Tråd: Elektrolys rengjøring
    Trøndelag
    Standard Elektrolys rengjøring
    Legger opp en "how to" på elektrolys bad. synes selv dette er en god måte og fjerne dritt, rust og møkk.
    Trenger:
    Et godt ventilert rom eller ute, det produserer en go del knallgass.
    12v Batterilader
    Kaustisk soda
    Plastik kar/dunk, vertfall av matriale som ikke leder strøm.
    Liten stålplatebit
    Press klemme
    Jeg tok en gammel ødelagt bremskalipter og prøvde på.. og resultatet ble fint.
    1:
    Ha vann i dunken/kannen, lunkent vann er en fordel da kaustisk sodaen blander seg bedre da.
    2 :
    Ha oppi kaustisk soda i vannet. Ikke omvent, det er ikke bra. jeg brukte 2dl på 4ltr vann. Rør om.
    3:
    Legg stykket oppi badet og koble til jording fra ladderen.
    4:
    Klem fast stålplate biten så den er i badet, og koble til pluss til batteriladeren.
    5:
    Sett i stikk til laderen og sett på. vask og skyll i vann.
    Når delen er ferdig i badet,
    Før:
    Underveis:
    Resultat etter ca 3 timer:
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Dette funker Har testa det sjøl på litt forskjellige deler. En skal være litt obs på at man må blande riktig forhold av kaustik og vann for å få rette resistansen. Der kan behovet variere fra lader til lader. En kan finne litt mer info om det her :
    http://myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Tøft, så ut til at det funka ja. Også kan man jo lage det når som helts med så lite komplisrte ting som skal til.
    Men må det ligge så lenge som 3 timer? Er jo et minus om det tar så lang tid.
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    interesant! hvor får man tak i sånn kaustisk soda? og er den væske ''mixen'' bare engangsbruk eller kan den står en dag også brukes igjen ?
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Det får du vel på matbutikken?
    26. aug. 2010
    Byen under skyen - Bærgen
    Selges på alle matvarebutikker
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Martin.S Vis post
    spørs jo hvordan det ser ut da. er det helt jevlig ut så tar det litt tid.
    Gaupne
    68
    Skal prøvast eindag Skjønte det på ein annan at ein ikkje trengde spesielt stor ladar heller? Men at ein måtte sjekke når straumen begynte å nærme seg maks grensa, da var delen anten ferdig eller ein måtte bytte væska?
    Volvo 245 - Eks varebil
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Agrostar Vis post
    er vel rundt 6amp den jeg bruker.. har ikke målt hvor mye den kjører på da.
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    De regner ca 200 mA pr kvadratcentimeter overflate
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  1. rengjøring av veivhusventilasjon
    By Erlend in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 11/12/10, 16:39
  2. Rengjøring/slipe topp?
    By skotterud in forum Motor og gir
    Siste post: 12/07/10, 05:24
  3. Rengjøring av gasshusspjeld.
    By V90 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 30/05/10, 17:50
  4. Rengjøring av alu motor?
    By OHKorpan. in forum Motor og gir
    Svar: 24
    Siste post: 25/02/10, 16:42
