Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: Kjøp av 740 tips hva skal man se etter?...
    15. april 2010
    bodø
    Standard Kjøp av 740 tips hva skal man se etter?...
    hei. jeg skal dra å se på en Volvo 740 stv 1986 b230k i morra.
    hva er lurt å sett etter når man skal kjøpe en sån bil?
    rust, slitasje, lekasje osv...
    bilen er gått 320 000km
    Stjørdal
    hør etter typiske fuskinga, finn ut når registerreim sist ble bytta, rust på rammevanger under torpedo/hjulbue forran. rust inne i skjærmer, rust i bagasjerom rundt dreneringene til bakruta, fukt i gulv, sjekk foringene til casterstag forran. ikke at disse koster mye eller tar lang tid å bytte. men bilen trenger ikke å være råtten selv om den føles sånn når disse er dårlige. Km stand spiller ingenrolle om bilen er godt holdt.
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Rust i hjulhusene bak, rust i "rommene" i bagasjerom på sidene, rust under batteri og spylervæske tank, rust langs remmen ved dempertårn mot torpedovegg, rust bakom dempertårn på torpedovegg.. De steden jeg har vært borti iallefall :P
    Lekasje på en gammel volvo motor kan man nesten si at det "skal" være, men sjekk at motoren ikke er klissvåt bakpå toppen å rundt eksos og innsug.
    Lytt etter lyder i bakaksling og tanstang. Se også etter lekasje på disse.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Rust er noe som det går igjen mye av på disse da de ikke er galvanisert. De begynte med galvanisert karrosseri i 88, da ble bilene mye mye bedre på rust.
    15. april 2010
    bodø
    takk for raskt svar!
    jeg har vert å sett litt på bilen i går. den så grei ut på utsiden og det var lite rust i hjulbuene og motor rommet. fikk prøve kjørt og kjentes fin ut.
    i morra skal jeg ta bil opp i luften får å se under og kjende etter slakke og sånt. håpper det er en ok bil. eieren skulle ha 5.000kr for den.
    Stjørdal
    for 5000 vil jeg si du tåler mye feil før du kommer opp i prisen på ett feil fritt eksemplar.
    15. april 2010
    bodø
    ja det er sant. men mitt mål er å få bilen på vegen for 10 000. så års avgift og omreg + deler. kommer da som kostnader. men jeg er positive :-)
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Sikker på det?
    På bagasjeluka mi er det en flekk med lakk som har "ramlet" av og rust er der ikke, så min er nok galvanisert og det er en 86mod. Kan kanskje være et annet stoff som er bakpå der, men det ruster vertfall ikke der
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Testdriver Vis post
    Sikker på det?
    Bakluka er nok aluminium på stasjonsvogn. Den er hvertfall det på 940, mulig det gjelder 745 86 modell og.
    Nordland
    Det kan vell være en mulighet for det ja
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    Stjørdal
    min 87 mod 740 sedan er også galvanisert. har en utover bulk rett under ene lykta, har ikke rusta enda lakken er borte pga galvanisering. også på framskjærmen har lakken sprukket bort på en bulk, men ikke noe rust pga galvanisering.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Var det ikke halvveis i 87 de begynte med galvanisering? 87b.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    "87b" er modellår 88.
    Hamar
    Bilene er i all hovedsak galvanisert fra 86, bare ikke understell og kanaler mener jeg. Dette gjelder også 240.
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Høh? Det har ikke jeg sett noe til på mine 240'er iallefall..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Registrerte brukere roarrr sin avatar
    21. feb. 2010
    Meråker Nord Trøndelag
    Offisielt er det nok fra årsmodell -88b, som galvaniseringen ble gjort i større skala, men som Sven sier her oppe, så er mange deler beskyttet før det.
    15. april 2010
    jeg har selv hatt en 86 740 før og har en nå, begge har galvanisert karroseri.
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    de som er regga i 86 og har galvanisert karroseri er somregel 87 modeller altså biler som er solgt i august eller etter for modell året for biler begynner i august min er en bil som er regga seint i 86 og det står 86 i chassis nr, men det er galvanisert karroseri på den så det er nokk en 87 modell
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av A.Finstad Vis post
    86 i chassinr ditt står for motorkode.
    Ble ikke mere galvanisert i 87 enn 86 såvidt jeg vet. Først 88 års modell som er helgalvanisert.
  20. #20
    Norway
    2931
    hvorfor står det 86 der hvor det står modell år da? syns det er rart:P
  21. #21
    Hamar
    Modellåret betegnes med en bokstav.
  22. #22
    Norway
    2931
    faen jeg som har tyda feil da da må jeg ut å se
  23. #23
    Registrerte brukere Marius Skau sin avatar
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Min bil xD
    Volvo 745 - Missile Drift Car
