Som topic sier, hva vil skje hvis veivhuset blir tett? Har hørt noe si at da vil det komme olje opp fra peilepinnen
høyt trykk. olje som presser ut simmerringer og pakninger i motoren..
http://volvoforum.no/tips_triks/850-...entilasjon.htm
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
de slår lekk, med tilhørende oljelekkasjer =)
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
om de ryker ja.. men skjeldent dem gjør
rens veivhusventilasjonen godt og bruk god olje. gjerne kjør en rens med Omega ved neste oljeskift
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Får satse på at dem ikke har det Har akkurat skiftet olje, men skader vel ikke og ta en skikkelig rens
Eg mener å ha hørt at de selger komplette kit fra fcpgroton.com, er det noen som kan bekrefte det og eventuelt legge frem en link til det??
Engelsk kunnskapene mine strekker ikke til på dette området.
Det stemmer at FCPGroton har dette. Har selv montert det kittet, kjempefornøyd.
Med turbo
Uten turbo
Låner denne tråden litt, noen som vet om det er samme veivhusventilasjonsproblematikk (med anstrengt pusting etter en stund) på min 2000 modell med B5244T2? Det var vel et tidspunkt Volvo forbedret noe her...?
du har vel den forbedrede versjonen.. eller så kom den seinere
fikk de nye og forbedrede delene sist jeg handla hos volvo ( fikk feil, hadde greid å tulle litt i vadis, da jeg ga de feil dele.nr :P )
å da minns jeg det sto 2000- og nyere ellerno.. mulig jeg husker feil da :P
har du noen symptomer på tett ventilasjon da?
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
ta å løsne på oljepåfyllingslokket og dra ut peilepinnen og dekk til hullet med tommelen, danser lokket så er veivhusventilasjonen tett. gjør den ikke det så er det ingen fare
så er du hvertfall sikker
tar litt tid å få byttet dette. men er en grei jobb å gjøre selv igrunn
Jepp, har byttet på gamlebilen Men har ikke egen parkeringsplass eller garasje eller noe, så blir litt tiltak å finne et sted å stå. Sist kjørte jeg 70km totalt til og fra
Feil på veivhusventiliasjonen på 850/70 fom 92 - tom 2000 modeller. Fikk byttet dette gratis på min 94 mod 850 i fjor. Trodde de tullet med meg, men neida fikk byttet alt gratis.
Volvo 245 - Eks varebil
Omega er en produsent som lager mye rart, men det er gjerne noe tilsvarende QMI sin "innvendig motorvask" morgis mener.
Husker ikke nummeret/navnet på denne, men den skal nok helles på motoren mens gamle oljen er på, og så skal motoren gå på tomgang noen minutter før du tapper oljen, bytter filter og heller på ny og frisk kvalitetsolje...
helt riktig. omega 404 tror jeg den heter ( eller så er det pakningsfornyeren :P ) mekonomen forhandler denne hvertfall veit jeg . skal helles på, gå på tomgang i 10 min ca. og så tappes rett av
Lånar denne tråden litt, slik att eg slepp å lage ny om det er greit?
Mitt spørsmål er om det vil vere samme problem på 6syl alu motorane? har merka at eg har litt oljesvetting på to av boltane, rundt coilane på dei bakerste sylinderane..
Flere som må låne tråd gitt
Får ikke peilet olje. Dvs at pinnen alltid er tørr. Ser ut som om det er endel grums inni der. Har også litt oljesprut rundt påfyllingslokket. Ser ut som om det er fuktig mellom motor og girkasse også. Skal være bra med olje i motoren. Flere ting som tyder på tett veivhusventilasjon.
Er det noen fare med å dra på langtur med dette? Drar om noen timer og lurer på om jeg utfordrer skjebnen..
Volvo 850 1997 2,0LT
Volvo XC90 2004
VIDA DiCE, Trondheim
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Høres ut som du lever farlig... Hvordan kan du vite at det er bra med olje på motoren om du ikke får peilet den? Disse bilene og kanskje særlig motorene er litt skumle fordi de tåler relativt godt småfeil... De kan gå tilnærmet normalt i flere år med mange småfeil før til slutt noe seriøst ryker. Tror faktisk jeg kunne tappet ut all oljen og fremdeles kommet meg til og fra butikken i flere uker før motoren hadde dødd helt.
Mye som kan få disse motorene til å bruke olje, og de 5,3 literene som jeg tror motoren din skal ha kan fint forsvinne på et par måneder uten at bilen trenger å oppføre seg rart.
Kjøp deg en firelitersdunk fra biltema eller noe annet rimelig og fyll på ca en liter i slengen, vent to minutter, peil oljen og gjenta til du ser noe på pinnen.
...og sørg for at du har gyldig veihjelp fra naf eller lignende
