Tråd: 12 eller 48 tenner på bakaksel?
    25. okt. 2010
    Question 12 eller 48 tenner på bakaksel?
    Er det mulig å se om du har 12 eller 48 tenner på bakakselen, ved å se på nr. som står uder speedometeret? Har ikke lokket som skal være på akselen som de fleste sier at jeg skal sjekke.
    Bilen er en 245, 90mod.
    Nr. mitt under speedometeret er K6091
    PÅ forhånd takk for svar.
    25. des. 2009
    Møre og Romsdal
    Er vell 48 tenner om du har abs. og 12 om du ikke har abs
    Volvo 740 TIC 88mod selges i deler! - http://forum.vccn.no/showthread.php?...ddon-USA-front
    BMW 520 04mod
    BMW 740 99mod
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Robinsp Vis post
    48 på 91-93, 12 på dei andre, trur ikkje det var abs før 91 på 240.
    Vestfold
    Akslene med aluminiums baklokk har 48tenner de med stålplate er 12
    Volvo fantast?
    25. des. 2009
    Møre og Romsdal
    Okej Hvordan er det på 700 og 900 serien da?
    BMW 520 04mod
    BMW 740 99mod
    Vestfold
    alle 900 serier har 48 tenner.
    740 begynte og få 48 tenner i 88
    Volvo fantast?
    25. des. 2009
    Møre og Romsdal
    Sitat Opprinnelig postet av Shaiko Vis post
    Da vet jeg det. takk for svar
    BMW 520 04mod
    BMW 740 99mod
    et lite sidespørsmål: MÅ man ha alubaklokket når man har sperre\48tanns speedoring?
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    tror ikke det med alulokk stemmer helt... var med å bytte diff på en 93 240 der var stål lokk og 48t spedoring....
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    Registrerte brukere Kristian s sin avatar
    Oslo
    Du må ha alu lokk når du har 48tenners speedo ring. Speedo sensoren er annerledes og passer ikke i et stål lokk.
    Er også forskjellig speedometer når man har 48 hull og alu lokk.
    Ingenting fra 12 og 48 passer om hverandre. Eller, det passer, men viser feil.
    Jeg har forska mye på det der.
    Når jeg hadde alt riktig funka det.
    MarBru: Er bare å skru ut sensoren og titte inn i hullet. Da ser du om du har 12 eller 48 hull.
    92 Volvo 245tic. http://forum.vccn.no/showthread.php?t=427
    88 Volvo 245gl.
    80 Chevrolet C10. Rostig och ful men jävla kul
    12 tanns speedoring og VDO speedometer som sikkert kommer fra 48 tanns speedoringbil, i Yazakibil i utgangspunktet...-> viser 10kmt feil
    det fant jeg ut når jeg testa det fine nye speedometeret mitt.
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Men det er faktisk ikke alle 240 etter 91 som har
    ABS
    da. Er det da tolv eller 48 tenner? Var borti en 93 som ikke hadde
    ABS
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
    Oslo
    Er 48tenner selvom det ikke er abs. Kom en ny type speedometer, ring og giver i 91.
    88 Volvo 245gl.
    08. aug. 2010
    Verdal
    Kan umulig komme ifra 48 tenners boks,da det burde vise mye mere feil enn 10 km i timen?
    Jeg var ute for å prøve det omvendte,48 tenners bakaksel med 12 tenners speedometerboks..da viste speedometret naturlig nok flere ganger feil hastighet. lå ofte på 200 km i timer for å si det sånn.
    Bygde om en 240 aksling til 48 tenners nå nettopp..den gamle akslingen var en 86 så den hadde el spedo ifra før.
    Dette var en aksling med vanlig diff da,og speedoringen går akkurat utenpå lagret slik at man slipper å av med det ene lagret.
    Bytta bare ringen og satte dit det nye lokket..
    Sist endret av Terje1; 21/02/11 kl 06:39
    Oslo
    Var det samme jeg opplevde. 200kmh var ikke noe problem
    88 Volvo 245gl.
    Vestfold
    da har det nok vært skrudd der før. ofte når folk knekker en aksjel så sprekker alu lokkene om du er uheldig, kan hende det er noen som fikk en "god" ide om og sette på et stål baklokk.
    Men fra volvo frabrikken så er aksler med stål lokk gamle typen og 12 tenner og alu lokk skal være 48 tenner.
    men på 20 år så har folk sikkert herja og bytta om aksler og kødda og røra.
    Volvo fantast?
    11. feb. 2011
    jeg mener at det står et tall på speedometeret som er forskjellig om det er 12 eller 48 tenner også.
    Terje1: okei nei skal ikke si 100% at det er slik jeg sa, men var det jeg trodde jeg hadde i alle fall
    men viser 10kmt feil i alle fall
  19. #19
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    242
    Sitat Opprinnelig postet av MarBru Vis post
    Hei.
    Alle volvo 240'r ifra 1991/1992 tom 93...husker ikke hvilket chassis skiftet var ifra, har 48 tenner. En 244 har speedometer K24964. Og 245 har K24364. (dette er killometer)
    I miles er nummerene: 244 har K40168. 245 har K39200
    Hvis man har andre nummer på speedometeret enn disse nummerene, så har man 12 tenner på bakakslingen. Dette gjelder kun ifra 1986 og oppover....
    Om bilen har/eller ikke har abs har ikke noe med dette nummeret å gjøre. Det samme gjelder for manuell og automat.
  20. Takk Hassel takket for denne posten
  21. #20
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Sitat Opprinnelig postet av Beachee Vis post
    Hei.
    Alle volvo 240'r ifra 1991/1992 tom 93...husker ikke hvilket chassis skiftet var ifra, har 48 tenner. En 244 har speedometer K24964. Og 245 har K24364. (dette er killometer):-)
    Åsn går det å bytte over speedo mellom 245 og 244 ?
    Henrik Hassel
  22. #21
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Hei.
    I følge VADIS:12 tann: 240 4DRS CH -334099, 240 5DRS CH -808999
    48 tann: 240 4DRS CH 334100-, 240 5DRS CH 809000-
  23. #22
    Beachee sin avatar
    21. april 2010
    Molde
    242
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Med et stjerneskrujern!!! :-)
  24. #23
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Haha :P Tenkte mer om det ikke målte feil og ikke passa over jeg
    Henrik Hassel
  1. bakaksel 240
    By turbohaugen in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 12/02/11, 10:06
  2. Regreim med 148 eller 143 tenner?
    By Tollan in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/10/10, 17:19
  3. 240 bakaksel
    By Bråkjekken in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 27
    Siste post: 21/09/10, 18:21
