5mm x 20x20mm skiver på hver side. Punktsveis de fast. Det rekker. Det må få muligheten til å være litt fleksibelt, ellers er det fare for at det sprekker.
Har fått montert de justerbare topplagringene :)
Fikk god hjelp av litt utstyr lånt av Buster83.
Boltene som stikke opp skal enten kappes eller snus slik at unbrakohode sitter på øversiden av plata.
Har ikke helt bestemt meg enda for hva som er penest. Og om det evt er plass til en mutter på undersiden mtp justeringa.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/853.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/854.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/855.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/856.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/857.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/858.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/859.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/860.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/861.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/862.jpg
Evt kappe og ha på sånne plast kopper på muttrene.. :)
I bunnen av coilovere er det en segring som skal holde igjen demperen.
Når jeg la nedi skåla som ligger i bunnen på et originalt fjørbein så passer den ikke skikkelig pga av ørene til segringen.
Så jeg slipte litt på skåla slik at den la seg skikkelig nedpå.
Når jeg skulle montere demperen i fjørbeinet så merket jeg at demperen var løs selv om jeg hadde skrudd igjen. Det var ikke mye, men nok til at jeg kjente det var klaring mellom demperen og den lille skåla i bunnen.
Så jeg fant meg ett rør som passer sånn brukbart og fikk kappet med noen ringer i ulik tykkelse for å finne en som passer bra mtp mutteren som holder demperen på toppen av fjørbeinet. Antagelig holder den tynneste av de. (3mm) (De andre er 4mm og 7mm)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/918.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/919.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/920.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/921.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/922.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/923.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/924.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/925.jpg
Da har jeg fått skrudd sammen 1 coilover etter litt klundring og tenking :D
Om det er pga at jeg skal bruke gule koni i fjørbeina eller om bilstein også er sånn vet jeg ikke.
Noen som vet hvordan bilsteindemperene i bunnen? Er de helt flate? Da skjønner jeg evt hvorfor det bare sitter en segring i røret til coiloveren.
Jeg fikk i hvertfall montert en av ringene jeg kappa til. Det ble meget bedre.
Også tok jeg bilde av hva som skjer med segringen hvis man ikke passer på at ringen legger seg riktig mtp der jeg slipe vekk litt slik at ørene til segringen får plass.
Segringen bøyer seg nedover og vil ut av sporet sitt.
Etter at jeg så dette med segringen ble jeg veldig skeptisk på om den klarer å holde igjen demperen. Spesielt mtp at jeg kjører såppas pent med bilen :D så jeg lagde meg en spacer i bunnen også.
Denne ligger mellom bærekulespaceren og undersiden av segringen i røret. Så lenge jeg har målt riktig skal demperen stå støtt helt ned til bærekulespaceren.
Monterte topplagringa mens jeg hadde coiloveren i stikka og fant ut av det ble veldig liten vinkel på uniball'n hvis det ikke ble gjort noe.
Nederste den av huset til uniballen tok borti øverste fjørskåla.
Det ble løst med å finne ei skive og legge i mellom.
Det går ikke så fort med denne bygginga, men det går fremover :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/960.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/961.jpg
Det ble litt bedre nå, enn at mutteren var skrudd helt inn.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/962.jpg
Her ser man hvordan segringen vrir seg når man ikke passer på at skåle som demperen ligger i ligger riktig. Godt at jeg så det før ting ble montert slik.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/963.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/964.jpg
Ring til å støtte oppunder segringen som demperen ligger mot. Denne får press av bærekulespaceren.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/965.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/966.jpg
Fikk montert den med en ring 0.9mm på yttersiden. Men lurer på om jeg bare skal lage noen små halvmåner eller noe slik at det er lettere å få ut i ettertid hvis den må til.
Dette sitter så tight nå at jeg lurer på om jeg får det ut lettvint.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/967.jpg
Her det det ikke mye vinkel å skryte av.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/968.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/969.jpg
Her ble det andre boller mtp vinkel.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/970.jpg
En stk ferdig coilover. Mangler riktignok skiva :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/971.jpg
Ser bra ut :D
Ingenting er vel bedre enn bilde ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/04/140.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/984.jpg
Ganske flat ja, men lurer på hvordan den der ligger an mot segringen. Sikkert bra ettersom han bruker bilstein selv :D
Bare jeg som er sær som vil bruke gule koni.
Da var begge coiloverene satt sammen :)
Fikk montert høyre coilover og bærebru og testa litt høyde før jeg ga meg.
Fant ut at jeg må enten få tak i ei lenger hjelpefjør (evt ei lita ei til) Det ble 5,5cm glippe nederst. Da er bilen senka litt mer enn jeg vil ha det, men må fortsatt få spent opp slakken.
Venstre side blir ikke montert før jeg får tak i nye fjører.
