre. Mulig noen av de får strøm via releet, men prøvde å måle på den tykke rød/gule mens releet var på, ingen strøm. Har fortsatt ikke gnist, har prøvd å bytte tenningsmodul og x antall coiler uten hell. Var 2 pinner på tenningsmodulen, og 2 på tenningshjernen som hadde strøm..
    EDIT: Nå er det bare svinghjulssensor som gjenstår å sjekke. Har nå strøm til bensinpumper og alt, mangler bare gnist. Regner sterkt med at det er sensoren som har fått seg en trøkk når jeg har satt motoren i..
    Sist endret av Mr. Crepsley; 12/05/10 kl 19:09
    Jørgen Simonsen
  4. #54
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Vetle, prøv med originale F-hjerner om du har de liggende.. Ikke anbefalt å kjøre trykk på, men du får iallefall klargjort om det er startsperre du sliter med eller ikke!
  5. #55
    Registrerte brukere Vetle sin avatar
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    begyner å tro svinghjulet står feil... MÅ jeg av med kassa for å sjekke det?
    -Volvo 240 Turbo (sommerbil)
    -Volvo 740 Turbo (brukis)
    -Volvo 142 Turbo (banebil)
    og hatt 20++ andre volvoer
  6. #56
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Vetle Vis post
    hvordan satte du svinghjule da? va oppmellom rommet på hullene atme starter nå motoren står i øvre døpungt?
  7. #57
    17. jan. 2010
    Senja
    Vil tro du får gnist uansett, men bare til feil tidspunkt.
    Jørgen Simonsen
  8. #58
    Trøndelag
    så lenge sv sensor trigge hullan i svinghjulet får du gnist..
  9. #59
    oslo
    man får ofte startet også... Gikk på en smell når jeg "lærte" det fantes svinghjul med 2stk opphold :P
  10. #60
    Trøndelag
    hehe, på akkurat svinghjul må man være opplagt når det monteres :P
  11. #61
    oslo
    jeg var jo egentlig det :P for jeg var jo sikker på at jeg satte "oppholdet" på riktig sted.. men når kammeraten min sjekket så var det feil. (han så jo fra andre siden...).. er riktig sier jeg.. og etter 5 min med rar gange i motoren så lærte man jo dette :P
  12. #62
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    Så jeg kanm skru av s tarter å se om oppholde er der? trenger ikke av meg kassa ?
  13. #63
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det er hvertfall bare å prøve å se.
    Sett syl nr 1 i øvre dødpungt, og skru av startern.
    Eller, det er kanskje lettest å skru av startern først, så kan du følge litt med på hvor merket går hen.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  14. #64
    oslo
    du skulle fått gnist samme hvor svinghjulet stod. er du Helt sikker på at svnghjuls sensoren fungerer?
    får hjernene strøm? Får de strøm når starteren går? får coilen strøm når starteren går? sjekk sånt først. Lad batteriet opp. sjekk over jordpunktene dine.
  15. #65
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    svinghjulssensoren er ny
    coil får strøm
    batteriene er lada hele tia
    jordingspunktene skal være gode kan sjekke over de
    Hjernene hvordan måler jeg om de får strøm? (prøvde hjernene i en annnen bil ikke start sperre på de)
  16. #66
    Registrerte brukere V90 sin avatar
    Trondheim
    1072
    Har du byttet hele el.nettet, eller har du skjøtet deg inn på bilens opprinnelige nett?
    Jeg byttet hele el.nettet fra en `91 mod i min `85 mod. Var ikke klar over at det er to forskjellige bakstykker på tenningslåsen... Fikk ikke gnist. Byttet bakstykke til riktig el.nettet og motoren startet på første forsøk...
  17. #67
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    jeg har jo gnist nå. Har byttet el nett men det var fra en 89modell og da skulle man vist ikke trenge å bytte bakstykket men jeg har jo gnist.
  18. #68
    17. jan. 2010
    Senja
    Må jeg bytte bakstykke? Nettet er fra 91 tror jeg, bilen 76. Mangler gnist, har bestillt svinghjulssensor men får ikke byttet den før om ei go uke..
    Jørgen Simonsen
  19. #69
    08. feb. 2010
    Finner fort ut om du har rett bakstykke ved å måle om hjernene har strøm når du kjører starter
  20. #70
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    er det bare plugge ut hjernen og måle de pinnene inni selve kontakten da eller? hvem av de skal det være strøm på???
  21. #71
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Jeg har montert FT motor med LH2.4 fra -92 modell i min -80 modell. Jeg har ikke skiftet bakstykket, men den starter og går fordet.
    Koblet etter guiden, jeg har -962 hjerne.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  22. #72
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    Nå starter bilen min...
    MEN den starter og går veldig ugjevnt på tomgang så smeller den å stopper :P noen forslag? :P
  23. #73
    17. jan. 2010
    Senja
    tempsensor til hjernen?
    Jørgen Simonsen
  24. #74
    Utestengt
    18. feb. 2010
    Namdalen
    Pluggledningene står rett ?
  25. #75
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    skjæææært motor ;D
