Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: M47 med OD
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Standard M47 med OD
    Hei!
    Etter litt lesing på nettet, kom jeg over dette :
    http://forum.savarturbo.se/viewtopic...ight=940+delar
    Noen her inne som har prøvd seg på dette?
    Noe for deg vel TBO ?
    Registrerte brukere TTHRacing sin avatar
    14. mars 2010
    Fauske
    hmmmm trur han svensken kan lese tankene mine jeg har tenkt å gjøre det der i lang tid men nu skal det bli fart på meg
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ser ikke helt poenget med å legge tid/penger i en M47 kasse, men heftig at noen har gjordt dette da . Men vært tøft om noen kunne gjordt dette på en av de litt bedre kassene .
    14. mars 2010
    Fauske
    trur du tenker på m90 ???
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    tøøøøft, blir jo 6girs dette da Men holdbarheten da mon tro..=
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    En M47 har jo allerede overgir.. Men hvordan fungerer egentlig od klumpen?
    Jeg trodde den hadde en satt utveksling, som tilsvarer 5. gir i en M47 kasse.
    Sist endret av Christian; 15/03/10 kl 02:03
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Den har jo det, men ved lavt oljetrykk får man ikke nok trykk til å bremse planetgiret som gir sluringen de snakker om..
    Google etter hvordan en automat funker, det blir samme prinsippet..
    Ser ingen problemer med å bruke dette på en bruksbil/pendlerbil, må jo gjøre alt man kan for å få ned forbruket på Volvoene våre..
    Noen som tar på seg jobben, har to M46 kasser jeg kan ofre?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Syntes dette høres ut som et prosjekt for TBO jeg
    16. des. 2009
    Horten
    jeg har noen od klumper hvis det er av interesse (vestfold).
    Gaupne
    68
    Sitat Opprinnelig postet av SirKim Vis post
    Han har no litt problem med å få isammen ei M90 kasse da Men dette er sikkert eindel enklare enn det.
    Volvo 245 - Eks varebil
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    dette er mye enklere og jeg har nesten alle delene i garagen :P mangler bare en M47 som funker og er hel
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    Må nok ha en seig d24 turbo for at den skal klare og dra i sjette gearet.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av DieselDriver Vis post
    Tull. Ikke noe problem på bensinmotor dette.
    Ja da vil jeg se en lavkomp b230 uten turbotrykk gjøre dette. En seksylindra diesel kan du slippe helt ned på 1200 omdreininger. Er jo ikke uten grunn at jeg har bilen i fjerde gear fra 40 kmt i min diesel.
    23. des. 2009
    77
    Ditt dieseldyr, det gjør jeg jo stadig med 240'n min, for det er det eneste giret som ikke bråker..
    Det er jo ikke meningen at du skal legge i sjette gir i lave hastigheter, blir jo uansett bare sluring av det.. Men når man ligger i 80+ på landeveien ser jeg store fordeler med en slik ombygd kasse.. Og når man møter en motbakke trykker man bare ut overdriven.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Er ikke noe poeng å kjøre på 1200 rpm med bensinbil når 2000 rpm er ideellt, selv om det går. Ligger du å cruiser i 110-120 med en bensinbil så har du 3000 rpm pluss minus litt avhengig av utveksling, da er det kjekt med et tyngre sjettegir.
    17. des. 2009
    Hva med m90 og OD? Sikkert litt mer holdbart
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Hvordan blir det med utgående aksel på M47 kassa når dere gjør dette? Passer splinesa utgående flensen sitter på rett i overdriven eller måtte dere lage noen overgangshylser eller noe lignende for å få det til å passe over. Hva med selve overdriveenheten for å skru den fast i M47 kassa?
    Hvis dette passet rett på M47 uten å gjøre noe særlig som på M46, så tviler jeg egentlig på at dette er like enkelt å få til på M90. Men ikke veit jeg, har ikke skrudd noe særlig på disse kassene .
    Norway
    2931
    samma splines på ingående på OD og utgående på M47 etter det jeg fant ut med dela jeg har i garagen
  20. #20
    18. des. 2009
    levanger
    Hvordan blir det med olje på od klumpen da? må vel sikkert tas hull i m47kassa, så odn får smøring?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  21. #21
    23. des. 2009
    77
    Det sto så ja:
    Sitat Opprinnelig postet av karlsson_6
    Olje kanalen sitter lite högre på M47 men det fixar man med roterande fil.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  22. #22
    Mysen, Østfold
    hvorfor bygge sammen noe som ikke holder? Overdrive klumpen "slipper" og 3 giret i m47 sier jo poff med en gang.
    Men helt klart ett morsomt prosjekt.
    volvo kassene er jo så vanskelige å skru på også. Ta av lokket og snu oppned, så ligger alle delene på bordet.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  23. #23
    18. des. 2009
    levanger
    m47en er da fin til en bil som ikke går godt og hvis man kan oppføre seg når man kjører så holder den fint
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
