Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: B230FX henger på gassen!?
    16. des. 2009
    Arendal (aust-agder)
    Standard B230FX henger på gassen!?
    er litt som det kommer og går... men kommer som oftest..
    probleme er når jeg kjører så henger den igjen på turtallet når jeg trykker clutsjen inn, alt mellom 1000 og 2000 omdreininger cirka, hva kan dette ha seg!?
    som sakt i tittlene er en B230FX til 240
    Gaupne
    68
    Søkk den igjen når det har gått nokon sekundar eller når du stoppar?
    Volvo 245 - Eks varebil
    16. des. 2009
    jeg må liksom ruse motoren litt så detter den kansje ned igjen UTROLIG irriterenes
    16. des. 2009
    innimellom kan den dette ned igjen av seg skjøl ja
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    du har vel ikke satt den inn på et Toyota verksted i det siste?
    Stjørdal
    smør wiren og se etter falsk luft.
    torra: priceless
    02. mars 2010
    Nøtterøy
    gassen hang seg før på 240in min, jeg sprøyta litt silikon på gasswaieren så slutta den.
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Har samme problemet på min, fikk tips her inne om at det var tomgangsmotoren. Har ikke skiftet den enda (er ikke SÅ irriterende)
    Kan kjøpes på ebay, f.eks. denne: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO...Q5fAccessories
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Du kan jo prøve å rense tomgangsmotoren, store mengder forgasserrens, eller diesel funkar nok også. Pøs på, til det som kjem ut av den blir reint. Kjapp å demontere.
    16. des. 2009
    den er nokk tatt ut og bytta til en som har gått 140 tusen men merka ikke noe forskjell så er vel wire'en som må smøre, skal prøve dette i morra
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Har du noen feilkoder? Kan være lambdasonden som tuller, det var det på min når den oppførte seg som din (dvs biltema tenningsdeler som fikk lambdasonden til å tulle).
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Mulig falskluft ?
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Ville også lett etter falsk luft ja.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    16. des. 2009
    kjøpe noe silikon smøring og smørte i det lange og breie og alt som skal beveges i mottoren og hjalp VELDIG, går litt lav på tomgang da, har prøvd og justere den litt opp men på det "hjulet" der viren går til så er det en bitte liten klikke om man gasser og slipper den igjen, kan jeg stille tomgangen forbi denne klike lyden!?
    noen som fatta det?
    25. des. 2009
    Kristiansand
    kan det være bryteren som sier til hjernen at spjeldet er lukka du hører? hvis det tror jeg det er en dårlig ide å justere så denne aldri blir lukka
    Stjørdal
    om den går jamnt og pent på tomgang uten noen ulyder og uryddig gange så er det ingengrunn for å stille opp tomgangen.
    18. des. 2009
    levanger
    Man justere ikke tomgang ved og stramme vaier.
    Men du kan jukse med og åpne spjellet i forhold til brytern men skal egentlig ikke gjøre det.
    Også er det en skrue på tomgangs motoren det går og stramme for og gi mere luft i null posisjon på regulatorn.
    Såkalt co justering
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Ørsta, Norway
    1
    Såkalt co justering
    Er det? I såfall så er den tetta igjen med noko tetningsmiddel.
    18. des. 2009
    levanger
    Japp er noe glass lignende over den, er en messing umbrako. umulig og få den til og løsne uten og ødelegge sporet i den så ender oftes med og må slå en torx bits forsiktig nedi.
    Er vel gjerne grønt det "glasset" eller limet om du vil over den
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  20. #20
    16. des. 2009
    så jeg kan justere på den skruen så det akkuratt klikker på bryteren men ikke mer!? hva er vanlig på tomgang på en 240 da?
  21. #21
    18. des. 2009
    levanger
    Ta og se i haynes boka di du, men du burde jo først sørge for at alt er i orden, rens tomgangs motor, rens spjell, sjekk for falskluft. tenningsdeler osv.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  22. #22
    16. des. 2009
    har bytte plugger, kabler, fordeler, og rotor, tomgangs motoren er også bytta og rensa til en som har gått 140 tusen,
    den går veldig fint på tomgang nå, legger seg som oftest på rett over 500 omdreininger, det som er vanlig? men når den er kald kan den finne på og dette lavere hvorfor det?
  23. #23
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Dagge91 Vis post
    Du skal ikkje justere på noko skrue på tomgangsmotor, du skal justere gasswire slik at den akkurat går nedom klikket når du gasswire er slakk. Slik at den minste berøring av gassen slår ut klikket.
  24. #24
    16. des. 2009
    ja, men du har en skrue som sitter rett ved hjulet på undersiden sånn at den ikke KAN gå lengere enn ned til akkurat det klikket, så kan du stramme wiren sånn at det er som du sier gaupe
  25. #25
    Ørsta, Norway
    1
    Det står ei rutine i Haynes-boka om korleis du skal justére dette meinar eg, du må bruke føleblad for å sjekke at avstandane er korrekte.
