Tråd: S60 2002 2.4D - Er det magnetventil på denne?
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Standard S60 2002 2.4D - Er det magnetventil på denne?
    Byttet en magnetventil på en 2.4T automat her om dagen og når jeg merka hvor mye det utgjorde så kunne jeg tenkt meg å prøvd på min egen...
    spørsmålet er; sitter det samme type ventil på dieselmotorne? noen som vet hvor den sitter?
    Ja flesteparten sier sikkert "Se i
    VIDA
    " - pcen ligger i bilen og det er varmt og jeg orker ikke å gå å hente den
    tacksam for alle svar.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    13. mai 2010
    Radøy
    Er bare å følge slangen fra wastegaten så finner du ut hvor den ligger
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Var det en bekreftelse på at det eksisterer, eller en anmodning om å leite etter noe som du og jeg er usikker på at finnes?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    IPD har ihvertfall ikke tcv til diesel, så da regner jeg med at du IKKE har en sånn på din bil
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Kan dette være denne du tenker på--> http://www.volvopartswebstore.com/pr.../30611668.html
    Som er bilde av her http://no.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=15565077
    Står ved luftfilterboksen, ene vakumslangen går ned til motorfestet iallefall. Hvor de andre tar veien har jeg ikke sett etter. Er ikke sikker på på det er denne magnetventilen du er jakt etter...
    EDIT: Eller kan det ha med dette å gjøre: i såfall har delen nummer 30637251
    Link: http://www.skandix.de/en/spare-parts...valve/1012866/
    The VNT governor steplessly regulates the vacuum in the pressure regulator which controls the turbine position, (Variable Nozzle Turbine, VNT).
    The governor is a three-way valve which can in principle vary the pressure from a complete vacuum to atmospheric pressure. This allows the guide rails for the turbocharger (TC) to be regulated steplessly, which means that the desired boost pressure can be achieved.
    The governor is powered by the system relay. The engine control module (
    ECM
    ) provides a signal which controls the position of the control valve and with it also the position of the valve.
    ECM
    ) has diagnostics for the VNT governor. The signal to the governor can be read using
    VIDA
    Sist endret av HansM; 29/07/11 kl 20:33
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD
    - 2009 Volvo V50 2.0D
    - 2020 Adria Alpina 763UK+
    x Div. Volvo
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Tom K Vis post
    Det er jo ikkje så rart når det ikkje omsettast dieseldrevne volvo personbila der borte.
    2005 Volvo Horisont B12M
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    nja, tror ikke den går til wg. har fulgt slangene, og to av de går til hvert sitt motorfeste og den siste kommer fra luftfilterboksen... må nok sitte et annet sted. men skal leite litt mer , mulig jeg finner den
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    2.4 diesel har en magnetventil, er ikke lik den på bensin, men det er 2 typer turbo om jeg har skjønt det riktig, har kun sett den ene typen vel å merke, 1 med wg,, å en uten, den uten virker være mest vanlig. de har variabel geometri i stede, ventilen ligger under det korte turbo røret som går fra egr til innsuget. bare skru det bort så ser du den, har som regel hvit tilkopling, går 2 slanger inn på den, å sitter i 2 torx skruer, koster et par tusenlapper ny originalt.
    edit: ser slik ut :=) http://www.skandix.de/en/spare-parts...valve/1012866/
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Folkens, jeg vet åssen ventilen ser ut, men ikke pokker om jeg finner den .
    noen som vet hvor denne står plassert?
    Edit: ser at ASK har beskrevet. skal sjekke
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    På min '07 sitter den ihvertfall klipset foran på luftfilterboksen, mot frontlykta.
    Stryn
    Du har ingen sånn ventil, du har variabel turbogeometri og den er elektronisk styrt...
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Hva er den greia som sitter klipset på luftfilterboksen med slanger koblet innpå? Trodde det var en magnetventil, men da er det sikkert ikke det.
    Stryn
    Har en sånn på min og, trur det er noke EGR skjit...
    13. mai 2010
    Radøy
    Du må ta av den korteste slangen som han skriver, og bakom der er den!
    Registrerte brukere Steen sin avatar
    29. jan. 2010
    Stavanger
    76
    Får lagen en How to me bilder og slikt når du finner ut av det
    31. mai 2012
    aarnes: kom du noe videre her?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    10. juni 2010
    Standard Re: S60 2002 2.4D - Er det magnetventil på denne?
    Magnetventilen for turbo sitter på motorblokka på framsida. Du må ta bort turboslangen som går inn på innsuget.
    Den magnetventilen som sitter på luftfilteret er for motorfestene.
    2001-2006 har magnetventil for turbotrykk.
    2006-2009 har en PWM styrt motor som styrer turbotrykket
    Sent from my GT-I9100
    31. mai 2012
    Skjønner det, men tenkte mer på om han merket noe forandring hvis han byttet denne.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Husker ikke. tror ikke det. :-P
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  1. S60 2,4 2002
    By Atlaue in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 18/04/11, 22:19
  2. 2002 s60 2,4t awd
    By scania in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 07/03/11, 18:31
  3. S60 2002 - aem?
    Svar: 11
    Siste post: 09/11/10, 15:46
  4. magnetventil trenger litt hjelp?
    By Richard N in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/10/10, 18:22
  5. S60 2002, xenonkonvertering
    By JonasS in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/09/10, 20:21
