Når jeg bruker vindusviskerne mine og tar på lav hastighet f.eks og når jeg stopper de med hendelen så stopper de ikke i park/hvileposisjon, men gjerne over. Motoren er splitter ny,kan det være releet? Hva er prisen på den?
Dette kan du vel justere på baksiden av motoren, altså du kommer til under dashbordet på passasjersiden. løsne den 10mmskruen å justere stagene.
føøøør du gjør det der så tester du nå det jeg har gjort på frøkena sin 244 med akkurat det problemet at viskerne ikke stoppet i hvileposisjon når du tok av hendelen. til henne så stoppa viskern der og da når vi slo av hendelen.
1 du tar av dekselet på viskermotoren i motor rommet.
2 du skrur av\drar ut den plastdelen som kontakten står i med de to metallpinnene på rett opp.
3 rengjør litt på pinnene og eventuelt da sjekker om det trengs å rengjøres for å oppnå god kontakt på den runde "plata" som pinnene har kontakt mot i selve motoren. det er et lite opperom der som gjør at motoren skjønner når den er i hvilkeposisjon. sørg for at dette er rent.
4 prøv å bend de kontaktene litt ned så de har litt motstand\press mot plata de snurrer mot.
5 skru sammen og test.
dette fungerte i alle fall hos oss!! kosta ca INGENTING og de var gjort på 15 minutter!
Men er dette nødvendig når motoren er splitter ny da?
eller bare ta av armene, kjør motoren til den stopper, da har du jo hvilestilling.. sett såpå armene ijenn.
Aaaalt for mange biler. Allt selges..
hos meg var det bare dårlig kontakt på kontaktstykket til visker bryteren, så ville sjekka dette først