Er det noen lesere her som kjører med myranes coilovere? Har dere samme problem, eller er det andre lengder på fjørene?
Prøver jeg meg på coilerene bak i mårra :)
Ferdig monterte.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/990.jpg
Fikk klemt inn ny polyforing.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/991.jpg
Her er høyden bilen har hvis hjelpefjøra akkurat holder spennet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/992.jpg
Skrudde den 7 cm.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/993.jpg
Og litt til. Dette er i laveste laget synes jeg, men vi får se når den står på bakken :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/994.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/995.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/996.jpg
Bare å demontere de skvettlappene dine hvis du skal kjøre på den høyden der. Og ja, det er Bilstein som gjelder :D
Du forbereder for mer futt i motoren ser jeg ;)
Jeg tenker jeg finner meg ei 3-4-5mm plate om sveiser på utsiden. Og sliper kanskje ned krengestage akkurat der hvor det ligger mot brua og evt forsterkning blir liggende.
Må finne ut om jeg skal kjøre med krengestag først. Mange sier at det blir kjempestivt med.
Hehe. Det blir nok ikke denne høyden, men bare en tanke høyere :)
Vi får se hvordan det blir når alt er ferdig. hehe
Holck hjalp meg med å finne 2,5" hjelpefjør som er 6" lang (min er 3")
Så det er i hvertfal muligheter, så det blir en oppgave i mårra å tracke ned en butikk som selger sånne :)
Da slipper jeg å ha to små hjelpefjører.
Selve hovedfjøra er 2,25" men har en overgang ned til hjelpefjøra som er 2,5". Så i stedet for kukke rundt å finne enda ei sånn skjøteplate så kjøper jeg heller ei lengere fjør :)
Detta blir litt juksing nå syns jeg, motor på sprit, nyere turbo og skikkelig understell ;)
Er det noen som kjører uten krengningsstag bak på asfalt? Trodde det var kun på grusen.
Men kanskje det er verdt å prøve ut når foringene, demper og fjærer er så stivt?
Opplever jo med senkefjærene og Bilstein Racing at innerhjulet mister kontakt selv. Truetracken blir ofte lurt av det.
Jeg tror det blir vanlig Bænzin.
Enklere vedlikehold og antagelig mer enn nok krutt.
Slipper å vanne ut olje og :D
Jeg aner ikke hvordan det blir å kjøre uten krengestag bak.
Men folk jeg har snakka med sier at med disse fjørene fra myranes som han selger med som std er veldig sladdevenlige.
Så hvis man tar bort krengestaget (evt setter på ett litt tynnere ett) så får man mere kreng og mere bakkekontakt.
Vi må vel bare prøve. Men da burde det testes før det skal slipes på noen krengestag. hehe.
Kan evt forsterke brua på utsiden på høyre side og på innsiden på venstre side av brua. Også slipe av tilsvarende på den avstandshylsa som sitter inni brua.
Da kan man bruke krengestag uten å gjøre noe spesielt.
Noen som husker om den hylsa ved demperen sitter på innsiden eller utsiden av demperfestet? Kjedelig å måtte slipe på selve hylsa til demperen.
Jeg kjører uten krengestag bak :)
Så det er hullene til demperen bak som dere mener blir avlange? Mener hylsa sitter lengst under bilen.
Jeg har hatt avlange hull på bruene ved den store foringen som nå er byttet til Kaplhenke uniball. Samme med hullene til momentstagene, de skal jeg punkte på skiver.
Har også hatt avlange hull på traversen foran men der sveisa jeg på skiver.
Det er hullet til demperen vi prater på ja :)
Jeg har ikke avlange hull, men det kan fort bli når all vekta på bilen skal holdes igjen der, så da hadde det sikkert vært kjekt å forsterka det litt før det skal mishandles.
Hullene på momentstag og til store foringa på aksling/bærebru er runde og fine enda. (Tenkte i hvertfall ikke over noe annet sist jeg skrudde fra hverandre)
Har en tendens til å overstyre ved turn inn på min ihvertfall med krengestag. Nå skal dey sies at jeg en stund har tenkt tanken med å prøve en av de minste krengestaga, mener det er 17-18mm men har bare blitt med tanken :D
Da er alle coiloverene på plass. Med bremser :D
Mangler å lage noe festebraketter til bremseslangene forran og få tak i nye hjelpefjører.
Fant ut at jeg må ha hjelpefjører bak også. Når bilen så vidt har spenn i fjøra og jeg slipper den ned er den kjempehøy bak også, hehe.
Og der kan man ikke skylde på at jeg har koni-demper som er for lang :D
Bak ble det i tillegg byttet den bolten som sitter oppe (fulgte med i settet)
Har sendt mail til Myranes i ett bittelite håp om at han svarer.
