Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 59 av 59
Tråd: bakaksel tråden
  1. #51
    17. jan. 2011
    lurer på om det skal stå noe shims med lagrene på diffen når du monterer true track ? eventuelt hvor får jeg tak i dette ?
  2. #52
    27. nov. 2010
    Shimsene skal stå innenfor lagrene. Hvor du får tak i nye er jeg ikke sikker på, men i veldig mange tilfeller så fungerer det tilfredstillende å bruke de eksisterende shimsene i bakakselen (jeg gir ingen garanti for at det funker til deg, men det har fungert for veldig mange, inkludert meg)
  3. #53
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    kan jeg bruke 1045(multilink mk1) innmat i en 1041 (stiv aksel) altså som ta ut delene fra multilinken og sette de i den stive akslingen er jo g80 locker på begge og de er vel like?
    BTW denne tråden skulle vel vært i motor og gir tråden?
  4. #54
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Fortsatt noe liv i denne tråden eller?
    Ganske my døgang i 1065 diffen min. (960 1995 mod)
    Må den shimses som stiv akslingene? Hva gjør jeg?
    Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
  5. #55
    Spørs om ikke pinjongen skulle hatt litt shimsing om det er dødgang ute å går
  6. #56
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Må jeg ut med diffen?
  7. #57
    08. aug. 2010
    Verdal
    Dette er ikke sleggemekk bare så det er sakt.
    Om jeg ikke tar helt feil nå så skal pinjong ha en fast/bestemt høyde i forhold til senter diff(eller senter drivaksel)
    Har man slakke så er det mest trolig pga slitasje,men det er godt mulig man kan få den tight igjen ved å shimse.
    Tar man f.eks ut diff og finner ut at pinjonghøyden er riktig,så må nok diffen shimses sideveis.
    Får å få av lagrene hele må man ha en spesialavdrager og skal man bytte lager samtidig så må man enten ha denne avdrageren evt dummylager som er lette å montere/demontere.
    Det er mulig det går å måle seg frem til sånn ca hvor mye man må flytte diffen,men jeg innbiller meg at dette er prøving og feiling.
    Skal man gjøre dette etter boka trenges et lass med spesialverktøy men man kan nok få til et "ok" resultat uten det meste såfremt man er sikker på at pinjonghøyden er riktig.
    Må ha måleur for å sjekke at du har nok slakke,i kombinasjon med maling/lakk på noen tenner for å sjekke at flatene treffer hverandre riktig.
    Man kan veldig lett få konstant ulyd om ikke alt stemmer helt.
    Har man ikke holdt på med dette tidligere selv så er iallefall mitt synspunkt at man bør sette det bort til noen som kan det og har utstyr,eller skaffe seg et komplett diffhus med innmat som er i orden
  8. Takk HansOla takket for denne posten
  9. #58
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Skjønner at jeg ikke skal øve meg på denne bilen da det er bruksbil. Tips til noen som gjør detta på Østlandet?
  10. #59
    Mysen, Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian N Vis post
    Kan høre med engs auto evt henning (Euro). Har løs 1065 diff hvis du trenger.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
