Tråd: hvilken olje på 1031 lamell sperre?
    06. mai 2010
    Standard hvilken olje på 1031 lamell sperre?
    Det jeg lurer på er hvilken olje jeg skal ha og hvor mye som skal på?
    Er en org. lamell sperre til 740...
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Hvilken som helst bakakselolje funker, men det er viktig at den har limited slip tilsetning.
    08. feb. 2010
    80w90 hypoidolje av no slag, med LS (limited slip) tilsetning. Uten denne tilsetningen virker ikke diffbremsen som den skal.
    06. mai 2010
    takker for svar!
    Oslo
    volvo sin orginale er gullegod
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    Standard hvilken olje til anti-spin aksel?
    noen som kan fortelle meg hvordan olje som skal på volvos orginale anti-spin aksel til 240? trur jeg skal spandere ny olje på min da den spinner litt på begge og litt på ett når den vil det(har sjekka at det er anti-spin aksel på den enkle måten å burne(ikke det at den orker det uten turbo, men begge gikk rundt )
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    17. jan. 2010
    Senja
    Skal sies at det at begge hjulene spinner, ikke betyr at det nødvendigvis er original sperre :P Er en kar her hjemme som har et lite ordtak:
    "Sperrer det ikke, har du ikke spølt nok"
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    sant nok... er diffen litt slitt er det lettere for at den sperrer...
    hadde en 740 med b230e motor og slitt aksling... den sperret uansett vått eller tørt... kom gjerne sideveis på 3 gir om det var vått ute med 17toms hjul.. så åpnet jeg akslingen for å se om det var noe spennende inni der men det var bare en helt vanlig åpen diff... så når jeg byttet aksling til en mye bedre så sluttet den å sperre:(
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    Meløy
    Brukte denne på 740 med truetrack:
    Genial tut for å fylle på med
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Karl Vis post
    Truetrack kan jo bruke alt av oljer, lamellsperra må jo ha spesialolje.
    Meløy
    Ok, så bare det ble anbefalt 80w90 diffolje lenger opp her og siden det var det vi brukte så slengte jeg bare inn et bilde.
    Norway
    2931
    har noe Qaeker state olje til diff i garagen skal se om den kansje funker.
    levanger
    Det må være LS tilsats i oljen du forer lammel sperra med
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Norway
    2931
    skal se hva som står på den og poste her som sagt
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    562
    Spirax 90 LS bruker jeg og funker fjell
    Fikk 3 for en på konkurssalg på bensinstasjon, så satt igjen med 6 liter :P
    15. jan. 2010
    Hvordan finner man ut hvilken sperreaksling man har?
    lamellsperren sperrer vel med en gang, trenger ikke noe fart for å koble inn?
    trenger man samme tilsetning i oljen dersom man har f.k.s slyngdiff?
    Massey Ferguson - Alltid en snute foran
    Fader Turbo,
    du som snurrer, gi oss i dag bar på bar.
    Forlat oss våre slitne råder og toppakninger,
    som vi forlater bryet med service.
    Led oss ikke inn i teknisk kontroll, men fri oss fra TUV og godkjennelser.
    For momentet, ladetrykket og pop-offen er din i all evighet.
    Amen.
    Norway
    2931
    har du 240 så har du lamell uansett for dem ble ikke levert med noe annet, men har du 700/900 så er det mest vanelig med slyng spærre på 900 og litt ymse på 700 etter mine erfaringer, men skal sies at jeg har vært bort på en 93 modell 940 med lamell spærre, men det er også det nyeste jeg har vært bortpå med lamell
    1
    Det er uorginalt, evt ettermontert, lamellsperre var kun levert på 240 etter 89.
  19. #19
    Norway
    2931
    lamell spærrene kom da før det. har jo katalog fra 85 å der står det at spærre settet kunne ettermonteres.
  20. #20
    Stoksund, Norway
    80W-90 LS statoil-olje, er den god til slyngdiffen?
    -BMW 320cd, 2005
  21. #21
    08. sep. 2010
    alvdal
    lamell spærre? lammel brems ja (lsd), på 2 og 7 serie ja. ikke på 940. kun slyngdiff der på 940. men på 2 og 7 serie var det ekstra utstyr langttilbake i tid, men man får ikke lamell på 940 orginalt, ikke som orginalt utstyr heller.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  22. #22
    Norway
    2931
    var ikke det jeg sa men kunne nokk misforståes sånn ja. trur det var en aksling fra en 740 eller noe sånt som var satt på 940en er den eneste jeg har sett med det kan også hende at det var en diff som lå i hylla på et volvo verksted også da han som hadde eid den jobba på volvo
