synes forsåvidtTRACSfunker veldi dårlig, å kommer meg bedre opp uten..
Mvh Ola
1998 V70
1994 Passat stv
noen som vet om jeg kan bruke abs modul fra delebil med tracks på min 94 modell for å få tracks på min?? er snakk om 850 non turbo :( har kabel og modulen (modulen er den boksen som sitter bak i motorrommet??)
Bilen kommer ikke bedre opp uten tracs.
Tracsen bremser ikke bilens hastighet, men bremser hjulet som spinner fritt slik at det andre hjulet får mer effekt.
Dvs mer drift på begge framhjula fremfor 1 framhjul.
tracs fungerer forøvrig bare opp til hastigheter t.o.m. 40kmt.
men ja. det er jo et billig simpelt (nesten gratis når bilen er utstyrt med abs) system som erstatter ei dyr ordentlig sperre på drivhjulene.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Husker ikke om jeg spurte eller om jeg fikk svar av deg Morgis
Har 850n et "løst" abs system som kan "flyttes" over i andre biler uten bruk av motorstyring og masse tull? Og går det å få den til å "overføre krefter" i høyere hastigheter en 40kmt? (hadde vært fint ut av svingene med 66n som skal ha 850 forstilling bak ( og jeg har lyst på abs fordi det er en del folk som skal få kjørt fra seg (hvis den lever så lenge )
jeg vil tro det skal gå greit å modifisere til DAFen din.
Er seperat styring og slikt på det så langt jeg kan se.
Det komuniserer nok litt medECU, men tror nok de kan jobbe uavhengig av hverandre om man studere koblingsskjemaene litt.
Men om man kan øke hastigheten for tracs det tror jeg ikke.
Antar det er en del av dataprogrammet i systemet...
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Da bruker du det feil! Har observert en del kjøring medTRACSfra passasjersetet og alle slipper opp på gassen når det begynner å spinne. Da slutter bilen å spinne ogTRACSslutter å jobbe. Mister litt fart gjør man også så går det bare seinere og seinere før det til slutt stopper.
Gir du jevnt på tilTRACSbegynner å jobbe og holder gassen HELT i ro graver det seg godt frem. Jeg har prøvd i sørpe en gang og det funket meget bra, kjørte mangen hundre meter og hørte den bremset på hjulene på hver sin side, byttet hele tiden. Hadde jeg skrudd avTRACS(STCsom jeg hadde, samme greiene opp til 40..) hadde jeg nok stått bom fast og det ville jeg vedda mye på atSTCgjorde at jeg kom frem, uten hadde jeg ikke hatt sjangs.
2005 Volvo Horisont B12M
Passer på å låne denne tråden litt jeg.
Vurderer sterkt å bytte ut 240`n i en 850 om jeg finner et greit eksemplar.
Men hvordan er det med diffsperre i disse?
Jeg ser det står nevnt i en og annen annonse, men er det virkelig så få som er levert med dette?
Joda, tenkte på det med å hoppe over tender. men da har ABSn en lei tendens til å ikke fungere også
Overopphetning er ikke store problemet med denne bilen :P
Kor får ein tak i ein slik modul og det som trengs til å få tracs då?
Og kva pris snakkar vi???
96 Volvo 855 2,5 10V - Erebuni - Hällsjö - Soundstream - Sinfoni - Morel - Seas Lotus
Et alternativ er å ha med seg proviant om man setter seg fast på slike plasser.
Ring Viking og be dem komme og hente deg ut av knipa. I mellomtiden er det bare å parkere og sette seg i baksetet med kalde øl og god musikk.
1995 854 2,5 10V Grønn - Bruksbil
1995 855 T5-R T-gul - Total makeover
1995 855 T5-R Svart - falt i strid 21/5-11
1992 854 GLT - Svart - Solgt
www.sorlandstreffet.no
Honda Rebel 250ccm - 1998
Kan ikkje akkurat sei at eg syns Tracs systemet til 850/x70 var noko særlig tess. For meg var det meir til plage enn til hjelp. Det jobba fælt og ved igang setting så hendte det heile systemet kvelte motor. Følte at det var bedre uten.
Bruk gode dekk og brukTRACS...riktig som gaupe nevnte.
Min oppskrift igjennom årets Nord-Trønderske vinter er Hakkapellita 5 ogTRACS, og aldri stått fast eller hatt problemer :-)
Jeg er meget fornøyd medTRACSpå min bil. Veldig god framkommerlighet med den, bare og holde jevn gass så jobber den seg sakte men sikkert fram. Jeg har automatgir og det gjør det sikkert lettere og holde en jevn fart på hjulene.
MrX
2009 V70 D5 AWD
