Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Ryker blått av eksos og olje i trøkkrør!
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Ryker blått av eksos og olje i trøkkrør!
    Har et lite uløst mysterium gående. Bilen bruker olje. Det ryker av eksosen, blått, men ikke alltid.
    Jeg har olje i trykkrøra, men ikke noe olje ut fra turbo.
    Noen forslang? Ser ikke ut som jeg har olje i vannet. Veivhusventilasjon, skal det blåse ut fra den? Hvis ikke, hva er galt om det gjør det? Har ikke kjent på den, m en kan jo være den som er tett?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Mysen, Østfold
    Høres veldig ut som at stempelringene har takka for seg.
    Går bilen noe dårligere?
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    16. des. 2009
    Nop, ikke noe merkbart.
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    tatt komp test da ?
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Samme greia som jeg opplevde her http://forum.vccn.no/showthread.php?t=28232 ?
    16. des. 2009
    Kan virke sånn ja, men turboen er helt strøken, og det kommer ikke noe ut av den..
    16. des. 2009
    Ikke tatt komptest forresten! Hva skal den være på FK da?
    05. jan. 2010
    9 bar eller noe?
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Veivhus ventilasjon uten tvil, min 940 hadde 1.6liter ojle i intecoolern pga dette
    Olja går rett og slett fra vevhsventilajson og rett over i innsugs røra på turbon, å showet er i gang
    MG Performance
    Motormekaniker hos www.cylmo.no
    16. des. 2009
    Var den tett da eller?
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Jepp kjøpte ny til 400kr på volvo, rengjorde alle rør og cooler, gått feil fritt siden
    MG Performance
    16. des. 2009
    Svigers trudde kanskje det var ventiltettninger og, iom at den ryker når jeg starter og den går på tomgang
  13. Takk Kent o takket for denne posten
  14. #13
    16. des. 2009
    Fauske
    Ikke kjøp ny boks! Er jo bare å ta den av også gjør den rein bare en helt vanlig boks, motoren hakke en annen gange enn før? Tenke evt viss d var ringene som var gått
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  15. #14
    16. des. 2009
    Ganske fin gange
  16. #15
    Registrerte brukere J.A.S sin avatar
    14. mars 2010
    Skotterud
    55
    hvis det blåser ut av veivhusventilasjon så er den ikke tett
  17. #16
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    ALTSÅ
    returen tilbake til bunnpanna blir tett på de, så da blåser olja helt over i innsugsrøra i turbon, så jo selv om den blåser så er den tett i returen, derfor oljen kommer seg over.
    Og dere som mener d er en helt vanlig boks kan kappa en og se, d er jo vegger/labyrynt som hjør at olje går ned og damp opp, men når retur blir tett, så går olja også over
    MG Performance
  18. #17
    17. aug. 2011
    dette stemmer jeg kappet opp min på den forrige volvon min. og den var tett. selv om det blåste ut av den.
  1. B230FT - Ryker veldig på tomgang (olje)
    By Daruu in forum Motor og gir
    Svar: 15
    Siste post: 22/09/11, 22:02
  2. Volvo XC70. Ryker litt, og rykker ved lav fart.
    By Tommyknoxx in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 31/07/11, 21:25
  3. Ryker litt svart fra eksos, lambda s ødelagt?
    By jbolaisen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 08/09/10, 21:48
  4. Svar: 5
    Siste post: 25/07/10, 17:06
  5. Ryker svart!
    By J_R_M in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 07/07/10, 11:17
