Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 37
Tråd: V70 97-00 - Bekymringsfrie biler?
    11. okt. 2010
    Standard V70 97-00 - Bekymringsfrie biler?
    Hører mye om kvalitetsproblemer på V70, spesielt automatkasser som ryker. Er dette ett problem også for modellene før år 2000, eller er det kun den nye modellen som kom etter 2000 som sliter?
    Vurderer å kjøpe V70. 2,0l eller 2,4l, ikke turbo, 1997-2000. De jeg har kikket på har gått 200-300000km. Er dette å be om problemer, eller er dette biler som går og går? Bør man holde seg unna automat?
    23. aug. 2010
    Oslo
    Smile
    Sitat Opprinnelig postet av kristiaj Vis post
    Dette kan vel variere litt, mtp kmstand, service og generell tilstand.. Anbefaler 2,0 fremfor 2,4.
    Enjoy life, enjoy living, enjoy a topless Volvo!! <3
    http://www.garaget.org/Turbo-HF
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Automatkasser som er bedre kvalitet enn manuellkasser er det vel bare moderne amerikanere som får til.
    Så ei automatkasse er ei mye mer komplex kasse som er noe sjørere for feil ja.
    Desverre er vedlikehold svært skjeldent utført da volvo er så smarte å mener det ikke skal være behov for det. Kun Taxi og utrykningsskjøretøy som får service på automatkassene..
    Kjøper du en automat, så vil jeg anbefale deg å skifte oljen, og montere ekstern oljekjøler.. Da gjør du deg og kassen en stor tjeneste..
    Forsåvidt bra kasser, men har ud turbomotor, er det lett å hente ut mer krefter og moment enn hva kassen liker over tid.
    Ellers er foringer i forstilling, hjullagre og bremseskiver gjengangere når man får litt kilometer på bilene.
    Sist endret av Morgis; 11/10/10 kl 11:58
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    2,4l sugemotor fekk den omtalte kassa som står i nyare v70n. Dette er også ein motor du faktisk kan chiptrimme, du får rundt 190 hk med chip.
    Eg har hatt desse kassene no sidan 2000, og aldri hatt noko problem på min kant, men det er jo sjølvsagt mange som har kjørt i grus. Mangel på oljeskift, og bruk av tung hengar utan oljekjøler, er tung belastning, som kan drepe desse kassene, på lik linje med dei eldre.
    11. okt. 2010
    Ja, service er ett must. Girolje skal byttes. Men montere oljekjøler... Er det mye styr/dyrt? Blir automatkassa mye tryggere da?
    Er 2,0l en bedre/mer driftssikker motor enn 2,4l?
    Forstilling, bremser, hjullager etc. er ikke noe jeg gidder å bekymre meg over. Dette er forbruksvare på alle biler, og jeg kan fikse det selv. Men ryker motor eller girkasse så har jeg lite å stille opp med.
    Ørsta, Norway
    1
    Eg hadde aldri kjøpt 2,0l framfor 2,4l, 126 hk mot 170-190 hk med chip? Skikkeleg motorstyring osv.
    Trur nok Turbo-HF snakkar om turbomotorane, der hadde eg vel og merke heller ikkje kjøpt 2,0 før 2,4, sjølv om det betyr litt mindre der.
    9
    Enkelt å montere oljekjøler.. Et billigere alternativ til den originale er denn muligens: http://www.ipdusa.com/product.asp?st...hStartRecord=1
    Monteringsveileder: http://www.ipdusa.com/uploads/sku_files/14070_INST.PDF
    2,0 er ikke noe mer driftsikker enn 2,4.
    Ved kraftig trimming, er avogtil de tykkere sylinderveggene i 2literene en fordel, men da snakker vi turbomotorer.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Kjøper du en automat, så vil jeg anbefale deg å skifte oljen, og montere ekstern oljekjøler.. Da gjør du deg og kassen en bjørnetjeneste..
    Du mener nok det motsatte; Bjørnetjeneste er langt fra noe positivt
    En bjørnetjeneste er vel en tjeneste som blir gjort i god tro og mening, men som ender opp med å gjøre situasjonen verre enn utgangspunktet, eller skaper problemer som ikke ville oppstått dersom man hadde fått ordne selv (som når småbarn hjelper til på kjøkkenet)
    ---Tore---
    06. jan. 2010
    14
    Når det gjelder den minste sugemotoren så er vel det samme som jeg har i min 850: 126hk ved 6250rpm, og 170Nm ved 4800rpm... Eneste jeg vil anbefale den til er vel folk som egentlig ville hatt en Toyota Aygo, men synes hunden fortjener mer plass
    Lastekapasiteten lever ikke helt opp til lasteplassen...
