lyser ei lampe som sier at den er AV så er den sikkert av
Den vil nok ha en bryter, som andre saker i en bil
Honda Rebel 250ccm - 1998
Litt nysgjerrig bare, hvordan sjekket du om det var antydning til antispinn? Hvis jeg har forstått tracks riktig så skal den jo ikke reagere om du spinner omtrent like mye på begge hjulene. Er vel ikke ofte den skal slå inn ved vanlig kjøring (under 30-40 eller hva det var)?
Enkelt. Sto stille på snø / is og bånn pedal. + jeg prøvde meg forsiktig i glatte bakker.
Når piggene griner etter en lite periode så tviler jeg på at noe antispinn hjelper til. Denne typen antispinn fungerer bare opp til 40 km/t.
Lite spørsmål til dere som har tracks. Blinker lampen når den arbeider?
Nei den blinker ikke.
MrX
2009 V70 D5 AWD
Man hører hvertfallTRACSnår den jobber. Har ikke lagt merke til noen lyd nårABSjobber. Men regner med at den lager lyd den også. Man kjenner det hverfall godt i foten.
MrX
2009 V70 D5 AWD
Min blinker ikke. Jeg hører at den jobber, men kjenner som regel ingen effekt..
-2015 V70 D4 Dynamic
-2005 V70 D5 (solgt)
-2001 V70 2.0T (solgt)
-1998 V70 2.0T (solgt)
alright da... bare en liten input:
såvidt jeg husker fra den ene bilen jeg har kjørt og prøvd tracs, er vel tracsbryteren en impulsbryter? slik at den ikke blir stående inne, men gir en impuls som forteller modulen om tracs er av eller på? mulig jeg tar feil her, men et konstant signal, istedenfor impuls vil kanskje slå av tracs?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Kanskje, beveger meg litt utenfor min kjennskap her.
På tracks iso-kontakten er det tre ledninger som går inn. En svart (som er minus) en svak rosa ledning og to grønne som går inn i samme kontakt.
Vil ikke dette være på -og av / pluss og minus samt en / to signalkabler?
Det eneste er vel bare å vente til jeg får på en bryter.
Nei, egentlig ikke. Merker ingenting i gasspedal, bare lyd, og tramper jeg ned, så fortsetter den å spinne. Mulig den bremser ned det ene hjulet litt, men det er ivertfall lite. Må vel være svært forsiktig på gassen for å få det til å funke skikkelig. Men på min så syns jeg ikke det er noe til hjelp
Helt klart merkbart på min.
Hører at den brukerABStil å bremse ned hjulet som spinner, i tillegg tar den ned effekten på motoren.
Robert H.
2001 C70 2,5T
2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
2006 Ford Ranger XLT
2007 Challenger Mageo 107
Da funker den sikkert ikke på min
Men hører godt at den prøver å jobbe ivertfall
TRACSstruper ikke motorkraften i det hele tatt. Men funker helt greit, hører at der rumler når den spinner så begynner den og spinne på begge hjulene. Trikset er og holde en jevn gass når tracs begynner og jobbe så bruker den og jobbe bilen framover. Men man ha huske atTRACSikke er ett spesielt avansert system og det er mange mye nyere antispinn som funker mye bedre. Men jeg likerTRACSav den enkle grunn av at den ikke struper motoren.
MrX
2009 V70 D5 AWD
Det største problemet medSTCer når man skal akselerere ut fra f.eks et kryss.
Spinner det, så retarderes effekten fra 193 hk til 19,3 og det er interessant nok det.....
Dritten er at dersom man koblerSTCut så lyser det et varsel i dashbordet noe som er ganske irriterende
Robert H.
2001 C70 2,5T
Er det normalt at det skal dukke opp ca sju- åtte feil koder rett etter montering av modul med tracs? Jeg kjøpte en fra en bruker her og monterte den og da lyste abs lampa, og under prøvekjøring så funket ikke abs bremsene, og antakelig ikke tracksen..
Hva kan være feil her? eller må man kjøre en stund med tracks modulen så systemet får kjørt seg inn?
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Etter at du har skiftet modul med tracks. Så vil tracks og abs lyset lyse helt til du passerer noe over 20 km/t. Da tar det en selvtest og hvis alt er OK så skrur det seg av.
Hvis det lyser hos deg enda, så kan det være noe gale med modulen. Ville da åpnet modulen og sjekket loddepunktene.
Da er både modul og knapp montert. Men jeg kjenner ingen forskjell. Hører heller ingenting jobbe under hjulspinn.
Noen som har noen tips?
Tracks går sammen med abs lyset under oppstart, og tracks off kommer når jeg trykker inn bryteren.
merkelig. Spinner du bare på ett hjul?
MrX
2009 V70 D5 AWD
Må nok få deg noe ordentlig noe.. en quaife diff istedet
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Føles sånn. Hvis jeg står i en bratt bakke og spinner så spinner det ene hjulet, så kutter det litt, så fortsetter det. Er ganske likt hvis jeg trykker inn tracks knappen.
På autolat?? :P Så er vel quaife lagt for kasser som drar litt mer gamp enn vogna mi.
