hvor er det størst påkjenning på motorfestet?
den siden han løfter eller den siden han dytter på festet?
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
er vel det på eksos siden som er kjent for å ryke først...
men 7-900 serien er vel ikke så plaget som 200 serien med dette...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
merker nå at motoren flytter seg rimelig mye ved pådrag så trenger nok ett forsterket feste, men de koster jo nesten ingen ting.....
har du de olje fylte festene eller gamle gummi pute typen?
har den gamle gummi pute greien på min 740 og 940 og har aldrig ødelagt et eneste motorfeste....
bytt om til gamle typen gummi fester så er du kvitt problemet..
motoren flytter mye på seg med de veske fylte greiene...
nesten så man får båtfølelse av de motorfestene
edit:må og bytte feste brakkettene om du skal benytte gamle typen motorfester...
er nok et problem som kommer igjen med tiden det der....tror ikke de oljefylte tåler så mye effekt...
Jepp sa ikke noe om at det var det høyre som pleier å ryke...han spurte hvem som fikk mest belastning. Det venstre får mindre belastning, men er jo det som pleier å ryke som du sier.
Jeg har hydrauliske motorfester på min B6304FS, hvorav wirene og belgen har revnet på det venstre festet, så skal bytte hele dritten på begge sider med noen i "medium" polyuretan Tror det er lurt iom at jeg skal hente noen folinger til ut av den...
Men de originale oljefylte foringene demper jo mye lyd og vibrasjoner da. Det er jo en stor fordel kontra en foring i PU, harde gummiforinger eller hockeypucker som noen bruker. Har hørt at det er best å la de originale være og heller montere støttestag med foring i. For at motoren ikke skal danse rundt så mye uten at det øker karrosserigynging så kraftig.
Noen som har målene på de veskefyllte festene?
Er mest intresert i høyden på de.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
