Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: hvordan vite om veiv sensoren er ok?
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    Registrerte brukere Arrnty90 sin avatar
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    Standard hvordan vite om veiv sensoren er ok?
    hvordag kan man måle at veiv sensoren er ok?og går det and å finne ut om den tar opp signal fra svinghjulet? siden jeg har laget meg ein brakett..lh 2.4 det er snakk om
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det er en VR-giver (Variable Reluctane), så du kan sjekke den ved å måle mellom pinnene om den gir utslag når du fører en bolt foran sensoren.
    Den har 3 pin'er, der en av de er skjerm og de 2 andre er selve sensor delen.
    Ohm mellom pinnene og se hvilken som gir motstand og mål med millivolt instillingene når du fører bolten foran sensoren
    Mine prosjekt - Linker under:
    90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
    88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
    92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
    Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    aah okay
    får jeg utslag viss jeg tørner motoren ?? så slepper jeg og ta den opp?? er so sjukt trongt på 240-_-
    03. feb. 2010
    Mo i Rana
    når min sensor gikk til F... så mistet jeg gnisten!
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Burde få utslag ja
    23. des. 2009
    ulsteinvik
    ja er de som er probleme no..har ikkje gnist.. men motoren jeg tok ut fungerte bra å so satte eg inn ein anna å då er ikkje der gnist..men muligens jeg har gjort nåke feil men finner ikkje den..
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Sjekke feilkoder kanskje?
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=8969
  1. hvordan vite åssen man setter på svinghjul riktig? K-motor
    By Voolvoo in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/03/11, 01:00
  2. Hvordan vite att bilen er chippet??
    By Lasse B in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 05/01/11, 12:59
  3. hvoran vite kordan type spedometer jeg har på 240
    By ovevolvo in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 12/12/10, 23:32
  4. Svar: 28
    Siste post: 15/08/10, 13:17
  5. Hvordan vite hvilken kamaksel man har?
    By henrik940 in forum Motor og gir
    Siste post: 11/03/10, 07:49
