Tråd: Antiservo skal bli servo. Noen tips om hva man burde gjøre under og før montasje?
    Registrerte brukere SkjenneM sin avatar
    01. jan. 2010
    Asker
    Standard Antiservo skal bli servo. Noen tips om hva man burde gjøre under og før montasje?
    Skal montere servo på min 244 gl 85'
    er det noe man må passe på å gjøre før montasje?
    ting som jeg allerede har tenkt til å gjøre:
    -Nye endeledd
    -Vaske godt.
    -behandle mansjettene med noe silikon eller lignende.
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
    08. jan. 2010
    hmm. har du sjekket så du har alle delene? eller er det ikke så hast å få bilen kjørbar?
    husker jeg måtte på volvo og handle da jeg mangla den ene spacersaken som tannstanga ligger mot. sitter mellom tannstang og travers. er bare en da den andre er integrert i støpinga til tannstanga.
    er usikker på om jeg måtte gjøre noe med styreakselen/rattstammen.
    trur jeg bytta om noen av de ledda der.
    husk å ha servo olja klar
    volvo 240 turbo 87mod (prosjekt)
    volvo v70 turbo 98mod (bruksvogn)
    01. jan. 2010
    Asker
    med spacer, mener du den under U-klemmene?
    mener det følger med det meste.. må gå over og sjekke.
    noen som foresten vet hvor man får tak i nye slanger? kanskje like greit å prøve å holde alt så godt som nytt når man først har mulighet
    Hvordan olje er best på disse servoene?
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Du må også bytte bærekulene, sidan det er forskjell mellom servo og utan her. Så er det litt forskjellar mellom dei forskjellige åra på tannstanga.
    Registrerte brukere mamolv sin avatar
    16. des. 2009
    steinkjer
    og du har vel det tredje sporet på reimhjulet...?nedpå veiva.
    Registrerte brukere Bruin sin avatar
    29. mars 2010
    Vinstra
    Sitat Opprinnelig postet av SkjenneM Vis post
    ATF
    olje som er mest brukt, type rød
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Slanger kjøper du på Tess eller Hydroscand.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    2352
    Hva er det egentlig som er forskjellig på bærekulene til servo, kontra ikke servo?
    Har stussa litt på dette, men ikke funnet noe logisk svar
    -11 XC70 D3 Summum - Oyster Grey Pearl - Konebil
    -16 XC70 D4 Summum - Onyx Black - Bruksbil
    -92 240 B230FK - 601 Rød - Sommerbil
    16. des. 2009
    steinkjer
    Sitat Opprinnelig postet av mafian Vis post
    er vel bare en ekstra vinkel på staget fra kula.
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    2352
    Ok For bedre selvoppretting? Eller er det noen annen grunn for det?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Har med selvoppretting å gjøre ja..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    16. des. 2009
    steinkjer
    BØR man bytte bærekulene da?har ei komplett snekke med endeledd liggende som skal på transferen, men burde jeg få byttet bærekulene da?koster jo ikke mange kronene på biltema disse heller da....men om det har mye og si, så bytter jeg dem ut med et par for servobil
    Registrerte brukere JørnM_940 sin avatar
    19. des. 2009
    Stoksund, Norway
    Sto servo-bærekuler på en 245 jeg hadde noen mnd, fordi det hadde vært servo på bilen før (delebil). Dette resulterte i at den var jævlig tung på styringa, en god del værre en vanlig "muskelservo"
    -BMW 320cd, 2005
    X: 1991 Volvo 940 bruksbilprosjekt ---> Solgt!
    16. des. 2009
    steinkjer
    Sitat Opprinnelig postet av JørnM_940 Vis post
    aha.kan vel være greit å bytte til nye flotte kuler fra biltema da
    Ørsta, Norway
    1
    Mindre sjølvoppretting på servokulene ja, og dermed bedre styring
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    2352
    Jaok Da har jeg lært noe nytt i dag og
    01. jan. 2010
    Asker
    med bærekuler, mener dere disse:
    Lemförder/FOR
    FOR/7000-12015 Mont. venstre , Mont. nedre , Mont. framaksel , med tilbehør
    Skaffevare 475,50
    FOR/7000-12016 Mont. høyre , Mont. nedre , Mont. framaksel , med tilbehør , tykkelse (mm) 18
    Skaffevare 475,50
    hos bilextra. blir mest sannsynelig handla hos volvo men..
    Sist endret av SkjenneM; 15/11/10 kl 23:57
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Jeg kjører uten servo på bilen min nå pga ikke kobla til reima.. Synes den er mye lettere på rattet enn bilen uten servo
    01. jan. 2010
    Asker
    ja helt til du skal lukeparkere og skal rundt en rundkjøring :P
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
  20. #20
    17. des. 2009
    Funker greit det også Overraskende egentlig..
    Er jo bare å bruke clutch+gass (A)
