hallo..
korleis gjør dere de med trigger hjul på veiv reim hjulet på ein b230?
hallo..
Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
Takk Til:
Bcb og L-m-r
Man kan enten punkte det fast, eller borre hull og gjenge og skru det fast. Brakkette til følern må være skikkelig stabil
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
noen som veit kor dei selger som er greie å tilpasse b230 eller veit om kor dei selger ferdig tilpasset
Takk Til:
Bcb og L-m-r
http://www.clewett.com/products/adapters/adapter.htm
nåke ala sånt?
Skal man montere triggerhjul fra noe annet / universal greier på volvos framside så anbefalles det å droppe den orginale demperen. den har en tendens til å bli ustabil på turtall og over tid. Da er det alu som gjelder.
Summit racing har litt av dette også
Trond Stensbøl lager ferdige trigger skiver på alu reimhjul
http://www.yoshifab.com/
ferdig brakett med feste for edis følern
edit. d var for braketten som skal holde og lese triggerhjulet
Kan man montere triggerhjul fremme på veiva å bruke sensorn fra svinghjulet på lh 2.4? for å bruke lettet svinghjul der hullene til sensoren er borte?
- Volvo 245 (b230, hx35, haltech ++)
- Volvo s60 2,4 turbo
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=747
Skulle mene det ja..
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
ring på KM-Technics, rart om han ikke fikser det. han pleier å ha triggerhjul på lager. Han tilpasser det nok for deg og hvis du ønsker.
Mvh
Geir A.
Kan du bruke dette?
http://www.avalancheperformance.com/...e_pulleys.html
Hmmm....det så tøft ut
Ser sånn ut ja! Hvis det der funker, ser det ut som at det er en enkel sak å montere triggerhjul/sensor!
noen som vet helt sikkert om man kan bruke lh 2,4 triggeren hvis man monterer annet trigger hjul på veiven i framkant?
Det funker ikke dårlig. om du får lagd en skikkelig støtte som ikke får vibrert. og får føleren max 1mm unna triggerhjulet
bruker du en svinghjulsgiver fra en ford mondeo feks så er det ikke noe problem. ford følerene er det ganske stor polaritet iforhold til den du har på volvoen.
Volvo fantast?
eg har et gammelt lett svinghjul fra b230e som eg ha sinter clutsj til som eg hadde tenkt å bruke....
Men husk når du forlenger kabelen på triggern, så ikke legg den forbi coil og tennings deler, da det kan forstyrre og du får rare problem med bilen.
Hvis du har tilgang til så kan det være greit og bruke skjerma kabel.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
hm... er det meninga man må skru på noe på de reim gjula det var link til? no sånn plate med de tennene på eks? eller er det de hulla i fronten på det som gir signal?
Må vel skru på noe ja! Er jo nok å skru inn to skruer egentlig!
noen som vet hvor man får tak i 60.2 trigger drev som ikke er altfor vanskelig å modde på framkant av veiven på rødblokk?
div nettbutikker selger dette. vems.se (tror jeg har det). men å montere dette på det orginale reimhjulet = problemer