Time vill sjåw.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1058.jpg
Kjedelig å slik glippe øverst hva gang man skal slippe ned bilen fra jekken. Da ryker det fort ei fjørskål tror jeg :/
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1059.jpg
Gammel Spax-demper
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1060.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1061.jpg
Ny og gammel bolt. Den som sitter på øvre feste til demperen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1062.jpg
Ny bolt montert.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1063.jpg
Ferdig montert coilover. Her er den skrudd slik at den har litt forspenn på fjøra.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1064.jpg
Justering av hardhet på demperen. Disse er slappere enn ei sykkelpumpe på hakk 1.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1065.jpg
Høyden med litt forspenn på fjøra. Denne juger litt ettersom jeg jekker kun på en side. Må nok slippe den ned på alle 4 hjulene for å se skikkelig.
Men den er for høy.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1066.jpg
De gamle platene til å montere dobbelt med krengestag forsvant av :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1067.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/07/1068.jpg
Kan du ikke bruke to stk hjelpefjører? Vet Rallyshop.se selger noen som er 4 tommer lange men det hjelper vel ikke?
Joda. Det går kjempefint :) Holck kjører med det.
Den jeg har er 3" lang.
Hvis jeg skal kjøre med ei til så må jeg ha ett slikt mellomstykke til (skjøt mellom fjørene)
Så om jeg kan kjøpe ei fjør som er 6" lang så vil jeg heller ha det. Mindre ting som kan ryke sunt, men får jeg ikke tak i det så blir det å kjøre med 2 x 3" fjører.
Ser bra ut!:D Misunneleg på gromdeler:p
Når rekner du med første prøvetur i år?
Akkurat nå sitter jeg med en følelse av at det ikke blir noe kjøring i år.
Det er pga av deler jeg mangler.
Topp, kam og innsug er rett rundt hjørnet så det er jeg ikke bekymra for.
Det har blitt noe tull med bestillinga på alt jeg skal ha av AN, så der aner jeg ingenting + at jeg bestilte mye rart, så det spør om de har alt inne.
Turboen ligger state side :) Men mangler eksoshus.
Nå er det jo lenge til frost og snø så det er helt klart muligheter :D Men tror ikke vi skal regne med at denne bilen dukker opp på VCCN Rudskogen.
Hvor stive fjærer har du valgt? :)
Innsuget er ankommet tor24 og skulle du trenge AN-koblinger å mer er det bare å skrike ut ;)
Jeg har også mye AN og bensin system saker liggende å gro mose på så bedre at det blir anvendt :) Skal vel kunne hoste opp et eksoshus før rudskogen også om det blir krise. Neste gang kjøper du turbo av Martin. da hadde du hatt den allerede.. ;)
Innsug blir nice :)
Det med AN skal jeg huske på neste gang det brenner på dass. Håper de klarer å levere det jeg skal ha nå.
Også håper jeg at jeg ikke skal ha noen ny turbo med det første :D hehe
Og om det blir kjøring på Rudskogen med vccn/omc tviler jeg på.
Meeeeen.. Hvis noe går riktig vei både med deler, arbeidslyst og penger så er det en sjanse for at det går å teste vogne på siste Gatebil eller et Trackday-event.
Det hørtes mykt ut. Har ikke mye baneerfaring med coils, men ser at mange av gutta på ymse utenlandske forum som kjører "stance"-stil og lave biler med coilovers fint har oppmot 1000lbs på fjærene.
Jeg skjønner skepsisen din :D for når demperene sto på hakk 1 så er fjørene kjempemyke. Ingenting som minner skikkelig bad-ass race equipment.
Nå er det vel ingen fjører som er kjempestive ut uten at det er en demper som holder igjen på rebound. Når jeg skrudde til hakk 20 så ble det andre boller :)
Det skal bli spennende å prøve. + at det er veldig stort utvalg av fjører, så det går an å prøve seg frem litt etterhvert.
Jeg skal ta en telefon til Pedersens Racing å høre hva de anbefaler til vanlig vintervei og iskjøring.
På vinteren skal bilen heises uansett, så kan liksågodt putte på ett bra oppsett.
Mr.Nilsen kjøpte gamle coiloverene til Moseby med 600 LBS fjører forran. Det var visst brukbart stivt å kjøre med.
Vet ikke hva Moseby kjører med nå. (Hvis han leser dette, så kan han vel kanskje si noe om oppsettet sitt selv :) )
Kan vel nevne at jeg kjører 650lbs(600?) i front og 450lbs bak.. Brukbart stivt på ACR ihvertfall.. Dekkene og karosseriet gir seg rimelig mye ihvertfall, men den sitter som en klegg i forhold til lesjøfjører.. Har kun seriøse dempere bak, så har nok endel grep å hente i front enda..
Da er jeg spent på hvordan min blir å kjøre med.
Håper på det beste :)
Noen som vet hva slags hardhet vanlig lesjøfors har?
