Har vært borti at bilen ikke har startet et par ganger nå.. Første gangen noen dager siden. Den gikk fint på starteren og
staret og gikk ett par sekunder, for så å dø ut. Det var da lite bensin på tanken, så jeg slo på 10 liter og et par dråper
West-frost for å være sikker. Den startet fremdeles ikke. Men dess lengre jeg ventet før jeg kjinnet igjen, dess lengre gikk den før den
døde ut. Etter 10-15min venting startet den og alt var som før.
2 dager siden var jeg ute og kjørte, men jeg måtte snu, så jeg kjørte inn på en busslomme. Da jeg fikk slått bilen i fri, og den gikk ned på tomgang
stanset den. Jeg kjinnet og bilen gikk noen sekunder for så å dø ut. Men etterhvert startet den ikke i det hele tatt.
Den sto til dagen etter, og da var alt som før Så nå går jeg bare å venter på att den skal begynne å fjuske igjen, så jeg får målt
bensintrykket. Jeg tenker at det er anten bensinpumperelleet eller pumpen i tanken som er på tur??
Men så var det noen som sa att dersom pumpen i tanken er på tur til å takke for seg, vil den gjerne "dra" med seg hovedpumpen
under bilen, så denne også må skiftes? Har en pumpe fra en 740 som har vært lagret siden tidlig på 90-tallet fra en 740 med muligens b230f.
På denne står et Borsch nr og nr 014 ringet rundt. Den ligner ganske mye på hovedpumpen på bilen min. Kan denne brukes?
Har også brukt hovedpumpe fra 760 m/b230et motor for hånden..
