Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: hjelp med surge??
    Registrerte brukere abarth racing sin avatar
    22. des. 2009
    halden
    Standard hjelp med surge??
    har et problem med at når jeg drar på og kommer til rundt 3000 ca så hakker det i bilen og kommer en blaffrelyd i turbo akkuratt som om man kjører uten dump. mærker det mere jo høyere gir man har.
    er dette surge? og hva gjøre for å bli kvitt det.? jævla plagsomt..
    motor b230fk, 531 topp med vx3, større dyser 3tom cooler og rør, 3 tom eksos , t3/4 turbo chip osv...
    Registrerte brukere volvo242 sin avatar
    17. feb. 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av abarth racing Vis post
    kina turbo? Hadde samme problem på audin når jeg hadde 2x kinaturboer (t3/t4) på den. Var vist forholdet mellom eksosturbin og kompressorturbin som ikke stemte særlig bra, problemet ble løst når jeg bytta til ren t3
    edit: t3t4 turboene ble solgt, den ene havna i en skyline å den går enda uten problemer.. så det virka som om turboen ikke passa min motor.. men det er litt vanskelig å vite ettersom det ikke eksisterer kompressormap for disse
    Sist endret av volvo242; 23/03/11 kl 15:54
    -Volvo 242 1979 prosjekt.. lett modifisert ;P
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
    10. jan. 2011
    BERGEN
    [QUOTE=abarth racing;293405]
    er dette surge?
    Ja det kan du være sikker på.
    Bytte ut den alt for svære turboen med en som PASSER til det motoroppsettet du har NÅ.
    jævla plagsomt..
    En passelig takk for å kjøpe tilfeldig og alt for stor turbo.
    Oppsettet ser ut til å være "godt nok", med unntak av t3/t4 som nesten er en 100% intetsigende beskrivelse.
    22. des. 2009
    halden
    er kina turbo gett a/r 60 kompressor og 63 turbin (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4...item255ea54963) trodde ikke det skulle være så mye for stort men.. hjelper ikke å bytte noe annet på motor eller noe?
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Du får bytte kam\porte så du får inn all lufta som turboen prøver å dytte inn
    Trondheim/ Fosen
    skal løse saken det ja
    jeg merker ikke noe av den typen surge på min, men den kunne pusta letter på 1.5 bar ja :P
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ja, selvsagt er det det. Legg merke til at det ikke står en eneste opplysning av interesse.
    Det er slik det bør se ut. Her VET man hva man kjøper og får garantert ett resultat som står i stil. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo...ht_3332wt_1165
    I praksis må du sannsynligvis redusere ladetrykket ved 3000 o/min, for hvilke egenskaper slikt kinadritt egentlig har er det ingen som vet før de sitter i samme båten som du.
    Jo, du kan sette på større turbinhus. Dette gjør at motoren puster bedre og spooler senere.
    Sist endret av Batland; 24/03/11 kl 20:43
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Berg Performance Vis post
    hvor mye tid, penger og krefter skal man legge ut på dette billige dritet for å få det til å funke da?
    En god turbo forbedrer alt akkurat slik motoren er nå og så kan man evt trimme videre senere ved behov.
    Bruk derfor pengene på en skikkelig turbo med en gang.
    Hvis man ikke har råd så vent eller bare la være å "opp/nedgradere".
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Jalla-løsningen er å gå ned i eksosdiameter på et parti.. mindre effektiv turbin = senere spool..
    Annerledes turbo eller kam er greia. En VX3 er ikke akkurat et under av en kam...
    "Impossible? ...Nah. Just needs more development time."
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ulempen med dette er mye høyere baktrykk og eksostemp samt betydelig lavere effekt.
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Kommer helt an på hva han tar ut nå... hvis et 2.5" hadde vært nok så stiger baktrykket noe, ja.. men effekten går ikke rett i kjelleren, dropper litt på topp men hovedforskjellen man får er derimot litt seigere spool og smalere register.. Hvis 3" er på grensa til smått allerede så funker seff ikke dette..
