Hei.
Noen som vet om disse felgene passer rett på, eller må jeg space de ut? Og evnt hvor mye? Og hvor får jeg tak i riktige spacere?
Mvh
Hei.
Mvh
20-25mm burde være nok, boltsirkel er lik. bredden skal jeg ikke uttale meg om, kjenner ikke 7/9serie hjulbrønner så godt.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Har uansett planer om å kappe/valse hjulbuene foran og bak.
Noen som har noen direkte erfaringer med å space denne dim?
hvor direkte trenger du?
med unntak av at det er 19" og muligens noe annet innpress, er den jo klin lik, teknisk, som hvilken som helst annen 850felg, feks Titan, som flere kjører rundt med på 2/7/9serie. så lenge felgen er av noenlunde kvalitet, kan det vel ikke være store forskjeller mellom space-erfaringer her?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Du får de nok ikke på uten spacer, kommer til å ta i fjærbeinet foran tipper jeg.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Stemmer nok det ja. Har kikket litt på nettet etter spacere, og man får pakker på:
20mm foran og 25mm bak.
25mm foran og 30mm bak.
Noen formeninger om hvor langt store jeg må ha til +40 innpress?
25 mm foran og bak er ikke noe problem hvis du ikke er fremmed for å valse litt. Mulig det går med 30 bak og.
Kom S70 med 19", forresten? Må vel være noe replika, evt som kommer fra en S70?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Ok... du vet ikke nøyaktig innpress? Gitt at en felg med 40mm innpress skal sitte på en bil med 20mm innpress, blir da 20mm spacer mest riktig. Om felgen er 43mm innpress (som det er originalt på S70) blir 25mm spacer mest riktig, om du skal velge hyllevare, for å si det sånn.
Burde stå på¨innsiden av en av eikene.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Skal kjøpe, og han som selger har skrevet at det er "offset +40" så regner da med at innpresset er 40mm..
Men er det ikke normalt 25mm innpress orginalt på 7/900 serien?
Men da burde jeg helst gå for 20mm spacere da?
Jeg ville med fordel hatt ennå lavere innpress (tykkere spacer) for å være helt sikker på klaringen. Selv kjører jeg med 8x18" ET0 foran på min 940, dog med endel mer negativ camber enn originalt, men det var heller ikke noe problem å kjøre med disse den lille tiden før jeg fikk på coilovers (med kun senkefjører).
Gå opp til 25mm da?
http://www.garaget.org/?car=234250&image=2484066
Har disse felgene for liten kant? Noen meninger?
