Må bare spørre og mase litt til jeg, hva gjorde du med oljereturen ved flensen på turboen? For å feste slangen du laget i..
Aner ikke hvordan ml gjorde dette. men kjøp deg et gjengesett og gjeng opp returen på turbon. kjøp en slange med "skrue" i den ene enden og skru den fast med noe kobber skive imellom.
Gjenge opp et firkanta hull? :p
Hmm... demontere eksos, grenrør og turbo for å borre et firkanta hull rundt? Nei da gjør jeg det heller på vanlig vis (slik som chrml gjorde)
Regnet med du hadde turboen demontert hehe.
Tror han sveiste noe ala AN kobling fast på flensen til oljereturen.
Gjorde det sånn:
http://www.chrml.net/media/bil/proje.../IMG_5632T.JPG
Altså sveiset flensen jeg kjøpte fra Tess rett på flensen som skrus fast med pakning imellom på turboen.
du har så mye tap i den harde bøyen der ml :D
Se der ja :D
info på denne flensen? Gjenger og innvendig diameter?
Hvor stor bøy er det på slangen som du skrur på flensen?
Vi hadde ikke sånn DP på aiden grenrørene vi har testa. men mulig wg var / ble plassert annerledes på de.
Er en 90 grader på slangen der den er skrudd på flensen. Flensen er bare en vanlig flens med en eller annen form for tommegjenger jeg ikke husker, tipper det var 1/8". Kjøpte flensen fra KL-Racing.
Haha, faktisk ikke gått det eller med presspassning mot alt som er :p. Bortsett fra en da som får plass til 6" overalt uansett :D.
Hvor kjøpte du strømper til å legge kabler i? (motorrom)
Fin bil, men likte best under panseret :)
Flott prosjekt du har!
Fy faen, snart 2000 poster :p Må passe på så jeg får den :D
Har du noen pene vinter bilder av den strøkene bilen din ? :D
Strømpene var noe vi hadde liggende på loftet på jobben (elektrikerfirma). Syns de egnet seg ganske så bra :).
Takk :)
Haha :p
Skal prøve å få ordnet det en gang veldig snart :).
Vanlig elektro grossist? :p
De har ikke sånt hos grossisten vår. Så du finner ikke nødvendigvis der, er jo ikke noe elektrikere vanligvis bruker mye av. Dette er noe som ble bestillt opp for lenge siden for å brukes til et eller annet, og så har det bare blitt liggende på loftet.
Men litt større grossister som har en del utstyr også til tavlebygging og automasjon har kanskje sånt liggende. Elfa har sikkert.
Ja er elektriker selv, har aldri brukt slike strømper :p
Nærmeste jeg kommer er jordstrømpe men det blir jo ikke noe fint under panseret :p
Fins jo krympestrømper du kan få i sort også, men må bare se.
Men kan høre nede på Solar, der vi handler matriell.
Åssen funker bilen nå med dette oppsettet ChrML?
Tror ikke krympestrømpe er noe triks. Tror ikke det blir noe pent. Er Solar vi handler materiell hos her og, men de har ikke på lager (igrunn ikke så rart). Strømpene er akkurat som jordstrømpe omtrent, bare i svart, så er nok ikke umulig å få tak i hos Solar.
Bilen funker bra den :). Er så kaldt og har hatt litt mye å drive med så har ikke skjedd så mye med den i det siste. Den er bare i daglig bruk. Er en del ting som må fikses da, blandt annet ulyd i kupevifte (må byttes), V-band klemma ut fra WG har detti av så må bestille ny og en klunkelyd i bakstilling. Men tar alt til våren tenker jeg :p, må begynne å spare penger nå :).
Motoroppsettet funker veldig bra. Helt kurant å kjøre med til daglig og går fælt når man tråkker på :).
Det er godt :p
Porta du toppen selv? Bilder og litt how-to? :)
Angående PVC slanger er det ingen problemer å skaffe. Otra norge har noe av sortemanget som lagervare:
http://www.otranorge.no/Ehandel/Webk...uct=176#L2-176
Liste pris er ifra 1,50 til 25 kroner meteren.
Ser ajden leverer grenrøret med HKS kopi wastegate flens, som du har. Er denne wastegaten noe å skryte av? :)
Edit: er det HKS-style 50mm Modell 2?
Ajden kan sveise på hva som helst av flens. Men anbefaler å sveise den på sjøl for det er veldig dårlig plass til wastegate hvis du skal ha oljefilteret der det er originalt. Jeg kjøpte min uten flens og fikk sveiset på HKS kopi flensen selv.
Wastegaten er bra den :). Er HKS-style 50mm Modell 2, ja. Men man må plukke den frahverandre å bruke Loctite på alle skruer og stramme de. Ellers lekker den overalt og detter frahverandre.
En "DIY-Wastegate" da. :D
Adjen har ikke modell 2 flensen, spurt selv om han kunne sveise på flensen, men han hadde bare hks modell 1 flenser :) Men burde absolutt sveise selv, så blir det lettere med oljeretur, downpipe og som nevt filteret :)
DIY-wastegate? :p
Ja, og da kan man vell bruke den flensen og wg man vill :)
Hvis man vill ha en annen type mener jeg :p
Kommer 960 skjørtene på til sommeren?
Må si denne tråden begynner å bli lang, men samtid den mest oversiktlige på forumet :D
Hadde det ikke vært for at han har lakkert to like, så hadde de vel vært på nå tror jeg :p
Finner ikke mange bilder av motorrommet ditt :(
hvor har du gjemt de?
Ligger noen her :)
http://forum.vccn.no/showpost.php?p=...postcount=1079
