Har du sett vekta på 940en? Så då trur du at fen mørkeblå går bedre enn den lyseblå? Den har jo 1 hk meir...
Er ikke så ille mye tyngre, den var faktisk også "småtrimma", filter eksos og litt stæsj.
Du har vel ikke orginal motor i den lyseblå?
Joda, men FB-en er tristere. Den har riktignok "går bedre helt til sperra"- karakteristikk, men den har jo samme effekt på 5500 rpm som FK-en har litt over 3000 rpm, og mye lavere effekt under.
Oppjustert til ca 0.8 bar så går FK-en helt greit i forhold til mange andre biler :).
Til rundetidkjøring så har jo motoreffekt null å si da, bortsett fra at det hjelper på med mest mulig moment på bunn. :p. En original F har nok mer moment på bunn enn FK-en min med stor turbo har nå. Men en original FK med 13c og T-kam fliser motormessig både en original F motor og "superduper" FK-en min på små rundetidbaner.
Lurer på å bryte litt med det opprinnelege konseptet, og faktisk plukke av utstyr. Vurderar å demontere acen. Greitt å bruke den plassen i motorromet til noko anna, samt montere dynamo på venstre side. ACen får eg heller plukke over på den mørkeblå og bygge om til R134a samtidig. Er ikkje fornøgd med opplegget rundt filterflytteren heller, så den trengs å gjerast om på.
Er vel den mørkeblå du kjører mest? Så det ville vel ikke vært dumt. :)
hmmm... skal du kvitte deg med noe trelister eller noe å da eller? :p
sant sant :)
usikker om jeg i det heletatt skal gå for trelister i bilen her, da jeg tror jeg kommer til å gjøre litt customarbeide på et dashbord på min for å få inn 1Din AV enheten :)
Tenkte eg skulle montere Gemini-felgane, med slitne vinterdekk, slik at det ikkje blir like vanskeleg å flytte bilen på tunet :)
Men då dukka eit lite problem opp:
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/261.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/01/262.jpg
Endeledda tek i felgbana, såpass mykje at det ikkje går. Så må nok flytte endeleddet inn på det midtre holet på nedbyggaren, så då blir det kortstyring her uansett.
auauau riper i felgen :( må nok bare selge de til meg da tror jeg...
Ser ut til at det vert kortstyring her ja.
Noko ide om utslagsbegrensar?
Au det var en ny type problem ja. Men det er jo bare å ha kortstyring i vinter, er det ikke brukbart så er det bare å flytte igjen når du får på Polarisene:) Fikk du prøvd det innerste hakket før snøen kom forresten?
Nope, vart vel kjørt og parkert etter gardermoen, var kun for å kunne flytte på den no. Er ikkje heilt vinterkompatibel den bilen :-(
Kan du ikke bare flytte kula ett hakk inn da?
