Thanks Thanks:  2
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 38 av 38
Tråd: ABS lyser av og til
  1. #26
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    Riktig det. når du har nappa ut
    ABS
    systemet så kan ikke det slå inn ved nedbremsning. MOA du har en bil uten
    ABS
    , på en måte Bedre det enn å ha bremser som ikke vil bremser :O
    hehe, slik er chevy pickupen, og astron var slik. kanske rart. trår bremsepedalen i bånn, ingen ting skjer. holder bremse pedalen i bånn, og plutslig så hugger bremsene, og bilen står i ro.. er hydrabooster på dem, "hydraulisk bremsekraft forsterker" er nokk med og bremse en gang, så kobler absen ut..
    Sist endret av s4nd3r; 22/07/11 kl 10:01
  2. #27
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Autosnuskus Vis post
    Vel, jeg har drept plasten og innmaten sitter igjen, ikke mye å få tak på der. What to do? Får man banket den ut om en tar av navet?
    Og hvordan kobler jeg ut
    ABS
    , sikring 24 men lampa lyser fremdeles.
    Jeg har akkurat holdt på med samme f..nskapet, brukte en del vilje, vold og vaselin for å få ut alt i tusen biter. Ble lettere når jeg tok av navet, og hamra på med en tung diger hammer. men stålkappa satt fortsatt fast og den måtte jeg pirke ut med liten skrutrekker og litt banking... IKKE en lett og grei jobb dette.
    Mitt spørsmål er: er det noe jeg skulle spart på eller følger alt med nye givern?? Har bestilt ny og får den i dag, håper bare jeg får montert den etter å ha ødelagt absolutt alt av den gamle
  3. #28
    18. sep. 2010
    Drammen
    Ja har målt motstandene og det er marginale avvik uten at jeg husker tall så var den litt lavere. Vesntre foran er diagnotisert på volvo og konkludert som defekt. Dette var kjent når jeg kjøpte bilen og fikk avslag tilsvarende originaldel.
    Jeg får prøve med mer rustløser, men ser nok for meg å ta av navet om det gir mulighet for å banke den ut? Noen som vet om det er tilfelle eller er den innkapslet?
    Og til det med sikringen så er jo det naturlig nok at den vil lyse ja. Er klar over at den har slutt
    ABS
    'en så skjønner ikke hva jeg tenkte på.
    VOLVO 945 B230FK 1997
  4. #29
    18. sep. 2010
    Drammen
    Hehe ja ser for meg ut som den er komplett uten skruen i fra biltema.
  5. #30
    Hamar
    Kan jeg spørre hva følern fra Biltema kosta? Min kosta 1600 kr :S
    EDIT: min defekte viste forresten uendelig motstand (brudd) mens den andre viste i overkant av 1000 ohm.
  6. #31
    1
    På 760en eg hadde var det brotet i ledninga, kappa og skøyta den, og den virka i den tida eg hadde den.
  7. #32
    Hamar
    Ja, tenkte først å demontere den og se om jeg fant feil på ledninga, men det ble point of no return da giveren selvsagt knakk under demonteringsforsøket Neste gang skal jeg prøve å feilsøke på ledningen uten demontering av giver...!
  8. #33
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    har du målt motstanden på sensornene?
    det kan jo også være dårlig kontakt på + eller - ledningene til styreenheten eller sikkringa.
    ser noen ambefaler en rustløser her. da kommer jeg også med et forslag om rustløser. den får du kjøpt på volvo med delenr 1161928. det er den beste rustløseren jeg har prøvd hvertfall. koster ca 150kr tror jeg. boksen er like stor som en spraylakk boks.
    Er også et bra alternativ denne her også! koster ca 20-25kr mer pr. boks, og det er lettere å få tak i for privatpersoner. Men den er desverre ikke like effektiv etter min erfaring. Men som sagt; en del bedre enn WD-40
  9. #34
    Horten
    har du prøvd den fra volvo?
    her er det forresten et bilde av den.
  10. #35
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    BILDE
    Jepp! Foreløpig vært utplassert 9 uker på Bilia i Hønefoss og der har vi brukt denne av og til. Syns den er bedre enn WD 40 på rustløsningsområdet
  11. #36
    Hamar
    Jeg har forøvrig prøvetilkobla min nye føler og feilkoden ble borte momentant ved oppstart Godt å oppdage at jeg ikke herpa noe som var i orden.
  12. #37
    18. sep. 2010
    Drammen
    Du gjorde det uten at den var montert? Såfall kan jeg og prøve det, er jo nysgjerrig må vite
  13. #38
    18. sep. 2010
    Drammen
    Biltema 449,-
    Takk for alle tips, gjenstår forstatt å få ut restene her
