Noen som har bilde? Noen som har modda? Noen som har bilde av original elvifte på smal radiator?
Har ein antiturbo 240 og antiturbo 940 samme breidde på radiator?
Volvo 245 - Eks varebil
Det aner jeg ikke.
Problemet når jeg bruker elvifte til bred radiator, er at vannpumpa tar borti vifta..
Makan da, da er det jaggu stor forskjell i avstand mellom vifte-pumpe. Har elvifte ifra 940 med ac, altso brei, på 240' og måtte kappe av 14cm. Men eg har himmel å hav imellom. Men ser på 945' til kreket at på vasspumpa hennas går skruane kun inn, dei er ikkje gjenga i begge endar kan du sei. Det vil jo utgjere nokon cm.
el-vifta bygger vel ikke mere enn 5-7cm? da må jo radiatoren så veldig langt bak?
Gammel 242 for øyeblikket
Uten AC står intercoolern der radiatorn vanligvis står, og radiatorn enda nærmere vannpumpa..
På ac biler er det annen ic/radiatorløsning.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
Det er akkurat det, hvis jeg kapper pinboltene så går de klar, men tror fortsatt den "tærten" som stikker ut tar borti.
