Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 66
Tråd: Dokumentasjon på forskjeller mellom 2,5 10v og 2,3 t5
    Registrerte brukere ludvigsen sin avatar
    08. mars 2010
    Midt på grensa
    Standard Dokumentasjon på forskjeller mellom 2,5 10v og 2,3 t5
    Hei!
    Er det noen som har dokumentasjon på forskjellen mellom en 2,5 10v bil og en 2,3 t5 bil her inne? Snakka med biltilsynet i dag, og de krevde kun at jeg hadde denne dokumentasjonen og at et volvoverksted gikk god for at disse delene hadde blitt flyttet over ved ombygging. Så nå er jeg vertfall et stykke på vei til å få byttet motor da.
    Er evig takknemmelig om noen har disse papirene!
    [ ]04' Volvo XC70 D5
    [X]94' Volvo 940 turbo
    [X]94' Volvo 850 turbo
    [X]99' Audi S4 2,7
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av ludvigsen Vis post
    Hei!
    Har ikke noen papirer selv (enda!), men vurderer å gjøre noe lignende, kanskje det hjelper deg litt på vei... For en vanlig 226hk T5-motor er vel veldig mye likt bilen du har i dag. Det jeg har på min liste er såvidt jeg vet ting som må oppgraderes hvis man skal opp i R-motorer:
    • Stabstag foran og bak
    • 302mm skivebremser foran (alle 850er opp til og med T5 har 280mm)
    I tillegg vil det nok være lurt å oppgradere fjærer og dempere, særlig hvis du fremdeles kjører på de som kom med bilen ny. Men de er i følge kontakten min like på alle 850er, bortsett fra de som er orginalt senket eller har nivåregulering...
    Sist endret av hgnubel; 06/04/10 kl 14:23 Begrunnelse: var litt rask der...
    Registrerte brukere Slettmyr sin avatar
    Fauske
    Hei!
    Kan jo prøve og kontakte VOLVO Norge og høre om dem har denne dokumentasjonen
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av Ms2802 Vis post
    Jeg leste prosjekttråden hans og så at han hadde prøvd det allerede... Volvo er visst ikke interessert i å støtte slikt :(
    Fauske
    Skammelig av VOLVO det :(
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Prøv å ta kontakt med en annen avdeling?
    Er ikke sikkert alle er like ivrige på å gi ut papirer...
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Volvo hjelper ingen med noenting dersom bilen er mer enn 10år gammel og dem ikke har papirer som allerede er offentliggjort og publisert (feks godkjenning av V8 i 200 serie, o.l.)
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    08. mars 2010
    Midt på grensa
    Har en kontakt som kanskje kan årne noe for meg.. Skal prøve å høre med han iløpet av uka
    [X]99' Audi S4 2,7
    Registrerte brukere kirkis sin avatar
    16. des. 2009
    Moelv
    41
    Er ute etter det samme papiret, bare på 2,5 10v og 2,0T5.
    Etter hva jeg har sett og funnet i VADIS ser jeg ingen forskjeller på hverken bremser eller noe understell på min og på 2,0T5'n.
    Dette papiret burde da ikke bli så vanskelig å få tak i.
    Men regner med at biltilsynet ikke godkjenner ei utskrift fra VADIS
    01 - XC70 bensinturbo
    96- 850 blitt turbo!
    94- 850 t5 delebil
    9
    Sitat Opprinnelig postet av kirkis Vis post
    om du er i tvil, så godkjenner ikke biltilsynet det nei
    Dem skal ha det fra volvo norge, oversatt til norsk, med signatur og helst på lydbånd så dem virkelig forstår hva som dokumenteres.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    16. des. 2009
    Moelv
    41
    Var ikke veldig i tvil nei
    Men skjønner ikke hvorfor det skal være så tungvindt.
    94- 850 t5 delebil
    08. mars 2010
    Midt på grensa
    Det er vel en av mange grunner til at folk bygger om og gir blanke i å godkjenne det.. Jeg vil godkjenne min bil, på grunn av at den skal brukes til familiebil, og samboeren min og barna våre skal bruke den mest.
    [X]99' Audi S4 2,7
    16. des. 2009
    Moelv
    41
    Må ærlig innrømme at det frister å bare sette i motoren å ikke si noe. Går nok lenge det uten at det blir merka/skjer noe.
    94- 850 t5 delebil
    9
    Ingen som merker noe på det.
    Problemet kan oppstå ved evnt ulykke når forsikringsselskapet skal begynne å legge igjen litt fingermerker på bilen.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    men da sitter man også fint i det..
    08. mars 2010
    Midt på grensa
    Som jeg skulle sagt det selv, mr morgis.. Er det jeg også tenkte på, spesielt da bilen skal brukes av kone og transportere barn.. Da er det viktig å ha alt på det tørre.
