0
Bremsene kødder det til
Når jeg har kjørt over 100km/t og skal bremse ned litt kjapt
begynner bilen og riste noe verre.
Dette er kun ved raskere nedbremsing etter høy fart og skjer ikke ved vanlig kjøring.
Noen som har forslag til hvor en skal begynne å lete? Er skivene skeive kanskje?
ABS
lyset lyser og av og til. Hvordan kan man finne ut av hvorfor dette? noen måte å lese av feilkoder?
Hadde samme problem på pappa sin Mitsubishi Space Wagon, dog den ristet da i nesten alle hastigheter. Skivene var slitte, skeive og montert feil, samt klossene var ikke veldig bra. Det var verst på fremhjulene, men også noe bak.
Ville nok sett på skivene ja. Hvis det er kast i dem merkes det med, som du sier, risting ved hard nedbremsing. Kan være måde slitasje, rust eller kast, sjekk dem først. Hvis du kjøper nye gjør godt reint i braketten til kalipteren/klossene og på navet. Type grovt smergelpapir / båndsliper etc. Håper det hjelper :-)
Mvh Johan.
Forum Rules
