Jeg sliter med at det kommer vann inn underteppet ved pedalene.
Er det noen som har noen ideer hvor dette kan komme fra? Hele gulvet der er klissvåt når det regner :/
Volvo V70 2,0 LT - 1997
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=9046
har du takluke?
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
kan også være fra en av festene til railsene eller evt drenering te takluke
Har ikke tak luke, med rails så hvis jeg skrur av den ene railen så kan jeg se om evt pakkingen der er gåen ?
Den virker helt tett ved dreneringen ved panseret pga er veldig opptatt å ta vekk drit derifra :P
skjekk også railsen og bruk locktite på skruene i tillegg. men du kan jo førs se om dreneringa er årsaken først. da utelukker du en ting av gangen og slipper kanskje ekstra arbe
Sliter med samme problem, bare hos meg er det en blågrønn væske.. tror det er spylerveske men har ikkje peiling koss det kommer seg inn i bilen :S På gulvet, førerside hos meg og
Det er lei, men spylerveske? kan det ikke være frostveske også da?
Har ingen aning hva det er.. Men varmeveksleren, hvor ligger den?
Hmm, når jeg tenker meg om her jeg også.. så lukter det ikke vann av det jeg får inn i bilen heller :P så ja, hvor sitter varmeveksleren?
rett bak radioen
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Ok så det er bare å nappe ut radioen så skal den være lett å få se ? er det en vanskelig jobb å bytte den forresten?
Husk å sjekk at du har koden til radio viss du har org radio før du kobler den ut
Er ikke org radio som står i her gitt men takk for tipset, til senere en gang :P
doh så kjedelig du er da 850GLTsilver
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
hehe, men hvilken andre tegn kan jeg se etter om det er varmeveksleren ?
jeg kjørte med gåen varmeveksler en månes tid, til slutt får du ikke brukt bilen pga duggproblemer. ikke noe problem å ta den ut. men er ikke noe hjelp i å ta ut radioen. napp ut gulvmatttene på begge sider og dekslene under dachbordet så ser du et svart deksel på hver side som bare er å ta vekk. så ser du vameveksleren. sitter med to skruer på hver side pluss en skrue til vannrørene. husk å napp av slangene i motorrommet først, evt tappe vannet. løsne kun rørene nede på varmeveksleren så er den lettest å få ut. litt trangt men ikke noe problem
når du får fjernet dekslene så ser du om det er lekasje der eller ikke.
sjekk her
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=145
Sist endret av Haugerud; 13/11/11 kl 09:01
det så ikke ut som en aller verste jobben å gjøre takk for tips
Har da funnet at det klisset som er på gulvet er olje aktig ting, som er helt blank... men det er bare midt på fører gulvet, kan ikke se det har rent ned vann fra sidene... :/
for alt rundt er tørt!
høres fortsatt ut som glykol.. lukter det noe ? ville tatt av sidedekslene ved rattstammen og sett rundt varmeregisteret
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
