http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/395.jpg
drev såvidt å så på hvordan jeg skal få hengt opp lyddempern... den bakre skruen der fikk jeg en liten ide for :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/396.jpg
plukka av fra 244caben til Volvo-Power de festene som lyddempern henger i og satte den også inn istede for skruen bare :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/397.jpg
og der har vi to fester på hver side for å henge opp en lyddemper. time will show hvordan det vil funke når vi begynner med eksosen, kanskje i helga...
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/398.jpg
Volvo-Power med sveiseapparatet i full sving på siste rest av tilpassingen av m90 travers.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/399.jpg
mutter sveist inn slik at man kan skru fast gummiopphenget til girkassen med skruer fra oversiden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/400.jpg
slik ble det til slutt
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/401.jpg
ferdig grunna og lakkert før montering. skal når tider er kommet for demontering og lakkering sandblåse eller pusse den ned og lakkere opp skikkelig hele greia i ett. men dette får duge fram til da skal vi få bilen i drift snart :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/402.jpg
locktite +
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/403.jpg
lettet enkeltmassesvinghjul på ca 9kg fra KG Trimning +
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/404.jpg
sachs -763 trykkplate og diesel lamell +
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/405.jpg
tenningsmerke på riktig plass når motor står i Null mot veiv og opperom på svinghjulet står mot startern +
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/406.jpg
M90 H1 kasse som gikk på plass uten noe som helst problemer med plassen = gir og drivverk skrudd sammen :D :D
mangler å montere girspake, og da snu og montere spacer riktig som den skal :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/407.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/408.jpg
noget slitt mellomakseloppheng men nytt er jo handlet inn og monteres etter hvert her nå :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/409.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/410.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/411.jpg
clutchpedal som er ferdig modifisert for hydraulisk clutch. fin byttehandel med en på forumet her. men åssen fikk du festa fjæra? :p er jo balletrangt under der :eek: og hvilken del av fjæra skal hvor inni der??
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/06/412.jpg
mmmm beistet står bare å prøver å komme seg ut på landeveien igjen :p off som jeg gleder meg til den dagen bilen er i drift igjen... savner å kjøre den :(
