Hei, jeg skal ha oljetrykksmåler og oljetemp måler og vann temp måler i min 240 gl B230FX kan noen gi meg en kort how to do this? pleace?
takker på forhånd for serriøse svar
Om det er oppkoblinga du tenker på slenger jeg meg med på den. Skulle hatt en forklaring på dette jeg og.
Ednre overskriften på innlegget før moderatorer stanger tråden!
-V70 2.5D 1999mod.
-Volvo V70R AWD 05mod. <---- Trykke på!Solgt
-Volvo PV 1960mod Prosjekt! <---- Trykke på!
-XC70 D5 AWD Manuel 2005 mod <---- Trykke på! Solgt
-Volvo V70 2005mod 2,0T<----Trykke på!Solgt..!
det følger monterings anvisning med målerene når du kjøper dem...
eventuelt kan dere sjekke kodja sin worklog da han har alt dette, så kan dere se hvordan han løste det...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
jeg kan forklare deg veldig enkelt. oljetrykksmåleren får signal fra giveren som hører med. det er gjerne da en trykkmåler med 2 uttak. 1 til speedohuset den er merket med "WK" og en til målerklokka utaket er merket med "G"
vanntemp avhenger av hvor du vil lese tempen fra. om det er inn eller ut av motoren. da setter du bare ned en føler også en ledning fra følern som går til vanntemp klokka.
oljetemp funker på samme måte som vanntemp. finn en som passer som bånnplugg som det er orginalt fra volvo. eller lag et høl i blokka og sett inn en tempmåler der. så trekker du en kabel til klokka og vips så får du vite hvor varmt det er =)
grovt forklart =) regner med du vet hvordan du skal årne med strøm til klokkene ? =)
X - volvo 240 92. B230fk - getrag 265
X - volvo 245 84 b21
X - Volvo 945 turbo
X -Bmw 318 2L touring 2002
Vovlo v70 2.4d