    [X]99' Audi S4 2,7
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Uff - skulle vært som i gamledager - Hadde en Ascona B for 20 år siden - orginalt en 1.6S men jeg hadde satt inn en 2.0S motor. Senket bilen 70mm foran og 55mm bak og ble stoppet av UP og sendt rett til biltilsynet hvor jeg traff en som skulle sjekke alt og som gikk i fistel da han oppdaget motorbytte. Heldigvis hadde jeg en kopi av godkjenningspapirer fra Opel liggende i hanskerommet sammen med vognkortet, og TüV-papirene til senkesettet lå i bagasjerommet sammen med orginale fjærer og dempere så det hele endte med at jeg dro fra biltilsynet etter en liten times tid med både motorbytte og senkesettet skrevet inn i vognkortet :-) Jeg måtte selv oversettet TüV papirene fra Tysk til Norsk for kontrolløren...
    ---Tore---
    Registrerte brukere _s90r_ sin avatar
    22. des. 2009
    Vesterålen
    om du drar på volvo tar det 2min så har du papirene.
    Adrian Øvergård
    TLF 46801564
    17. des. 2009
    Nesten Oslo
    Min R har originale bremser (ennå). Og det er 280mm, så det er nok ingen krav til å oppgradere. Men jeg skal ha på 302 på min fordi jeg syns det trengs litt større bremser
    A
  20. #20
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av Lightyear Vis post
    A
    Har du automatgir kanskje? Eller kan det være forskjellige marked som har 302 eller 280mm? Trodde alle R fra 96-97 hadde 302, men når jeg tenker etter har jeg jo sett bilder av et par stykker (inkl din) med Columba-felgene...
  21. #21
    17. des. 2009
    Nesten Oslo
    Ja, har automat. Men jeg trenger da å stoppe like fort som en som kjører manuell hehe!
    Jeg skal uansett ha på større bremser, greit å kunne stoppe fort.
    A
  22. #22
    Registrerte brukere Ivar Hestø sin avatar
    11. des. 2009
    Ytre Namdal, Nord-Trøndelag
    43
    Prøv å ta kontakt med SCstyling. Jeg hadde bilen min der for ombygging, og hadde ikke noe problem med å få det godkjent ifra 2.0 til 2.3t5 i vognkort. Vel å merke, så tok de seg av papirarbeidet. Så er jo mulig å høre med de.
  23. #23
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Snakket med Volvo Norge nå, og han som har god teknisk peil på dette der.
    Den siste bilen Volvo har godkjenningspapirer for ombygging på er 940, etter det foreligger det ingen dokumentasjon fra Volvo på ombygginger. Så da blir det opp til Biltilsynet som siste instans om det skal godkjennes eller ikke.
    Sist endret av Per Turbo; 04/05/10 kl 09:08
  24. #24
    oslo
    må jo være noen som har slike papirer liggende? Men hvorfor holder det ikke med å gå inn til en volvo forhandler å be en på verkstedet der skrive noe? Når kammeraten min skulle godkjenne bilen med 3liter og multilink så hadde han glemt papirer på krenghemmeren. men volvo lå i nabobygget så han bare løp bort dit å fikk skrevet at bilen kom med så og så stor krenghemmer med 3liters motor.
    Men om man bytter motor og havner i en ulykke så sliter man ikke selv om man har montert turbo motor. Du sliter bare hvis du har 250kmt og det smeller pga trimminga..
    Er ikke automatisk sånn at endringer gir deg skylden. Da hadde man jo sliti hvis man krasjer med felger som ikke var godkjente etc. sånn er det faktisk ikke i norge! Du sliter hvis felgen du kjøpte på rea i kina går i filler, og du seiler inn i en barnehage...
    Det er ganske forstålig at norge har "noen" slike regler. Selv om mye av det er helt høl i hue! hater BT som pesten selv. men når de fjerner skiltene på volvor uten fjører så er jeg glad jeg betaler skatten min og de fjerner sånne folk fra veiene.
    Jeg vil ikke ha en 245 sprettende inn i sia mi... men at ludvigsen får 50hk mer under WOT driter jeg i :P
  25. #25
    Lørenskog
    8
    Ja men du er fortsatt i en verden før 850 SVC70 du vettu Da er det ikke så stort problem, men ingen kan jo ha dokumentasjon liggende fra Volvo når det ikke finnes. De ferreste verkstedene vil skrive noe slik, pga ansvar og lignende. De vil ikke godskrive en ombygging de ikke kjenner.
    At noen får ombygg av SVC70 og 850 godkjent kommer rett og slett an på Trafikkstasjonen og hvem man snakker med der. Noen kjenner noen osv..
