Hva må til for å få en garrett turbo fra 740 til å passe på FK`n?
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
plane flens på grenrøret? annen olje og evt vannrør?
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
ah, da trengs ikke planing nei
Flott
Hvilken DP annbefales?
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
lag en selv? grunnet annen vinkel på eksoshuset på garrett'n må du forandre litt på dp for at den skal passe mot turboen
Joda skjønte jo det da
Tenkte vell mere på om jeg kunne få tak i DP fra 740 eller kjøpe en 3" DP fra JT som kan boltes rett på, men jeg må kanskje modifisere uansett? Isåfall kan man jo mekke seg en selv.
X: 1995 945 Lt
X: 1986 745 Tic
Jepp, du kan bruke feks en 3"JT til 740 Turbo, men du må sveise inn mutter til lambdaen
og hvis du har orginal oljekjøler på din fk motor må du bygge om dette.
for fiter flyttern bytter rett i olje retur røret.
