Hei. har en feilkode på 850 en lavtrykksturboen. på lamdasonden som er lest ut.
Når den byttes må en slette feilkoden da. eller er det bare og bytte lamdaen og alt er greit.
Eventuelt hvordan slette feilkode.
Må slette feilkode ja!
Men hvilken modell er det?
-V70 2.5D 1999mod.
er en 96 mod. hvordan slette koden. samt hvis en ikke sletter den, vil den fortsatt tenke at den er "sjuk"
uten at jeg kan banne på det, kan det kanskje føre til andre feilkoder, eller at styringer (spesielt automatgirkasse) går i såkalt nødmodus. vet som sagt ikke om dette kan skje, men hadde ikke overrasket meg en centimeter.
for å slette feilkoden, må du enten ha et verktøy som gjør dette, som du kobler til i en datakontakt forOBDIIunder myntholderen inne i kupeen, eller dra på Volvo. mener de tok rundt 500 kroner for å slette feilkoder.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Mulig dette fungerer?
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=17651
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
på min holdt det å ta av minuspolen på batteriet over natta. så var feilkoden borte.
