vile det gi noe mer effekt/drag i bilen om jeg bygger 2.5" eksos fra eksos manifoilen, og setter på en v kam?, eller vill det bare lage mer lyd en effekt?
en annen gasser har jeg ikke råd med ennå, så det blir ikke aktuelt.
volvo 245.
volvo 245.
ingen som har ett svarr?
740 GL-førstebil
945 Aut.- kræsja
245- solgt
740 stv aut.- Bruks bil
bytt innsug og gasser først innsug (A) og gasser (gultopp/A)
Guling i Volvo?![NÅ] Volvo 945/965 D24TiC 1994 Grå "Fra A-B" Worklog http://forum.vccn.no/showthread.php?...595#post767595
Volvo 945 B230Fk 1997/98 Rød
Volvo 245 B230k 1987 Burgunder "Showcars is for people who care to much..!"
Om det skulle være interessant for trådstarter har jeg en gasser fra A-motor liggende.
Høres greit ut!
hva med å montere LH 2.4 istedet for gasseren?
har hørt at K motoren ikke går så dårlig med innsprut.
har kunne tenkt meg og prøvd lh 2.4, k kam, grenrør og 2.5/3" eksos
Du tar jo innsug(+++) fra F motor og over på K blokka!
Forrige brukernavn: TimB
Ledningsnett er det på k-motoren ja, den har jo alle sensorer f-motoren bruker, som bankesensor, svinghjulssensor, osv. Må vel bare bytte temp.sensoren i toppen, og koble opp lh2.4 nettet og innsug m.m., så er det bare å kjøre..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Bytte svinghjul også. Det er ikke 60-2 på K-motoren.
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
Godt poeng det V20T, glemte det i farten..
Og det er samme brønnsvinghjulet, så man trenger ikke kjøpe ny clutch med det samme.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Da blir det mitt neste prosjekt!
Hehe Learning by doing mistakes
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
Hvordan er det å koble opp lh.2.4 nettet inn i K motoren sitt nett da?
nei nei nei.. røsk ut alt det greiene til K-motoren, og putt det i nærmeste søppelkasse og kvitt deg med problemet én gang for alle Bruk komplett LH 2.4 eller LH 2.2, plugg inn, og kjør. husk å montere bensinpumpe først da
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
såpass altså med alt "det greiene" så mener du alt av vakuumen? ser ikke så mye mer nedi der enn masse fargerike ledninger
ja finst masse en kan gjøre,
men er mest fan av mekaniske, så det blir gasser, og eksos.
har satt inn en v-kam
740 GL-førstebil
945 Aut.- kræsja
245- solgt
Sleng på en Weber, og tenning fra B23E motor Det fungerer
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
er vel ikke bare å slenge i et Lh 2.4, innsug å gasse på.....
Men har akkurat gjort det sjøl så går ann Bør ha greier på elektronikken i bilen for blir litt koblinger, men det kommer jo også ann på Hvilke lh2,4 nett du har.
Hvilke nett blir lett/best å bruke i K motoren da? Tenkte å sette i fra A motor og innsuget ++
Bruk det fra A motor du.
Treffes på 93288310
75' 242
81' 242 (Vent å se)
A toppen passer ikke på k blokka vel. ?
Toppen på K-motoren har ikke forbrenningskammer. Mener å ha lest at A og K ikke gikk overens med hverandre.
De går overens, men A-topp på ei K-blokk gir veldig lav kompresjon og det vil gå drit dårlig
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
