Tråd: Sveise igjenn takluke.
    Registrerte brukere Amundsen T5r sin avatar
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Standard Sveise igjenn takluke.
    Hei. Noen her som har sveisa igjenn takluka og fått et ok resultat som evnt kan guide meg til en fremgangsmåte? :-D
    Mvh
    Jeg har brukt mine penger på volvo , fyll og damer , resten har jeg tullet bort..
    Stjørdal
    hvilken bil? 700/900 er luka alu så det blir vanskelig å sveise.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Registrerte brukere Vetluss sin avatar
    28. sep. 2011
    Stavanger
    1225
    Vil anbefale og legge tepper over rutene var med på og sveisa luka på en bmw og da gikk bakruta til helvette
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Detta er et tomt skall. Men tilbake til topic. Noen som har gjort detta å kan gi meg litt tips og råd??
    28. sep. 2011
    Stavanger
    1225
    Sitat Opprinnelig postet av Amundsen T5r Vis post
    Husker vi tok vekk alle lister. og hadde 4 små jernstenger på ca 10 cm som vi presset inn på hver side av luken. forran,bak og på begge sider. og la en god sveis over det. er det bidrage jeg kan komme med. tror ikke vi gjorde noe mer.
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Okei. Men er det ikke ganske stor sansynlighet for at platene slår seg å blir bulkete? :-)
    28. sep. 2011
    Stavanger
    1225
    Tror ikke det skjedde med den vi holdt på med. hvilken plater du tenker på btw?
    Registrerte brukere Adrian S sin avatar
    21. juli 2010
    Hordaland
    839
    Vist du har mest mulig avstand ifra hvert punkt og kjøler ned med trykkluft og har en liten pause mellom punktene når du holder på så skal det nok gå fint men kommer jo til å ta sykt lang tid.
    Typiske er jo at du blir litt ivrig så blir det bare mindre og mindre kjøling/pause så plutselig slår det seg:(
    Dette gjør eg på en bakskjerm og på taket er det jo enda større overflate så kanskje du må ha enda lengre pause, er jo nesten bedre å kappe taket fra en anna bil da vist du har muligheten og lysten til å prøve det.
    Volvo 245 1992 B230F + turbo
    Volvo 245 GLT 1986 B230E
    [x] Volvo 240 1990 B230F
    [X] Volvo 240 1988 B230K
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    ja okei. ja har litt trua på kjøling rett etter også vente til pungtene er kalde, hvertfall jo tettere dem kommer hverandre :-)
    veit det er en inne på forumet her som har gjort det, men husker ikke hvem...
    21. juli 2010
    Hordaland
    839
    Mener eg har sett bilde når noen har gjort det på en anna type bil. Tror de tok 4-5 stenger å punkta de på kryss og tvers sånn at takflaten skulle bli stiva av og forhåpentlig ikke få muligheten til å slå seg. Men vet ikke hvordan det gikk.
    Er det pga bur du skal sveise igjen luken?
    Stjørdal
    Jeg tror egentlig at jeg ville prøvd å bytta hele takskinnet. Har lite trua på å sveise igjen sånt å få det bra.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    Registrerte brukere Erlend Dystland sin avatar
    19. des. 2009
    Biristrand/Skogbygda
    Måtte ha vært bedre å skrella av hele "takplata" og heller bytta den ut med en plain takplate fra bil uten takluke.
    Har de som foretrekker takluke på bilene sine, så bytte er det sikkert noen som er intressert i
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Er pga bur ja. Har hvertfall skjært ut kassa nå så får se hva som skjer :-)
    Registrerte brukere christer sin avatar
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    jeg er ikke noe racer på å sveise, men skal vel en del til for att den ikke slår seg i det hele tatt, værste som skjer er att du må frem med hammer og sparkel, sparkle må du jo uansett i sveise skjøten etter du har slipet sveis. jeg ville også lagt under en stiver på plata du skal sveise inn, så slepper plata og "boing boing" hvis du trykker litt den. greit å ha den litt stiv. det beste i forhold til å få plata i rett mål er vel og ha en plate som er større enn hullet og kutte den til samtidig som du sveiser så du slepper unna med så lite sveis som mulig. går også ann og ta mål av platestykket du har skjert ut fra før, eller hvis du har tatt ut bare luka, så skjær plata etter luka. så er det viktig å ta seg VELDIG god tid når du sveiser, kjipt å helsparkle taket for du tenkte og spare litt tid, bedre og bruke LANG tid på svesinga enn og bruker LAAAAANG tid på sparkling. håper detta hjalp litt. stiveren jeg snakket om litt tidligere i post er vel også greit å få på etter att du har sveisa igjen luka. klarer du og holde plata fin når du sveiser den er det vel heller ikke vits og ha stiver under. i og med du skal ha bur skal du vel ikke ha noe taktrekk?
    Søgne, Vest-Agder
    Hva med å lage plate med fals? Da blir det jo to lag der du sveiser, noe som vil gjøre det stivere og mindre sjanse for at det slår seg...OG det blir mindre sveising?
    Jeg har aldri gjort det selv, så hvor god metode det er vet jeg ikke;-)
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    02. feb. 2012
    Nøtterøy
    Sitat Opprinnelig postet av daain83 Vis post
    Klart, plata må jo ha en "fals" riktig bue i forhold til resten av takplata, hvis ikke vil det jo se ganske teit ut glemte jeg forresten nevne i min post
    19. des. 2009
    Nordkisa
    1183
    Min plan var isåfall å bruke selve luka som sveisemateriale. Sia den har takets form.
    Søgne, Vest-Agder
    Når jeg sier fals (skal ikke påstå det er riktig ord på det) så mener jeg at man lager en kant som er ca 1mm lavere og kanskje 20mm større enn selve "hullet" hele veien rundt. Man kan da bore hull i enten takplata og så punkte den fast overfra og ned, eller bore hull i innsveisingsplata og punkte undenifra.
    Amundsen : Må skjøte den da, er den ikke typisk rundt 5mm mindre hele veien ? Ser poenget med å bruke den though...
    2004 Renault Trafic
  20. #20
    volvobrage sin avatar
    20. des. 2009
    Oppedal
    2800
    Heilt klart det eg ville gjort og!
    Kjem ikkje til og sjå ut i måneskinn ellers trur eg..Uansett kor forsiktig ein er så vil det alltid trekke seg litt og det vil jo vise ekstremt godt på taket
    Bruksbil: Volvo 945 1995
    Prosjektbil: Volvo 242DL 1980
  1. Diselvarmer igjenn :)
    By jatsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 24/12/11, 12:36
  2. noen som kan kjenne igjenn lakk koden på denne ?
    By microplex in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 8
    Siste post: 16/05/11, 08:40
