Om du ser rett over HC på toppdekslet så ser du ein rund dings, er det egr? Eller kva er det for noko.
Volvo 245 - Eks varebil
Skyt meg gjerne om jeg tar feil, men mener å huske at det er ett motorfeste der? (har ikke sett sååå mye på disse motorene, men tror det skal være det..)
Ren gjetting fra min siden, men kan det være noe til bensinvarmer eller noe lignende... vannslangene til varmeapparatet går vel i nærheten der....
Hvor går den slangen som sitter på den "dingsen"?
Edit: leif
Sist endret av ola normann; 24/09/11 kl 19:37
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
Skyt meg om jeg tar feil. Men, bensinbiler trenger vel ikke bensinvarmere?
Jøss! Da veit jeg det og!
Er vel ventilen som sitter på slangen fra luftpumpen under batteriet ditt hvis jeg ikke husker feil.
Luftpumpe under batteriet? Hva er det for noe fint?
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
spent!
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
jeg har den heller ikke. samma motor, sett bort fra at det der er av noe nyere årgang.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
jeg hadde en 850 95mod. 10v
men hadde ikke en slik "ting" dær !
hvor går slangen ut fra denne? hva er det i den?
på tide med motorvask?
volvo 850 95mod SOLGT
volvo v70 xc 99mod
volvo 940 ft classic 97mod
Eg lurer på kva den er til, for det er ein tjukk og ein tynnare slange på den, men begge er blokkerte. Det vart bytta motor på bilen for 30 tusen sia, kan hende donorbilen hadde noko som denne ikkje hadde, derfor blokka dei det? Har tatt motorvask no ja, kom seg meget.
hva den er til lurer jeg på også for på 97mod 850 2.5l 20v så har jeg den der.
Men på 95mod 2.5l 10v så hadde jeg den ikke.
Har ikke noe med varme eller noe bensin varmer og gjøre værtfall
Volvo V70 2008 D5 Summum
Suzuki Swift 2011 1.2 Exclusive 4Grip
X.Biler: Volvo V50 2005, Volvo 850 1997, Volvo 850 1995, Volvo 142 1971, Volvo 142 1973 og Volvo 240 1986
Bladde nett på ipd, og der såg eg at den ventilen. Virkar som det er noko luftgreier, skal sitte ei luftpumpe einplass. Er noko egr greier virkar det som.
Er som jeg sa over ventilen til luft-tilsats systemet på bilen. Sitter en pumpe under batteriet som pumper luft noe alla puls-air på de eldre bilene. Er noen som har dette og andre ikke. Har med utslippene på bilen å gjøre
Men i og med at den ventilen er blenda på min, så har den nye motoren hatt den pumpa, men den gamle har ikkje?
har samme på min, den var bare en løs slange som hang ned, dro på volvo og spurte dem å dem sa det var en "overtrykk/utslipp" slange som skulle gå inn i luftfilterboksen vis du hadde et merksnodig system, husker ikke hva han kaldte det. men det var ikke noe viktig på min bil, så jeg kunne omså bare legge den fint en plass å la den slippe ut under bilen.
Har forresten en 2,5l 10v
Kurrant
Delen er en "non-returnvalve" som sitter i systemet for Exhaust Emission control with airpump.
Den litt tykke slangen går til ei luftpumpe under batteriet, mens metallrøret som er litt tynnere går inn på eksosmanifolden.
Avgasskontrollsystem hvor det sitter disse tingene her samt en kontrollventil og slikt som går inn på vakuumsystemet forøvrig.
Delen har forøvrig delenummer 9125623 om det skulle være av interresse.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
