Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: 850 2,0 10v - Lugging ved 1500rpm
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Standard 850 2,0 10v - Lugging ved 1500rpm
    Merka det litt tidlegare, men då var det ubetydeleg lugging (trudde det kom av kald motor)
    Men idag når eg køyrde til jobb var det voldsom lugging ved akselrasjon/opphenting ved ca 1500rpm. Virka nesten som bilen gjekk på 4cyl. eller var noko gale med bensintilførsel. Dette varer i nokre sekund, ellers i registeret er det ingen problem.
    Kva kan noko slikt skuldast ?
    Bil 97' 850 Motor: 2,0 10v
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Plugger, Lambda, trykksensor i innsug, kamakselføler, veivakselføler coil er noen av bidragsyterne til slik oppførsel.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    Ørsta
    Pluggane blir bytta en gang i året. Rotor, fordelarlokk e bytta nylig - sette en knapp på plugglednigane.
    06. jan. 2010
    14
    Støtter den teorien. På min 850 med akkurat samme problem fant jeg ganske solid gnagsår rett innenfor der pluggledningene går inn under plugglokket. Ganske enkelt å se hvis det er samme som jeg slet med.
    Registrerte brukere Erlend Dystland sin avatar
    19. des. 2009
    Biristrand/Skogbygda
    Jeg holder også en liten finger på pluggledningene.
    Hadde samme problem med min ved akselrasjon, den lugga noe forferdelig, skifta plugger, fordelerlokk og pluggledninger. Så ble det borte
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
    Ørsta
    Om det skulle være noko av dette, ville den ha ha gått nokså ruskete over heile registeret vil eg tru.
    Kan selfølgelig gjere det samme med ledningane også, men dette er meir eller mindre sporadisk.
    06. jan. 2010
    14
    Slik så den ene pluggkabelen min ut...
    Ørsta
    Ja, det ser ikkje bra ut. Må sjå på saken over helga og gi tilbakemelding etterpå.
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Erlend242 Vis post
    Samme her.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    28. mars 2010
    +1 samme her
    Var litt vel glad i motorvask tidligere, slutta med det etter fordelerlokket til stadighet holdt på fukten.
    Verdt å ta av lokket og sjekke status, fjern fukt og evnt irr.
    Ørsta
    Jepps, skal sjå over det også. Som sagt er ikkje fordelarlokket eller rotor gammal, ikkje har det blitt vaska mykje motor heller :/ ...dessverre
    28. mars 2010
    Hvilke plugger kjører du med? Ikke nødvendig å bytte disse en gang i året, spesielt ikke om du bruker originalvare..
    Ørsta
    Køyre originalt ja, byta som regel plugga og olje m/filter en gang i året når servicelampa kjem på. Bilen går ca 10k i året, veit at enn kan køyre lenger intervall, men e ikkje akkurat store kostnaden for en mini service og å ha alt på stell til ei kvar tid.
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av oar83 Vis post
    Vær ikke så sikker på det.
    Men som flere her inne er inne på: Pluggledningene er nok også noe å se på.
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    310
    Jeg har samme problem rundt 1200-1500rpm og har samme motor.
    Pluggledninger, fordelerlokk og Coil er byttet, men samme resultat.
    Plugger er og byttet, Volvo orginale og filter er nytt.
    Når dere sier rotor, er det den så føler på cammen inne i fordelerlokket?
    Den fikk jeg ikke byttet pga. umbraco hullet er slitt og klarer ikke å skru opp.
    Luggingen skjer ikke når gasspjeld er lukket, men når det er så vidt åpnet så begynnner det.
    Er det bryter eller potensiometer sensor på gasspjeld?
    Tar i mot flere gode tips
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av regeli Vis post
    Hadde akkurat samme problemet på gamlebilen med akkurat samme motor. Lurer på om det er en litt ukurant dimensjon på umbraco-bolten, eller om den har vært montert med litt ukurant verktøy.
    Her er løsningen jeg brukte, med baufil, flatjern, fire ganger så lang tid som forventet og en tilstrekkelig mengde stygge ord:
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Eller så borer du et hull i midten av bolten og bruker slike til å dra det ut. Måtte gjøre det på to av mine bolter på rotoren....
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Ve...15-stk-191350/
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    06. jan. 2010
    14
    Vet ikke hvor solid de der er, men denne billigversjonen er ihvertfall helt rævva: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Ve...-5-stk-192248/
    Jeg knakk to av disse rett av på en annen bolt jeg slet med. Gjett om om det var gøy å bore nye hull igjennom det herdete stålet for å prøve igjen... Endte med å bore gjennom hele bolten og gjenge opp hullet på nytt..
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Den jeg linka til er VELDIG solid syns jeg. Har fått ut festebolter til rustede calipere og alt mulig med de. Er bare å bore et hull, slå inn den tappen litt inn i det hullet og skru rett ut.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  20. #20
    28. sep. 2010
    310
    Skal prøve og se, men kan rotoren forårsake så mye?
    En annen jeg kjenner som har et år eldre V70 har byttet alt utenom labmda og har samme problem.
  21. #21
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    OAR: du hadde rensa spjeldet eller? hadde lugging på 3500.. forsvant etter at jeg tetta et mikrohull i luftslangen etter lmm og rensa spjeldet
    Sollien
  22. #22
    Ørsta
    Sjølve spjeldet er bytta, spjeldhuset og innsuget er gjort reint samtidig som eg bytta veivhusventilasjon. Lugginga kom nokre månader etterpå...
    Har ikkje fått sosa meg til å bytte kablar enda, men bilen er ikkje i bruk for øyeblikket uansett.
  1. Høyt forbruk og tidvis lugging ved aks. b230ft
    By Turboplystring in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/01/12, 14:54
  2. Svar: 10
    Siste post: 26/10/11, 14:36
