Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: Instrumentpanel fra `98 V70R vs `00 V70
    Registrerte brukere V90 sin avatar
    Trondheim
    1072
    Standard Instrumentpanel fra `98 V70R vs `00 V70
    Vil instrumentpanelet fra `98 V70R fungere i `00 V70 (uten turbo)? Er jo samme plassering på tank, temp, speedo og turteller.
    Er jo finere med de blå skivene...
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Du kan uansett bare bytte selve skivene, de sitter skrudd med 2 små skruer hver.. da skal det ikke være noe problem.
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Per: du har ikke tilfeldigvis delenr og en ca pris på de skivene?
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    Lørenskog
    8
    Jo, om du vil bruke ca 10.000kr på de så har jeg det
    14. mars 2010
    Alta
    Så fine er de ikke.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    Så fine er de ikke.
    Finare enn det
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av V90 Vis post
    Tvilar, er jo skiftet mellom Motronic 4.3 og Motronic ME med Canbus dette.
    Lørenskog
    8
    Men skivearmaturet kan passe, ikke selve hovedenheten og kretskort.. der vil det kanskje bli feil.
    Registrerte brukere Foe sin avatar
    Batnfjordsøra
    Delenummeret skiller på målerne inne i R instrumentet fra 98 til 99 modell iflg vadis ihvertfall..
    MVH Frode
    1978 Volvo 242 16v
    Lørenskog
    8
    Ja det stemmer.. men det betyr ikke at de ikke passer eller fungerer, men det kan være en fare for det, ja. På bakgrunn av det Gaupe sier, at det ble ny og annen elektronikk i bilene fra 99-.
    På min er det Yazaki instrument, nå husker jeg ikke hva den andre leverandøren heter.
    Batnfjordsøra
    Har et R instrument fra en 99 modell med canbusssystemet liggende på hylla..
    Er Yazaki det også..
    Sammenligna nr på "instrument nål motorene" på baksiden av skivene med de i et 98 modell R instrument til en kompis.. ulike nummer på de jeg samenlignet..
    Men kan jo hende det virker om hverandre, men kan vel også skade elektronikken på printplata, hvis det ikke gjør det...
    MVH Frode
    1978 Volvo 242 16v
    svedala/skåne/sweden
    Sitat Opprinnelig postet av Foe Vis post
    MVH Frode
    man kan endast anvende tavlorna fra 99-00 ikke km o färddator
    som övriga skrev sitter lett i skruvar o flytte over på 97-98
    det funkar ikke for finns andra funktioner typ ETS o motorlampa på den senare typen ser väldigt lika ut, men vissa 99-00 har piggarna er olika vridna o passar ikke
    jeg har 97 o satt i lösa från 99 o funkar perfekt
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=281
    ex:
    ex:
    ex:
    18. feb. 2010
    Koster skivene virkelig så mye? Greit at Volvo er "dyrt" men halloooo liksom! Hvorfor ska de ta så mye for litt plast med blåfarge på?
    Lørenskog
    8
    Enig i at det var dyrt, men det er litt mer enn bare plastplate med litt tall på..
    Registrerte brukere Kjell V70 sin avatar
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Er det hele instrumentet liksom da? for selve skivene går ikke å kjøpe løse eller?
    Lørenskog
    8
    Nei det er for skivearmaturene, ikke hele instrumentet.
    de säljes bare löst som per sa
    heter på svenska
    varvräknare VO 9451503 1674,00sek
    hastighetsmätare VO 9451496 3807,00sek
    bränslemätare VO 91778997 1755,00sek
    R-mätare m blå tavlor
    18. feb. 2010
    Oij, må kanskje revudere det prosjektet da, hvis man ikke er heldig å finne et instrument på ei høgging, og får en bra pris. *håpe håpe*
  20. #20
    11. des. 2009
    har iallefall 3 stk liggende om inntresse. ( 97-98 )
  21. #21
    Trondheim
    1072
    Sitat Opprinnelig postet av JP_Ra©ingTeam Vis post
    PM sendt