    9
    http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnetjeneste
    Da sier vet det slik
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Og vips så klarte du og fremstå som en ung mann og samtidig få meg til å virke gammel gjennom at jeg leste dette i din link :
    Uttrykket blir i følge Aftenposten av enkelte, særlig yngre, brukt som betegnelse for en «stor tjeneste»
    Jaja; får konkludere med at jeg i tillegg til min alderdom også er klok da...
    ---Tore---
    11. okt. 2010
    Så 1998-2000 2,4l har samme autmatkasse som nyere V70 som det er så mye prat om? Er det slik at alle 2,4l med automatkasse havarerer før de runder 300000km? Eller er det bare enkelte som har uflaks?
    Ørsta, Norway
    1
    Nei, kun 2000 modellen, den nye kassa vart levert i 2,4 NA og V70R
    AWD
    . Det er kun 99-00 modellen som er 20v av 140 hk motorane, forgjengaren er 10v, og ikkje råd å trimme på same måten.
    11. okt. 2010
    Så da må man velge en 1999 eller eldre for å unngå automatkasse havari, eller en 1999 eller nyere for å få en moderne motor(20v) ?
    Trimming er ikke aktuelt uansett, skal bare ha noe som holder.
    Jeg bør kanskje holde meg til Audi, det bare virker.
    Ørsta, Norway
    1
    Haha, morsom du
    11. okt. 2010
    Hehe! Litt vågal som nevner det her kanskje.
    Men hva er konklusjonen?
    Bør jeg velge en V70 med manuelt gir, eller er automatkasse-havari-ryktene bare hysteri?
    9
    hadde ikke fryktet noe automatkasse havari om du ikke skal ha turbobil.
    De er som regel greit kjørt.
    Og gir du kassen den omsorg vi har nevnt, så har du nok mye glede av den.
    Det er bra kasser, men turbomotorene som trimmes og i tilegg brukes som traktorpulling uten ekstra oljekjøler, smelter kassene
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    11. okt. 2010
    Ok. Takk for hjelpen. Da får vi se om ikke jeg finner meg en pent brukt V70. :-)
    25. des. 2009
    Nøtterøy
    Er 99' som gjelder
    99 V70R AWD
  20. #20
    16. des. 2009
    Vegårshei
    Ved alminnelig bruk er ikke disse kassene noe dårligere enn mye annet...
    Så lenge de brukes normalt og man kikker og lukter på olja iblant så er det ikke problemer i det hele tatt. Hvis man drar mye campingvogn eller tunge hengere så er det viktig å være oppmerksom, men Volvo anbefaler jo skifte på biler som drar tungt eller blir brukt til taxi/utrykning.
    Etter min mening er mye av dette blåst opp av folk som har hørt at kona til naboen til svogeren til en kamerat har lest en plass at......
    Men det er jo bare min mening da......
  21. #21
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Poenget med Audi er vel at de generelt ikke holder lenge nok til å kunne avdekke særlige svakheter utover at absolutt alt ramler fra hverandre etter 10 år/200.000 km og at Møller ikke klarer å fikse det igjen før de har utskrift fra banken om at kontoen din er helt tømt....
    ---Tore---
  22. #22
    11. okt. 2010
    Hehe. Det er absolutt ikke min erfaring. Har hatt noen Audier. Den ene i 12 år, og den går fremdeles som nr.2 bil her. 2,3e og 1,8t motorene gjør jobben sin uten noe tull! Det "verste" jeg har opplevd med Audi var en vannpumpe som måtte byttes. Ellers har det kun vært slitedeler. I det hele tatt veldig fornøyd med Audi!
    Men nå vil jeg prøve meg på Volvo, har litt sansen for V70.
    Kikker på en 2000 modell med 2,4 automat, 220000km. Servicehefte er ikke stemplet hele veien, men bilen skal ha fått oljeskift hvert år, og girolje ble sist skiftet for ett par år siden.(vet ikke om den er skiftet før)
    Noen som vet intervall for registerreim bytte på denne? Pris?
    Høres dette vågalt ut?
    Sist endret av kristiaj; 12/10/10 kl 14:12
  23. #23
    9
    Sitat Opprinnelig postet av glenn Vis post
    i følge monteringsveilederen til volvos tilhengerfeste, så skal igrunn oljekjøler monteres sammen med tilhengerfestet.
    har fortsatt til gode å se en volvo med ekstra oljekjøler, selv når de fleste har hengerfeste
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  24. #24
    11. okt. 2010
    Motorkode: B5244S2
    Er dette den "nye" 20v 2,4l motoren?
  25. #25
    9
    mest sannsynlig ja
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
