Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 75
Tråd: Twinpipes
    17. jan. 2010
    Senja
    Standard Twinpipes
    Hei,
    Er på utkikk etter en lyddemper ala den som er originalt bake på 240, som har 2 utganger til endestusser. Vil ha en på hver side bak, men vil ikke gjøre dette selv, da jeg tror det blir litt jalla. Noen lyddempere som kan passe? V70 for eksempel?
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Har sett mange har dratt ett rør fra den ene som kommer ut fra 240'n, og til "andre siden".
    Men da kommer det nok mye mer eksos ut av den orginale, og lite ut av den nye på høyresiden. Om det har noe å si.
    17. jan. 2010
    Senja
    Akkurat det som har veldig mye å si. Må være like lange rør, så det blir like mye eksos. Og helst laget kanaler inni..
    11. des. 2009
    Trondheim
    har bilde på photobucket! men aner ikke hvilken type lyddemper det er. jeg og leter etter akkurat dette til 242n min...
    hmmm fant ikke det av den dempern jeg mente jeg hadde... men her er nå et bilde av 240 med bross å TWINPIPE! fett ja!
    17. jan. 2010
    Senja
    Jepp, er det jeg har tenkt, men selvfølgelig ikke med ovale enderør.
    V70/S70/S60 og div har vel dette, kan vel ikke være umulig å finne ut
    oslo
    veldig ofte det kommer mere ut av det ene en det andre uansett
    17. jan. 2010
    Senja
    Hm, om det kommer fra en bil som har dette originalt, så skjønner jeg ikke hvorfor?
    11. des. 2009
    Trondheim
    Saxnot. om jeg ikke tar feil så har vell v70 TO separate dempere, med et rør mellom. så blir ikke helt slik du\vi tenker på! :( men jeg VET det er et bilde her en eller annen plass med slik demper jeg vet kan brukes... for det bilder er fra undersida av en 240 med twinpipe
    11. des. 2009
    Trondheim
    http://www.icstew.com/v70r/exhaust/114.jpg
    sånn er det fiksa på v70 dessverre. så det går jo ikke. du\vi må ha en tversover liggende demper med to utløp ja. leter desperat etter bildet men finner det ikke! tror kanskje det var noen på VF som linka det bildet til meg førstegangen...
    17. jan. 2010
    Senja
    Er akkurat som du sier.
    11. des. 2009
    Trondheim
    http://www.amsperformance.com/cart/i...st_500x375.jpg
    der fant jeg en type.
    edit: vi fortsetter å lete!!!!!!!!
    "Introductory Price of $1,599.95"
    Features
    Smooth flow 2.5” to 3” y-pipe
    3” diameter primary pipe
    Utilizes custom one piece downpipe flange and V-band connections throughout
    100% Stainless Steel construction. No mild steel flanges or hangers
    Unique sound due to 3” primary pipe and custom muffler
    40 lbs of weight savings! (52lbs compared to the stock system weighing in at 92)
    Bolts up to the stock downpipes or any aftermarket pipes that bolt to the stock cat-back
    Includes gaskets and hardware and everything needed to install
    Unrivaled fit and finish
    Specifications
    304 Stainless Steel
    3” Piping .049” Wall Thickness
    Polished Muffler and Matching Polished Tip
    V-Band Connections at the Muffler and every connection other than the downpipe
    3/8" Thick Stainless Steel one piece flange at the downpipe
    52 lbs
    12. des. 2009
    splitt og herje selv da, billigste og letteste.. Eller bare ha en "fake", trenger da ikke 2 utløp
    11. des. 2009
    Trondheim
    http://www.tanabe-usa.com/exhausts/files/220_img1.jpg
    Joakim: vi FAKER vell ikke gjør vi?! skal man Ha twinpipe så MÅ det ryke fra begge
    http://www.amsperformance.com/cart/i...exhaust004.jpg
    akkurat SÅNN kan vi gjøre det!!! smart løsning men uansett litt mer ut på det til høyre enn det til venster slik da...
    edit:
    Vestfold
    Volvo fantast?
    17. jan. 2010
    Senja
    Det der må jo bli en stor effektbrems?
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Burde ikkje vere mykje modifisering som skal til for å få dette til å passe. 3" Ferrita tilpassa V50/S40. Rette opp inngåande rør og modfisere litt opphenget, så er ein langt. Men det kjem til å verte like dyrt som å be Ferrita bygge anlegget på bilen.
    oslo
    ebay har jo mye fint av slike anlegg som sikkert ikke er så vanskelige å montere. billig også! sjekk ut www.ebay.co.uk
  20. #20
    Ørsta, Norway
    1
    På Ferrita-anlegget som står på 2000 Ren, så kjem det omtrent like mykje ut av begge røra, så dette har dei tydelegvis tuna på. På det orginale 2000 R anlegget, kom det heilt klart mest ut av eine røret.
  21. #21
    oslo
    ferrita anleggene jeg har sett har det alltid kommet mest ut av det ene hullet (kun ferrita anlegg jeg har sett. kjenner han som bygger for ferrita i norge(en av de hvertfall)
  22. #22
    Ørsta, Norway
    1
    Fyrte svarte Ren i går, først så kjem det mest ut på venstre side, så flyttar det seg over til høgre, og når det er pådrag så er det heilt likt.
    BTW, bygger dei anlegg på bil i Spydeberg no?
  23. #23
    oslo
    Ja tror da han gjør det enda. han solgte jo gammle shopen sin å flyttet 20meter og driver med volvo deler der nå.
  24. #24
    17. jan. 2010
    Senja
    Må vel gå ann å bare kjøpe lyddempern med tilhørende rør? Da ville jo alt bare være strålende!
  25. #25
    11. des. 2009
    Trondheim
    fant jeg fant!!!! lå faktisk i førstesida på 242 tråden min! så her kommer en liten bildeserie med forvandligen av singelpipe til rå twinpipe aner fremdeles ikke hvilken typ lyddemper det er, men vi ser nå hvordan det kan løses på faktisk en 240...
    tamtaaaaaa