    10. jan. 2011
    BERGEN
    En slik type restriksjon har innvirkning på flødekapasitet som i praksis er hk i dette tilfelle.
    For at restriksjonen effektivt skal saboterer flødet nok til å forhindre surge allerede ved 3000 o/min og tilhørende lav effekt, så blir den samme restriksjonen uunngåelig nok, meget effektiv ved 6000 o/min hvor effekten er langt over det doble, eller?
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Nei. Trenger ikke være så trangt at det holder igjen stort, holder lenge med at det er litt trangt, så det skaper en flødesforsinkelse... Man ligger jo oftest ikke å rir i surgeområdet over tid, gjør man det så funker jo selvfølgelig kun en ny turbo eller endrede motorparametre..
    Njål Nilssen sin avatar
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Hvis du absolutt må beholde kina-saken kan du hive på en mindre kompressor på den, så turboen får en sjangs å nå det turtallet den må ha for å klare trykkforholdet...
    Balanseringen er ikke så nøye med... den er elendig som den er i utgangspunket på slike shing-shong turboer
    Tidligere brukernavn: flyfaen
    A-til-B-traktor: 90' 740GL
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av flyfaen Vis post
    det jeg gjorde på min kina t3/t4 hybrid sak. satte på garrett kompressor del og vifte. gikk ned fra 70 til 60mm. og turbo ble noe helt anna mye bedre
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    22. des. 2009
    halden
    datan kvelda så dårlig med respons herfra. har en porta topp liggende så kan jo prøve å slenge på den og se om jeg tar meg råd til ny kam etter jeg har prøvd den. kan jo ikke bli værre. er værst rett etter 3000 og fra 4000 og opp når jeg har fullt ladetrykk er det så man nesten ikke merker det men hører det.
    27. jan. 2010
    Andøy
    223
    Hjelper ikke om toppen er serlig porta med mindre du putter i en heftigere kam...
    Eneste som vil funke godt er å få på en mindre kompressordel på turboen, eller ny kam som svelger unna mere luft. Den vil forsåvidt produsere mere avgasser også, så større turbin kan bli nødvendig da.
    Største problemet ditt er at forholdet mellom kompressor og turbin er ute av balanse.
    Med en mindre kompressordel vil turtallet på turboen gå opp, den adiabatiske virkningsgraden går opp og du får faktisk mindre mottrykk også da turbinen blir mindre restriktiv ved høyere turtall (til det blir for høyt igjen da )
    22. des. 2009
    halden
    har a og k kam liggende å tror jeg. en av de som funker? k er vel kansje best.
    31. jan. 2010
    tar opp igjen denna, Svogern min har samme problemet med samme oppsett ca. hvilke kam ville dere kjøpt på en 230fk, 530 topp, 940grenrør som er porta, samme turbo som trådstarter, 558 dyser, 3" lmm (012) 3" cooler og rør,
  20. #20
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Batland finner nok en helt knall kam. Si gjerne hvordan resultatet ble etterpå.
  21. #21
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Takk for tilliten, men det som er klart viktigst når man trimmer turbomotorer er valget av selve turboen. Når turbovalget er tilfeldig og dårlig, da blir ikke resultatet bra uansett hvilken kam man putter i. Det er derfor helt uinteressant å engasjere seg i slikt.
  1. LØS TAKLUKE hjelp!!!!!!!
    By lilleulv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/02/11, 20:59
  2. hjelp hjelp. har en 940 som ikke starter
    By Lillegutt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/12/10, 13:41
  3. Interiør i 945 hjelp
    By R-israelsen in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 12
    Siste post: 24/12/10, 14:19
  4. hjelp til oppsett?
    By The Rev in forum Motor og gir
    Svar: 19
    Siste post: 15/11/10, 22:15
